1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Как какой? Сперва изыскания, теоретическая основа, потом модели, потом первые образцы, испытания, тестовые продажи, производство, сверхприбыль, дача на канарах, пуля киллера, арболитовый монумент - все как у взрослых :)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зач-о-о-о-о-т! Особенно понравилось про сверхприбыль.
    Да и потом, оставить тот размер , который есть всегда можно, особенно если значительно улучшить геометрию.:)
    Ну это вы загнули. Блок на 63-65 кг. - это круто. Мне кажется убедить строителей строить из блоков, которые надо поднимать вдвоем будет нелегко.
    Есть ли в блоке пустоты или нет не имеет никакого значения для того, можно ли на них класть ж/б плиты или нет. Для ответа на такие вопросы есть расчет нагрузок, он все показывает. Зачем париться там, где париться не стоит?:) В перспективе конечно надо иметь несколько типоразмеров блоков, но на каждый типоразмер нужны отдельные формы и не только. Так что тратиться в самом начале пути на это может оказаться нецелесообразным.
  3. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Не знаю, поднимался ли здесь такой вопрос - нет сил просмотреть всю тему, а тем более предыдущие. Насколько я понимаю, есть такая проблема у строителей из арболита - очень толстый слой раствора между блоками, который является к тому же определенным "мостиком холода" и не способствует теплосбережению. А нельзя ли при укладке рядов блоков наносить раствор не на всю поверхность, а как бы в две полосы - внешней и внутренней, оставляя воздушный зазор? Так иногда делают при укладке пено- и газоблоков. И раствор экономится, и зазор воздушый хуже тепло проводит?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2sys81 Мои прикидки такие: можно сделать блоки 60х25(ширина)х25(высота) для несущей стены и 60х15(ширина)х25(высота) для второй внешней и перегородочной стены. Это позволит положить под несущую стену блок 60х15(ширина)х25(высота) плашмя, т.е. высотой 15 см., а уже на него пойдут блоки высотой 25 см. Это реально позволит класть блоки изначально с перехлестом по высоте несмотря на то, что блоки имеют одинаковую высоту. При этом и по горизонтали надо блоки сразу сдвинуть. Таким образом, можно будет сделать стену, в которой СОВСЕМ НЕ БУДЕТ МОСТИКОВ ХОЛОДА.
    Минусы такого варианта два:
    1) увеличится объем блока на кладку всех стен.
    2) увеличится объем работы и сложность работы. Надо будет выложить не одну внешнюю стену, а фактически две:основную в 25 см. толщиной и добавочную. Добавится доп. работа по креплению второй узкой стены к несущей, хотя это проблема решается легко, она тем не менее увеличивает затраты.
    3) увеличится ширина фундамента на 10 см.
    Чтобы понять о каких суммах идет речь в абсолютных цифрах, можно рассмотреть на примере домика 9,4 х 9 (этаж + мансарда), планировку которого мы на форуме сделали и который мы хотим строить и продавать уже с готовой коробкой.
    Вариант №1. Блоки 50х30х20. Внешние стены 30 см. толщиной, внутренние 20 см. Таких блоков надо будет 80,5 м3. В строительный сезон цена арболита будет порядка 4200 руб/м3 с доставкой. Итого 338.100 руб.
    Вариант №2. Блоки 60х25х25 и 60х15х25. Блоков 60х25х25 надо будет 47,9 м3. Блоков 60х15х25 надо будет 45,9 м3. Всего надо будет 93,8 м3. х 4200 руб/м3 = 393.960 руб.
    Экономика двух вариантов.
    1) Объем блоков.
    Разница на такой дом получается 55860 руб. Если 393.960 руб.- это 100%, то 338.100 руб. - это 85,82%. Т.е. сделав внешние стены толщиной 30 см. съэкономить можно 14,18%. по сравнению со стенами толщиной 40 см.
    Но в принципе, если клиент будет строить стену 40 см. толщиной, то производитель может скинуть допустим 100 руб. с каждого м3. Тогда получится 338.100 руб. и 384.580 руб. и соответсвенно разница по блокам в 46.480 руб. или 12,09%.
