1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Имеющий глаза увидит:- https://www.forumhouse.ru/attachments/forum39/186686d1262210869-345.jpg
    Имеющий уши услышит:-результат оцилиндровки бревен, подвозили ее своими силами, грузили габлями (типо вил, но шире), чтоб меньше опилок попадало,как этот материал не назови,но это стружка и опилки.Сам строюсь из него.
  2. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    опилкобетон по определению содержит песок
    тут песка нет
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот ответ получим и посмотрим.Вес,стоимость за куб и содержание.Без наполнителя этот материал рассыпчатый,я добавляю золу уноса.Арболит-основа-это щепа,полученная на соответствующем оборудовании.Зачем пустые споры.По этим блокам ничего пока неизвестно.Голословные утверждения не надо брать за основу.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хочу вклиниться в ваш спор и поздравить всех С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Желаю всем в НОВОМ 2010 ГОДУ здоровья, счаcтья, семейного благополучия и отличных результатов на строительстве своих домов.
    А что касается блоков, предлагаю считать так: мы знаем ГОСТ на арболит, знаем, какой должна быть щепа, знаем на чем она должна делаться. Но пока специальных щеподробилок фактически нет, редлагаю к арболиту ( в массовом понимании люlей) относить все, что удовлетворяет двум критериям:
    1) изготовление блоков без песка.
    2) показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15. (ГОСТ 19222-84)
    Т.е., если без песка удается получить прочность блока в соотношении меньше чем 15 кг. цемента М400 на одну единицу марки по прочности, то это арболит. Например: марка по прочности М25. 25х15 = 375 кг. цемента М400, или где-то 320-330 кг. цемента М500. Если блоки делаются из цемента М500 и на получение марки по прочности М25 тратится меньше чем 330 кг. цемента М500, то такие блоки можно считать более или менее близкими к арболиту, потому что прочность им обеспечивает не только цемент, но и структура щепы. Если в отходоха деревообработки много стружки и опилок, то такое соотношение по цементу и марке по прочности будет трудно сделать.
  5. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    По определению может содержать , а может не содержать.
    Все равно мостик холода , хоть и слабый.
    А углы утеплять это полезная вещь и без колонн.
  6. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Пока что во всех более-менее компетентных источниках, где я читал об опилкобетоне, песок был обязателен. Иначе это будет уже далеко не "бетон" (по прочности)
    Да что вы привязались к этим мостикам? :)) Люди из бетона голого льют стены и живут там, а тут за каждый квадратный сантиметр раствора борьба идет.
    Вы говорите как производитель, борящийся за качество своей продукции, другим производителям. А таких тут мало, а народу хватает. Человек вот делает блоки для себя, сыпет 200 кг цемента на 1 м3, и их прочности ему достаточно. И даже если он сделает тестовый кубик, у него все равно нет ни пресса, ни динамометра. Для себя я пришел к следующей классификации:
    1. опилкобетон - опилки (с некоторым количеством стружки, щепы), цемент, песок (к цементу около 2-3 к 1), возможны химдобавки
    2. арболит - щепа (нечто, отличное от опилок и стружки), цемент, возможны химдобавки
    3. гостовский арболит - гостовский арболит
    4. опилколит - - опилки (с некоторым количеством стружки, щепы), цемент, возможны химдобавки
    Список не совсем полный, конечно. Есть, например, еще одна интересная застывающая штука для заполнения пустот - опилки (85%), известь (10%), гипс (5%). Но это вне конкурса. Стружколит тоже существует вне опалубки, но период полураспада очень короток.
    стружка от оцилиндровки бревен не гостовская, но ближе к арболитной щепе, если не ошибаюсь.
    Классификация основана на ингридиентах и качествах продукта:
    Опилкобетон - опилки, песок, прочный, прохладный
    Арболит - щепа, прочный, теплый
    Опилколит - опилки, непрочный, теплый
  7. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Немцы в документации прописали обязательное утепление 10см (пенопласт, минвата) - но она ложится без вентзазора, вплотную , не нравится мне это.
    Хозяин этого оборудования построил дом сыновьям и себе, два дома продал, с головой он дружит, поверьте.
    Щепы в опилках большая часть стружки и опилок не много, для этого и используем габли - чтоб меньше опилок замешивать. Отходы берем в одном и том же месте, традиция.
    Железно, так и делается, еще связываются между собой столбы вертикальные с армопоясом над 1 этажем, с перемычками над окнами и дверями (средние перемычки в блоке можно вырезать, боковые использовать как опалубку).
