1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
    Т.е. получается они свои плиты не делают, а делают только блоки? Думаю себестоимость плит получается у них высокой, так как объемы маленькие. Ведь произвести, это только часть дела, надо еще и продать.
  2. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
    Доброго времени суток, вот наконец дочитал вашу тему, многое узнал и всё же возникает вопрос (может не внимательно читал, тема большая), что такое хлорид кальция и самое главное под каким "обыденном" словом его можно преобрести? А то приходишь в магазин спрашиваешь СаCl , все говорят у нас ТОКОГО НЕТУ! а на самом деле стоит где нибудь на ветрине.
  3. aaf
    aaf
    aaf
    Воронеж
    Звонил в Самару,обещали сообщить смет.ст-сть возведения коробки из плит на моём фундаменте по трём проектам,кот у них на сайте.Повторяю-в Балезино изготавливают плиты,а основное производство плит Урмалит у них в Башкирии.Делают в Балезино блоки такие как у Вас не интересовался,их адрес у меня.А Элстар блоки тоже делает,это в Калуге.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем вам это? Хим. добавки применяют для ускорения твердения и для большей прочности. Очень хорошей добавкой является сернокислый аллюминий (сернокислый глинозем).
    А что касается СаCl2, то это фактически противогололедный реагент, его частенько сыпят на дороги. http://www.nds77.ru/podmat/hl_kalc.html http://shimp.ru/index.php?sitemenu=20
  5. Deniss
    Deniss
    Deniss
    Пенза
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Химические добавки, рекомендуемые для приготовления арболита
    1. Ускорители твердения
    Хлорид кальция ХК по ГОСТ 450-77.
    Нитрат кальция НК по ТУ 6-08-867-79.
    Нитрит-нитрат-хлорид кальция ННХК по ТУ 6-18-194-76.
    Сернокислый глинозем СГ по ГОСТ 5155-74.
    Сернокислый глинозем СГ - это сульфат аллюминия. http://www.zxr.ru/
    А вообще у меня на сайте есть вся информация по арболиту, в том числе и о том, как его можно приготовить самостоятельно . Почитайте и думаю многие вопросы отпадут сами собой.:)
  7. кузмич
    кузмич
    кузмич
    Искал, но не нашёл , чем отличаются технические характеристики блоков элстара от арболита.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы посмотреть, чем отличаются характеристики блоков ЭЛСТАРА от арболита, надо во-первых, сначала эти блоки найти.:) А во-вторых, неплохо бы увидеть форму в которых их делают. Ведь если с панелями все понятно (несъемная опалубка с двух сторон, то здесь получается нужен либо замкнутый контур, либо комбинированная опалубка, когда две стороны обычные, а две на электричестве. И в -третьих, неплохо было бы увидеть результаты протоколов испытаний ЭЛСТАР, т.е. посмотреть на реально получившиеся характеристики.
    Везде речь идет о панелях ЭЛСТАР, а на одном из сайтов я видел, что они рекламируют пенобетонные блоки и при этом называют их арболитовыми.:) Так что уверенности в том, что кто-то выпускает электростабилизированные блоки у меня нет. Панели да, а вот по блокам вопросов больше, чем ответов.
    ____________________________________________________________________
    У меня к форумчанам вот какой вопрос, возможно кто-то на эту тему заморачивался: если открыть СНиП 79 Строительная теплотехника и посмотреть на характеристики арболита и дерева, то можно увидеть , что они почти по всем параметрам одинаковые, а вот по теплопроводности такая интересная ситуация: теплопроводность сосны и ели поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) один в один, как у конструкционного арболита. А вот теплопроводность сосны и ели вдоль волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) в 2 раза хуже, чем у конструкционного арболита.
    Вопрос к знатокам дерева: как в стволе дерева расположены волокна? Т.е. хочется понять, волокна идут вдоль ствола или поперек ствола, или они расположены и так, и так? Если кто знает, напишите на примере каком-нибудь. Хочется понять нюансы расчета теплопроводности дерева в стене дома, т.е. когда надо дерево считать вдоль волокон, а когда поперек. Ведь у срубов на углах есть стык, где бревна находятся перпендикулярно друг другу.
