1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Мысль писать не только про арболит, но и про изделия из опилок. В общем, ДЦК.
    Писать в ответах лаконично, с ссылками на развернутые темы.
    Самостоятельное изготовление арболита (рецептура, добавки)
    Примеры из практики.
    Короче те темы, которые тут больше всего обсуждаются. И FAQ не как презентация какому-то потенциальному инвестору/покупателю, а человеку, желающему с этим всем работать своими руками.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит не применяют в слоеных стенах. Если вы хотите использовать мин. вату на утепление, то лучше арболит не использовать. В этом нет никакого смысла.
    Чтобы построить два с половиной этажа вам нужна несущая стена минимум 30 см. толщиной, а еще лучше 35 см. А вы хотите опорной сделать стену в 19 см.?
    Так как вы предполагаете облицовочную стену на высоту фактически 7 м., а со стороны фронтонов почти на 9 м., то как вы все это собираетесь крепить к стене?
    Ваша облицовка просто может отвалиться.
    Что касается стоимости : арболит у вас не может стоить дешевле чем 4300 руб/м3 с доставкой. Керамзитобетонные строительные блоки должны в любом случае стоить дешевле.
    А если у вас продают блоки с названием арболит по 2700-3000 руб/м3, то это опилкобетон.
    FAQ (продолжение):
    11) Как самостоятельно изготовить арболит?
    12) Как самостоятельно изготовить опилкобетон?
  3. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    8) Какую щепу (размеры, фракционный состав,сорт дерева), опилки можно использовать ? Опыт применения.
    9)Минерализаторы. Опыт применения.
    10) Методы уплотнения. Опыт применения.
    Надо только, чтобы это не превратилось в еще одну, параллельную ветку форума. То есть должен быть модератор (суровый и умный ).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для FAQ модератор не нужен.:) Вот так выглдит FAQ темы "Утепленная шведская плита" https://www.forumhouse.ru/threads/42565/ Там все сообщения сделаны в виде ссылки на отдельное конкретное сообщение, в котором никто ничего добавить уже не может.:)
  5. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Думаю, это плохо. FAQ должен быть (и будет) развивающимся. Ссылка на конкретный пост не так исчерпывающа, как специально написаный ответ, который со временем можно улучшить. Как это технически реализовать (в "стене", кстати, есть ссылки на внешние ресурсы) - можно оставить на потом, а сейчас материал подобрать и скомпоновать. Основную информацию дать непосредственно, а более несущественную (образцы форм, типы опалубок, практический опыт) - в виде ссылок уже на посты и вовне.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не согласен. FAQ должен давать ответы на основные вопросы, а все, что после этого останется не ясным можно спросить в арболитовой теме. Превращать из FAQа еще одну тему смысла нет никакого. ИМХО.
  7. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    я и не говорю об отдельной теме
    имхо, FAQ должен быть такой формы, какой был изначально в интернете
    типа вот этого:
    https://httpd.apache.org/docs/1.3/misc/FAQ.html
    просто, кратко, емко, с ссылками на посты/ресурсы с более обширной информацией
    чтоб на одной веб странице можно было понять суть темы
    а развивающийся - это значит приходит человек и говорит "а я еще делал вот так, получилось, вот фотки" и его информацию можно добавить. FAQ на "стене" - замороженный.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А никто и не говорит про замороженный. Сделать в FAQе эл. почту модератора FAQа, и если у человека есть желание добавить в FAQ что-то новое он просто пишет модератору и его сообщение разместят в виде отдельного сообщения. А делится информацией надо в теме. FAQ - это сжатый минимум информации, от которой можно оттолкнуться. Так что в этом я с вами согласен.
  9. mama
    mama
    mama
    [QUOTE
    Например FAQ:
    1) Арболит - его свойства и характеристики.
    2) Какой фундамент нужен под дома из арболита?
    3) Какой должна быть толщина стены дома из арболита?
    4) Какие можно использовать перекрытия в домах из арболита?
    5) Какие можно делать перемычки над окнами и дверями?
    6) Какие виды внешней отделки можно использовать на арболитовые стены?
    7) Фотографии блоков и домов из арболита.
    У кого какие мысли по поводу списка еще?
    [/QUOTE]
    Арболит монолит.
    Производство и оборудование.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про необходимость армопояса надо написать и если он нужен, то варианты его исполнения.
  11. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Я и говорил, что нужен модератор FAQа и
  12. Kase
    Kase
    Kase
    Арболит монолит.
    Производство и оборудование.[/QUOTE]
    Укладка арболита (клей, раствор?)
    Отделка внешняя, внутреняя
  13. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Доброе время суток.
    Интересная тема, сам долго выбирал стеновой материал. Остановился на арболите по ряду причин.
    Рядом стоит 2-х этажный дом из этих блоков (перекрытие ЖБ плиты), два дома одноэтажных с мансардой (перекрытие ЖБ плиты), у одного дома северная стена не заштукатурена и нет утепления (реклама) уже лет 6 стоит - полет нормальный, изменений нет совсем.
    Блоки заготовлены на весну (стеновые и перегородочные) для начала строительства двух домов 1400 шт. Блоки делались на немецком оборудовании и соответствующей технологии. Принимал участие в изготовлении блоков, может что и подскажу.
    Блоки у нас не такие, как показаны на форуме, 100х25х32, 4 квадратных отверстия в каждом блоке.
    Для тренировки в этом году из этих блоков выложили второй этаж гаража, понравились.
    Весной начнется строительство домов, буду фотографировать.
    а фото есть и блоков и стройки гаража...:(
    Несколько фотографий есть в моем дневнике на форуме, может кто-то заинтересуется...
    _аштпп_s42.radikal.ru/i097/0912/0b/7a351e7d31c4.jpg_
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    здесь если можно поподробнее пожалуйста... Спасибо заранее...
  15. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Что именно интересует?
    Блоки оцените... мнение интересует Ваше.