    злые немцы прописали снаружи утепление, но мы хотим просыпать внутри блоков шахты керамзитом (скорее звукоизоляция) .
    Давайте чуть позже, после НГ.. Заеду к знакомым, может сертификат возьму и книгу к оборудованию...
    Ванна 250 л, вода, септик 25-27 кг, цемент, щепа. По мере добавления компонентов перемешивается все. Это все приблизительно 50м3 блоков.
    Далее в станок с вибрированием и пресоми ...около 6-10 сек вибрирование.
    практически такой, как прямой, только с внешней стороны (закрытая часть блока) два углубления для стыковки с прямым блоком. Фотки пока нет... позже
    Хозяин продает 1 блок по 50 грн или около того
    Песка нет совсем
    столбы идут реже, вроде, хотя окон то много... будем посмотреть весной:), как дело пойдет.
    Позвонил товарищу, Блок М25, если плиты перекрытия - лили столбы каждые 1-1,5 м
    Еть результаты испытаний заводских, видел, теплопроводимость меня порадовала, конкретных цифр не помню, 1 блок заменяет 100 см кирпича.
    А вообще - ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
    Счастья, здоровья, удачи, исполнения всех самых тайных, заветных желаний (только без извращений:|: )!
    Все отальное только временные трудности .
  8. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Это фундамент.
  9. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Итог работы.
    Верхний армопояс тоже есть.
  10. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Что-то фотки не грузятся .
  11. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    удобно с перемычками...
    засыпать, в принципе, неважно что (из подходящего), главное, чтобы воздух не циркулировал в дырах
    какими лопастями мешаете? какое давление развивает пресс? за раз давится два блока? какая между ними перемычка? как делаются пустоты? можно все это на фото? :)
    станок для срезки лишнего - типа болгарки/циркулярки? вес сырого блока - 50 кг? сколько стоил вибропресс?
    понял, спасибо
    можно бы намного реже лить столбы, но тогда ригеля/ростверки/армопояс неприличным будет и рассчитывать его желательно в проектной организации
    а теплопроводимость - все не так весело :) посмотрите внимательней, там с минватой наверное эти испытания или с каким-то наполнителем внутри - врядли они пустоты оставляют. пустой блок раза в два хуже результат должен дать
    кстати,
    у Вас после срезки/выравнивания верхней грани блоков остаются арболитовые отходы - их и сыпьте тоже, самое оно. только трамбовать надо, это по слоям только получится тогда, если сыпать.
  12. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    над ванной закреплены по всей длине лопасти, как описать, даже не знаю... все как-то обычно...
    преса как такового нет, просто в конце вибрирования падает верхняя крышка с грузом - тот же маневр как и у подобных станков
    2 блока больших или 4 маленьких за раз, в зависимости от формы
    на фото есть лежащие по парно блоки - это выход со станка... с пластинами, чтоб "уши" не ломались, фото выше
    пустоты - форма такая, в середине формы - квадраты герметичные
    да, два круга обрезных, работает в основном 1, типо циркулярки
    - его нет
    посмотрю, но не думаю , что так. Термос получается знатный, летом это чувствовалось очень хорошо.
    а то... у нас отходов не бывает, чай не буржуи...
    еще как сыпали, может это и не правильно...
    Вообще, это не мое производство, эти блоки оказались для меня самым дешевым вариантом. Найден был вариант взаимовыгодный с хозяином конторы, все остались довольны, правда пришлось чуть поучавствовать в производстве...
  13. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    тестомес, короче... :)
    в формы трамбуете массу или просто накладываете? форма - нержавейка? крышка глухая или с дырками под квадраты? крышка потом остается на время сушки? можно отдельно купить формы с крышками?
    масса формы с блоками больше 100 кг получается? вручную таскаете?
    опыт - одна из немногих вещей, которые нельзя купить.
    не нашел ни одной фотографии формы с квадратами - сделайте, пожалуйста, как будет возможность
  14. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    накладываем лопатой, 1 специальная тачка - 2 блока
    сомневаюсь в этом, ухоженная, следов ржавчины нет, мы ее перед началом работы хорошо отчистили
    с дырками
    поднимается, прикреплена к станку, станок передвигается вручную на новую позицию
    таких врядли, но в инете похожего добра не мерянно (станок "Каманч" и т.д)
    станок тяжелый, на колесах
  15. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Фото станка нет... на правом рисунке площадка для сушки блоков. Вот так и проходил станок, два блока за 1 операцию