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ссылку можно?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    http://элстар.su/
    Есть впечатление, что ребята не очень разбираются в строительных технологиях судя по тексту и подаче информации. Что у них там за блоки по такой цене, какая у них структура, я честно говоря не видел, еще не успел созвониться и съездить посмотреть.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Что-то намудрил,даже сообразить не могу,как волокна могут расти поперёк ствола?Любое полено рубится или распускается на щепки по волокнам.Даже, если рубить поперёк отскакивают щепки продольные.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Спецы молчат, озвучу свои скромные познания:|:. Насколько помню волокна - полые трубки, предназначены для подъема пиательных веществ от корней к ветвям и листьям. Расположены вдоль ствола. По мере нарастания новых слоев древесины перестают использоваться, мертвеют. Таким образом поперек волокон древесина представляет из себя классический пористый теплоизолятор. Вроде так.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100. Каюсь, :|: я пост написал от того, что почему-то засомневался не в том, как расположены волокна в деревянных стенах, а в том, как считать теплопроводность у дерева.:|: Вы все правильно написали, так что когда кладут деревянный брус или оцилиндрованное бревно, то волокна получаются вдоль стены и соответственно поперек (перпендикулярно) холоду, идущему с улицы вдоль. Поэтому и параметр по теплопроводности берут как поперек водокон.
    Согласен, перемудрил. Должны же быть посты, которые претендуют на Нобелевскую премию за самый умный вопрос.:)]
    2карлук Все написал выше, и мысли были не про то, как волокна растут в дереве, а как считать теплопроводность.:) В общем разобрались, всем спасибо.
  14. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    Возможно ли так поступить в плане утепления пола над холодным цоколем ?
    Для Уфы сопротивление над холодным цоколем примерно R = 4.5 . Какова должна быть толщина опилкобетона ( арболита ) чтоб выполнить условие по термо сопротивлению . И в то же время под полами было достаточно жесткая поверхность чтоб пол не гулял.
    То есть какова золотая середина ( по термосопротивлению проходил и в тоже время не был хлипким ) опилкобетона для этого утепления . Огромная просьба привести рецепт замеса опилок и цемента ( соотношения )
    и нужно ли добавлять ещё чтото песок , известь , гипс и так далее в каких пропорциях ?
    Нужна ли будет пароизоляция от внутренних паров и внешняя влагозащита ?
    Рисунок прикрепил
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вопрос уже обсуждался и мы пришли к выводу, что для утепления пола нецелесообразно использовать арболит или опилкобетон. Даже если у вас опилки бесплатные, вам нужна известь, песок, цемент, куча времени на то, чтобы все это замешать и разнести и т.д. При этом слишком слабый по плотности пол делать нельзя, иначе лаги будут проседать. Я думаю по опилкобетону самое маленькую плотность, которую вам удастся сделать будет 600 кг/м3. Теплопроводность такого опилкобетона будет порядка 0,3-0,4 Вт/м°C, это при хорошем раскладе. По теплопроводности 30 см. такого опилкобетона будут равны 3-4 см. экструдированного пенополистирола (ЭППС) или 5 см. ПСБ25 С. Если взять площадь пола 100м2, и необходимое R = 4.5 для УФЫ на холодный пол, то опилкобетона потребуется 1,5-2 метра; ЭППС 15 см.; ПСБ25С порядка 17-20 см. Сами посчитайте, сколько это надо кубов опилкобетона?
    Пол из опилкобетона 30 см. будет холодным не по расчетному R, а по сути ( в нем много песка), а арболит делать на пол - это дорого.
    Я не знаю насколько у вас теплые стены и качественные окна, но если стены,окна, потолок (чердак) утеплены хорошо, то на пол вполне можно лаги, между ними утеплить 10 см. ЭППС, сверху чистовые доски и этого будет достаточно и это будет точно лучше, чем 30-40 см. опилкобетона, а сверху лаги и чистовой пол.
    По составу вам надо реально самому пробовать делать разные замесы в разных пропорциях, но вам нужен опилкобетон с плотностью не больше 600 кг/м3. Вот здесь есть базовые цифры для опилкобетона 1100 кг/м3. https://www.formbeton.ru/dobrolit2.html
    А вот карлук пробовал делать самостоятельно блоки из смеси стружки https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-41#post-962742 и опилок. У него получился самый оптимальный вариант такой: https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-42#post-970183, но это для стен. Для пола, я уверен, можно еще уменьшить и песок, и цемент, причем цемент значительно. Надо экспериментировать.
    Я не знаю, какой у вас будет фундамент, но если его с торцов утеплить ЭППС и сделать отмостку на 1м. тоже из ЭППС, то под полом всегда будет плюсовая температура или хотя бы 0 градусов. И то весь холод будет от продухов.
    Вы прикиньте, может вам стоит сделать фундамент в виде плиты? Если плиту сделать по грунту,т.е залить на утрамбованную непучинистую подушку, то в таком случае, если вы утеплите цоколь (ребра плиты) и отмостку, думаю вполне можно делать 30 см. опилкобетона на пол. Вполне вероятно что лента+плиты на пол будут стоить дороже, чем плита, которая одновременно будет полом. Но это как вариант, который надо считать.
    И вот еще тема про опилки интересная:https://www.forumhouse.ru/threads/12642/
