1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Идеи со смесями собственного производства, как решение вопроса, будут иметь перспективы только при серьезном финансировании. ИМХО Смеси могут быть только частью решения проблемы, не более того, к тому же производство смесей - это серьезный бизнес, который требует качественной и дорогой лабораторной базы и больших денег. А смеси, которые уже есть и продаются стоят немеренных денег. :(
    По-моему вопрос мостиков холода можно решить с помощью отличной геометрии блоков, правильных размеры и системы правильной кладки. Тот вариант, который делают сейчас (стена 30 см. в один блок) он нормальный, но это только для начала пути. :) При развитии арболитовых производств, увеличении производителей и заказчиков, увеличатся требования со стороны заказчиков. Возникнет потребность в разных размерах блоков, и таких размеров может быть много. Либо таких размеров будет мало, если блоки будут универсальными.
    Поэтому время безусловно покажет, какими должны быть блоки и какой должна быть кладка и чем будут в арболитовых домах убираться мостики холода.:)
  2. кузмич
    кузмич
    кузмич
    что-то не пойму, стена из монолитного арболита вроде как прочнее чем из блоков, ввиду того , что стена- монолит, но тут же, так как монолит приходится трамбовать слоями возникают проблемы с прочностью или с отслоением слоёв.
  3. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Но монумент обязательно с пустотами и ГОСТовских размеров :)]:)]:)]
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Почитал темку "Садовый домик из поддонов" https://www.forumhouse.ru/threads/48570/ .А если из таких поддонов собрать каркас для монолитной заливки?Как будут действовать "сахара"?Или они уже выветрились?Как можно их обработать для дальнейшей работы?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2кузмич Монолитную заливку из чисто арболита совсем без опилок возможно никто не делает. На форуме есть те, кто делал дома из опилкобетона с добавлением песка, а вот тех, кто далал монолитные стены чисто из арболита из щепы нет. Но я предполагаю, что добавление в щепу некоторого количества опилок 10-15% позволит заполнить многие пустоты и возможная проблема послойного трамбования решится.
    Так что если надумаете строиться, вам в любом случае надо сначала проэкспериментировать. А по ходу экспериментов сразу увидите, какой консистенции получается смесь и как ложится и трамбуется.
    Просто по арболиту единого рецепта нет. Многое зависит от конкретных свойств конкретных деревьев, которые вы будете использовать для щепы.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Что значит узковаты?У меня стена будет 45см,два поддона напротив друг друга,середину заливаем.В высоту четыре поддона 800*4=3200см,ширина 1200*10=12000см.В наличии 200 поддонов,практически на все стены.Толщина самого поддона 14,5см.Получаем стену 14,5см+14,5см+в середине зазор 16см.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поддоны же ведь не полностью сполшняком из досок? Там куча пустот. Чтобы их устранить, придется их чем то заделывать. Монолитная трамбовка даст распор, соответственно крепление поддонов должно быть точно таким же, как и у обычной оплубки, иначе их просто разнесет.
    Встает вопрос: а вы расчитывали насколько дешевле и удобнее будет вариант с поддонами? Например на 20 тыс. рублей дешевле, или на 50 тыс. , или на 100 тысяч?
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Уважаемые форумчане! Подскажите . кто имел дело с крепежом в арболитовые стены-есть какие-то нюансы или рекомендации? Сам сталкивался с тем , что очень хорошо забивается гвоздь или саморез , но также хорошо вынимается рукой? Стоит ли ожидать каких-либо проблем с креплением котла газового или мебели? Спасибо за информацию!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы часом там ничего не перепутали по поводу легко вынимается рукой? Что-то я сомневаюсь, что из арболита можно гвоздь выдернуть рукой.
    Если это действительно так и у вас гвоздь из арболита вынимается рукой, то тогда обязательно дюбеля. Но я честно говоря о таком в первый раз слышу.
    P.S. По поводу саморезов вы наверное просто пошутили?:)] Но в любом случае, вам надо попробоватьгвозди и саморезы большей длины. Возможно пустот много, поэтому такая проблема устраняется путем удлинения гвоздя или шурупа и все.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    С гвоздем такой фокус может быть если гвоздь забить в сырой блок и когда он высохнет, то вынять можно но все равно тяжелее чем из пено-газо бетона, а вот с саморезом вкрученным сантиметров на 5 это не пройдет, или арболит не конструкционный, а теплоизоляционный.
  11. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    ну вот только не надо на теплоизолкяционный арболит гнать :)
    кубик из из опилок, 10 дней, вкручиваем саморез на 5 см, прикладываем силу 10 кг, перпендикулярно грани вкручивания (попробуйте за шляпку самореза поднять 10 кг) - висит-покачивается.
    20 кг, правда, не сдюжил - опилки есть опилки. но щепа, уверен, и больше выдержит, хоть теплоизоляционная.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Эти пустоты закрыть пойдёт любая фанера,там щель всего 7-8см.
    Андрей,будешь смеяться,но первые блоки,я заливал в китайские картонные коробки 500*450*450,ничего не распёрло.Насчёт разнесёт-это круто!Потом пилил бензопилой на куски,проверял,какие они внутри.Полостей нет.Коробки даже не раскисли,с одной стороны только поленом подпирал.Меня интересует сам поддон,как он себя поведёт в каркасе.Я думаю нормально,он сосновый,можно обработать химией для профилактики.Но вариант точно получится бюджетный.Узнавал вчера брус для каркаса 50*50 просят 15р метр,а поддон(если покупать)50р,торг уместен,за опт скидка до 30р.
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Можно , но трудно . Смотря как взяться.
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У меня они в наличии,ценник написал,чтоб можно было ориентироваться и сравнивать разницу.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Или еще одно открытие — это уже компания из Вологды. К стыду своему, должен признаться, что я и не подозревал о таких технологиях работы с древесиной. Полагаю, что и в нашем славном правительстве об этом также знают немногие. Древесина, прошедшая специальную термообработку при температурах от 185 до 230 градусов по Цельсию, приобретает совершенно иные свойства и качества: не усыхает, не коробится, не трескается, не гниет в воде и т.д. Даже микроорганизмам она не по зубам.
    Грубо говоря, вы можете сделать себе ванну из дерева. Или весь дом. Благо такое здание на 30% лучше держит тепло зимой и прохладу летом по сравнению с обычным домом. И компания готова построить вам такой дом по ценам от $800 “под отделку” и от $1000 “под ключ” (за квадратный метр, разумеется).
    https://www.mk.ru/economics/article/2009/12/20/402630_posmotri-vokrug-sebya2.html