    2) Работа по кладке блоков.
    93,8 м3 - 80,5 м3 = 13.3 м3 х 1000 руб/м3 = 13300 руб.
    3) Фундамент.
    При свайно-ростверковом фундаменте, дополнительные 10 см. к ростверку на такой дом дадут разницу порядка 20 тыс. рублей (материал + работа).
    ИТОГ: Общая разница между такими вариантами получится порядка 80 тыс. рублей. Эта сумма в минус, а в плюс - дом без мостиков холода со внешними стенами на 33% толще и соответственно занчительно теплее.
    Если мы будем строить такие дома сами, то смысл делать стену в 40 см. толщиной, совсем без мостиков холода безусловно есть. А вот для людей в Подмосковье строящихся самим и ищущим бюджетные варианты - это вопрос? Ведь сейчас, несмотря на мостики холода людям хватает 30 см. стены. Конечно они сократят потери тепла, это однозначно. Но насколько? Будет ли у них смысл вкладываться на 80 тыс. больше изначально, чтобы иметь очень и очень теплый дом, значительно теплее газобетонного или кирпичного с утеплением в 10 см.?
    У кого какие мысли?
  6. 2Vic
    2Vic
    2Vic
    А если так. Вдоль центра стены кладем г-образно согнутую полосу металла, шириной сантиметра 3-4. Наносим раствор, убираем полосу вместе с раствором, получаем внутри шва воздушную прослойку. Кладем блок.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что реально даст воздушная подушка шириной 4 см.? На мой взгляд ничего.
  8. 2Vic
    2Vic
    2Vic
    Разрыв мостика холода.
  9. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    В файле, что я тут выкладывал ("Рассчет ст-сти стен") два листа, на втором - расчет параметров блока с пустотами. При плотности 500 г/см3 такой блок весит около 30 кг. Объём полостей - 36%.
    Энтузиазма на что-то хватило:
    И. X. НАНАЗАШВИЛИ
    Строительные материалы из древесно-цементной композиции
    ЛЕНИНГРАД «СТРОЙИЗДАТ» 1990
    в прикрепленном файле - ссылка
    некоторые таблицы коряво получились, но в целом довольно читабельно.
  10. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    кстати, блоки с полостями - решение вопроса мостиков холода
    вернее уменьшение ее в 3-5 раз
  11. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    прошлая ссылка не работает, вот правильные. скачать все, вытаскивать из первого файла
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А здесь Вы не правы,не надо так.А как же великие поэты,математики,врачеватели,астрономы жившие на Востоке?Многие из них стократную фору могут дать некоторым.
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    нациям, не имевшим до СССР собственной письменности
    А что тогда означает Ваша "мудрая" фраза?
    Извиняюсь за флуд,но цитата больно не приличная.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за файлы. Вот ссылки в активном формате:
    http://www.assurgina.org/misc/DSC.part1.rar
    http://www.assurgina.org/misc/DSC.part2.rar
    http://www.assurgina.org/misc/DSC.part3.rar
    Давайте эти темы поднимать не будем. У людей , которые хотят построиться выбор небольшой и 3 варианта:
    1) нанять фирму, в которой не будет приезших гастарбайтеров и тогда вместо дома 10х10 построить дом 6х6. Если получится.:)]
    2) нанять фирму, но строить будут все те же гастарбайтеры, и тогда вместо дома 10х10, получится дом 7х7 или 8х8, а качество соответствующее квалификации работников.
    3) сразу нанять гасатрбайтеров и получить в итоге дом 10х10. А проблемы качества строительства решать либо полноценным самостоятельным контролем либо с помощью знакомого-прораба.
    Многие, у кого нет лишних денег, вынуждены ради большей площади мириться с качеством постройки и устранять проблемы по ходу их появления. Иногда всю жизнь.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    вот за это я бы сразу дал бы бан... ИМХО...
    не сказал бы легко...
    все больше прихожу к мнению, что блоки надо делать с пазами, причем пазы на ту сторону, которую предпочитает клиент. Количество исходных форм для изготовления блоков увеличится, но зато появляется выбор.
