1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    На ум приходит только арка. Либо нагрузки на стену в результате нештатного чего-то (оседание земли и пр.). С такими напряженными стенами не работал, так что некомпетентен
    Господа любители деревянного бетона. Появилось у меня желание перевести книгу Наназашвили из формата DJVU во что-нибудь более читабельное и распечатываемое, типа PDFа или простого текста с графикой. Если есть желающие помочь - пишите в личку, а то в одиночку боюсь мой энтузиазм иссякнет очень быстро.
  2. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    disk.tom.ru/g8shm4u
    вместо смайлика
    по ссылке книга в ворде, читайте на здоровье )
    вместо смайлика аш эм латинские
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    ставишь что то FinePrint-а, установиться виртуальный принтер, потом на него отправляешь в печать, и сохраняешь в PDF
    ну а этот можно из самого ворда экспортировать в PDF
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    1. поняли правильно, но сахара из древесины сами по себе на воздуже соединения достаточно не устойчивые, потому через 2 месяца лежания опилок/щепы просто под солнцем и дождем распадаются почти полностью распадаются, причем не важно в куче они лежат или рассыпаны слоем. Что касается гниения, кроме всего прочего для этого процесса необходимы еще условия, а не просто наличие сахаров - должна быть еще и теплая влажная среда, с недостатком воздуха (необходимые условия для жизни анаэробных бактерий которые и вызывают гниение разлагая сначала сахара и целлюлозу), вспомните - дерево в первую очередь гниет в земле, от земли, и при попадании воды под разными пленками, а в стенах, как правило, засыпка все таки находиться в сухом состоянии, от того и не гниет, да и в стенах как раз таки на воздухе сахара успевают распасться.
    2. Нет самая главная причина - это невозможность готовить смесь непосредственно на стройке, вторая, большая высота на которой приходиться подавать и трамбовать смесь (за бугром по системе дюризол строят каркасные многоэтажки).
    3. все равно значит воды много, а давления нужно ровно столько - сколько нужно чтоб 25 см засыпки сжать на 5 см.
    4. расслоения в монолите происходит так же по слоям трамбовки, только не надо забывать что слой целиковый по периметру дома, что само по себе уже прочная конструкция, да и арболит материал с такой поверхностью что 1 блок в штабеле двигать сложно не то что целый слой в монолите под нагрузкой верхних. Ведь никуда незаглубленая лента фундамента из под домов не убегает, если правильно все сделано. А для всяких там не сейсмобезопасных районов, можно монолит и армировать (в ГОСТе по арболиту все правила указаны), а я для надежности рекомендую слои на шканты садить, типа как в постройках из бруса (только не надо их такими геометрически точными делать, обычного штакетника или реек из отходов пилорам нарезал и все), предварительно только вымочив шканты в тех же добавках, а потом высушив.
    что касается того что лиственница плохо гниет - все хвойные долтаточно плохо гниют, из-за содержания большого кол-ва смол, а в лиственнице их просто больше, и они там ядренее что ли, после того как дерево срубили, и стали сушить - смола начинает кристаллизоваться, переходя из жидкого состояния в твердое, что и добавляет твердости дереву. Секрет "зимнего" леса в том, что древесина осенью уплотняются, и слои становяться более тонкими, но в месте с тем более прочными и твердыми, а так же происходит густение, а в следствии этого и накопление смолы в верхних слоях луба, вообще накопление смол происходит в верхних слоях луба, образуя как бы защитный слой, потому и постройки из калибровки и бруса служат гораздо меньше, обычных тесаных бревен, когда снята только кора, так как большая часть защитного слоя удаляется.
  5. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Просто в лиственнице очень много (до 3-4% по массе) дигидрокверцитина - антиоксиданта сильнейшего.
  6. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Никаким супер, экстра и пупер трамбователем даже метр арболита до нормальных конструкционных марок качественно не утрамбуешь, уже проверено, так что остается только слоями, если не уверен то армировать известными способами, в том числе и предложенным вами. А что касается засыпных каркасников так вообще не проблема, так как все нагрузки на каркас.
    Ну это уже тонкости, я старался выражаться попроще:)
  7. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
  8. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Отчет по опилочным кубикам.
    Твердеют.
    Тот, которому 6 дней уже почти не продавливается пальцем. Все выглядят примерно одинаково (и с химдобавками, и без, и с замачиванием, и без). Плотность тоже примерно у всех одна (и с прессованием, и без). Замерил плотность у последних двух, у одного 0,430 г/см2. У другого, отличающегося от первого тем, что в нем цемента в 2 раза меньше (О/Ц=2/1) - 0,450 г/см2. Странно, может ошибки измерения - все грубо. Для теплоизоляционных блоков выглядят более чем. Через некоторое время раздавлю парочку, только надо придумать, как замерить силу давления. Пока они радуют :) Но с пустотами уже другие тесты будут совсем...
  9. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    спасибо, я прекрасно разбираюсь в компьютерных форматах и программах для их просмотра :)
    Djvu - скан, картинка. И в случае этой книги - скан не очень хороший. Отличие от текста в любом редакторе - радикальное. Глаза не устают, не говоря уже о невозможности хорошо распечатать. Ну а про отсутствие поиска по словам и копирования части текста я вообще не заикаюсь.
    Chilitos
    Большое спасибо.
  10. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Поделюсь файликом, может кому пригодится
    Таблица Excel, позволяет рассчитывать стоимость стен из различных материалов.
    Легко добявлять новые типы стен.
    Можно менять начальные параметры (толщина стен, стоимость материала, работы и т.д.)
    Цены для моего региона, ставьте свои
  11. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    При какой температуре сохнут кубики?
    Если +15 и более, то через сутки-двое ( а не 6 дней) должны не продавливаться каблуком ( а не пальцем). За 6 дней цемент должен встать однозначно. Скорее всего он у Вас "отравлен" (сахарами), и не встанет никогда.:( Вывод - больше минерализатора, или цемента.
  12. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    температура +5С...+20C.
    цемент твердеет, просто необычно долго
    это видно по прогрессу твердения - с каждым днем тверже
    не знаю, как ведет себя щепа, но опилки первые 2-3 дня - мягкие
    куб форму держит четко, но на надавливание пальцем отвечает очень упруго
    куб недельной закваски - там уже нет упругости, твердость
    сейчас взял один, ножом почистил - крошится легко, структура ДСП, но как блок в стене должен стоять неплохо
    поставил на него 10кг (S=100 см2) - держит без напряжения (ломать потом буду)
    хотя все кубы делал по разному (минерализаторы, замачивания, прессование, компоненты и т. д.), особой разницы визуально и тактильно не замечаю...
  13. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Может я чего не так понял, но выкладывая стену из таких блоков (даже ненесущих) - Вы рискуете
  14. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    но почему?
    плотность меньше 500 г/см2
    3 метра стены давят на нижний слой с силой 0.15 кгс/см2
    я только что попробовал 0.10 кгс/см2 - держит с запасом. и это был куб без минерализаторов и без прессования!
    а ведь находясь в стене куб может выдержать много бОльшую нагрузку, чем один.
    да, он менее прочен (может даже очень менее прочен), чем ГОСТовский арболит, но моя задача сделать теплоизоляционный блок с прочностью, достаточной для самонесущей стены.
    "Может просто вода высыхает?"
    Простое высыхание воды вряд ли сделает куб из мягкого и упругого - твердым. Да и мало там воды.
    "значит цементный камень не образовался или его мало"
    Скорей всего мало. если бы я добавил песок (как в опилкобетоне), то было бы не мало. Видимо из-за бОльшей площади поверхности опилок по сравнению с щепой.
    "Что бы не искажать результат низкой температурой - все-таки занесите кубики в тепло (>=+15), иначе непонятно: бетон не встает из-за холода или из-за сахаров."
    Я знаю как встает бетон за день и на 0С :) Не в холоде дело точно, больше +10С почти всегда.
  15. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    на 99% - мнего воды именно так все и выглядит, тем более при пониженных температурах и пофиг щепа там или опилки
    крошиться и будет, потому как теплоизоляционный, под каркасник вполне подет.
    Потому вам и говорят, что монолит в вашем случае будет лучше.
    Во-первых: монолит из арболита кладется методом "скользящей опалубки", так что никаких многих опалубок не надо, ее надо ровно на 1 слой. Во-вторых, если выполнять рецептуру, в частности с водой будет все впорядке, ничего ждать не надо, каждый день засыпаете/трамбуете 1 слой, на следующий день - следующий. В-третьих, все может делаться силой 2-х человек, 3-х будет просто быстрее. Подумайте сами, блоками вам надо сделать столько же операций, только потом еще из них стены класть и засыпать.
    Это как строят многоэтажки. Там есть вариант и каркасников, когда в полости засыпается или закладывается утеплитель. Сам лично видел на выставке блоки с вставленным в полости пенопластом, а при разговоре с ними, выяснил, что можно запихивать туда все что угодно. Хотя вполне возможно, что это уже придумка наших русских дюризоловцев:).
    Думаю, что при минусе, процесс разложения сахаров идет значительно медленнее, навес не обязателен, но я бы как минимум держал до весны. Что касается хим добавок, то добавлять их надо однозначно, разница лишь в том, что свежую древисину надо вымчивать в растворе, а в лежалую просто добавлять в процессе замеса.
