1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Мы не знаем, куда их деть, машинами выкидываем, а у Вас такие проблемы.
  2. Kase
    Kase
    Kase
    прикольно без армопоясов
    кажется или щепа мелковата?
  3. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Армопояс внутри блока
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, тоже обратил внимание на это.
    По таким фоткам трудно сказать, но dementor6 говорил, что у них стружка с калибровки. А то, что щепа мелкая, это совсем неплохо. Главная, чтобы продолговатая была.
  5. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Дело совсем не в опилках, перлите и прочее.
    Суть в том, что термическое сопротивление воздушной прослойки в 20 см примерно как 4 см арболита с коэффициентом теплопроводности 0.2. Та же прослойка, заполненная шлаком (к примеру) аналогична 27 см арболита. Вот и вся подтанцовка. Потребитель сам решает, что делать с пустотами, но Вы должны его информировать, чтобы потом он не заходил на этот форум и не писал: "Купил сорокасантиметровые блоки, построил дом, а в нем холодно. Арболит - дерьмо!"
    Кстати, интересное наблюдение, не видели кирпичи с пустотами не в виде 1-2, а в виде нескольких узких щелей? Судя по таблице, 1 см воздушной прослойки как 1.5 см арболита (зависимость нелинейная), то есть 5 сантиметровых щелей как 7.5 см арболита. Воздух - он не плохой и не хороший, с ним просто надо уметь работать.
    Что касаемо бизнеса, то при расширении ассортимента своей продукции (форма блоков, пустоты) Вы однозначно повысите продажи. Если бы я был беспринципным начинающим озверелым капиталистом (я не про Вас), то взял бы проверенные технологии, - например, дементоровские и дюризоловские. У каждого в голове свои тараканы, и из того, что мне не нравится дюризол не следует, что начав выпускать блоки такой формы Вы через полгода не окажетесь в точке где-то между сверхприбылью и дачей на Канарах. А может быть и дальше! :)
    прессы для выпуска брикетов дороги, поэтому было время сделал с клейстером "брикетик" и сжег
    держится сам по себе неважно, но горит долго и горячо, типа тлеет - это для котельных Ваших, когда газпром вам опять краны перекрывать будет :))
    есть еще котлы, в которых в пакетах можно закидывать опилки (вроде)
    а вообще это суперутеплитель. если бы люди, отвечающие за утепление чего-то, не получали откатов с магазинов, продающих утеплители, на опилках бы жили. тут даже водонапорные башни ими засыпают.
    ну и в опилкобетон
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Уважаемые форумчане ! Кто то слышал о арболите выпускаемом в Екатеринбурге ? Поделитесь информацией " Уральский завод строительных материалов "
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По фоткам трудно судить, но мы уже по моему эти фотки в теме обсудили, попробуйте ПОИСКОМ поисакть. Эти блоки не очень похожи по фоткам на арболит http://www.urzsm.ru/modules.php?name=foto. Например в Выборге делают опилкобетон и продают его как арболит. Единственная более или менее доступная возможность понять, арболит это или нет, это его взвесить. Блоки на фотках имеют отличную геометрию, такая бывает только когда делают опилко (пено) бетон или когда делают арболит из мелкой фракции щепы с добавлением опилок. Но арболит вне зависимости от фракции делается без песка, поэтому вес 1м3 арболита вряд ли будет выше чем 650-700 кг., ведь его в Екатеринбурге не из лиственницы же делают.:)] А если вес 1м3 таких блоков будет выше 850 кг, то это точно не арболит, потому что там однозначно будет добавлен песок.
    Вот посмотрел информацию по ракушечнику с разных сайтов:
    1) Cтеновой камень ракушечник – пористый материал (пористость 40-70%), с низким объемным весом (700-1800 кг/м.куб), с явно выраженной слоистостью и относительно невысокой механической прочностью, которая колеблется в пределах от 5 до 30 кг/см.кв. Характерным свойством стенового камня ракушечника является его легкая обрабатываемость (пильность).
    Строительный ракушечник разделяется по внешним признакам на 2 группы: желтый ракушечник, имеющий предел прочности при сжатии от 5 до 15 кг/см.кв, и белый ракушечник, имеющий предел прочности при сжатии от 10 до 20 кг/см.кв. Коэффициент теплопроводности ракушечника колеблется в пределах от 0,2 до 0,6 ккал. м. час. град.
    2) Теплопроводимость ракушечника чрезвычайно низкая и дает камню сохранять подходящую температуру в сооружении, несмотря на окружающую среду. В этом ему содействует его пористая структура. Пористость камня бывает разной. От чрезвычайно высочайшей (камень марки М15) до 60 %, средней (камень М 25,М 35) так именуемый меотис и колпак, до 30% и низко пористый камень этот же камень 25 марки, лишь имеющий в собственном составе большее количество песка и извести. В доме из ракушечника в зимний период тепло, а в летние, знойные дни прохладно.
    Судя по тому, что написано, я бы сделал вывод, что ракушняком можно отделывать арболит вплотную, при условии:
    а) прочность ракушняка не больше М35.
    б) плотность ракушняка не больше 1200 кг.
    в) пористочть не менее 40%.
    При таком раскладе облицовочная плитка толщиной 30-40 мм. я думаю без всяких проблем справится с выпуском влаги зи помещения наружу.
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Cпасибо ! за исчерпывающий ответ , будем по весне строиться из арболита , так вот
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у "Уральский завод строительных материалов " все таки не арболит, то арболит в Челябинске делают, в теме фотки есть. А вы самое главное фотки стройки дома не забывайте делать и потом их выкладывать.:)
  10. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    В Свердловской области по-моему делают арболит под названием бризолит.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Они там бризолитом называют и делают дюрисол. https://www.brisolit.ru/index.php?page=products
    Т.е. несъемная опалубка со вставками из пенопласта.
  12. dementor6
    dementor6
    dementor6
    Киев
    Народ, просветите.
    1. Товарищ говорит, что если засыпать пустоты блока керамзитом, то блок будет промерзать и теплопроводимость уменьшится
    2. При внешнем утеплениии стен пенопластом 50 мм и вентзазоре 20-30 мм, где будет "точка росы" и будет ли работать этот утеплитель?
    3. Если оставить пустоты в блоке, ничем не засыпать, сильно ли увеличится теплопроводимость (или будет работать воздушная подушка внутри блоков) ?
    4. Советы по утеплению блоков, кто что думает..
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    1) Сопротивление теплопередачи увеличится. Ваш товарищ ошибается.
    2) Если будет вент. зазор, то пенопласт работать на утепление не будет.
    3) Сопротивление теплопередачи всей вашей воздушной подушки будет не более 0,18 м°C/Вт при нормативе для Киева 2,55 м°C/Вт.
    4)
    а) Обработать в хим. растворе стружку или опилки и засыпать внутрь блоков.
    б) Засыпать керамзит.
    в) Сделать очень слабый растор цемента с перлитом и залить сплошняком во все пустоты. Возможность просто засыпки перлита в такую конструкцию надо уточнить.
    г) Если стены уже есть и засыпать нельзя ничего по каким то причинам, то надо утеплять снаружи утеплителем, если мин. вата делать пароизоляцию, дом превратится в "недышащий", а чтобы он задышал надо поставить пару рекуператоров. Других вариантов особенно не вижу.
  14. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    1. а что значит "промерзать"? Керамзит влагу набирает что ли?
    4. Если надумаете засыпать опилками, то в местном форуме по этим опилкам (https://www.forumhouse.ru/threads/12642/) были обсуждения/советы и т. д. по тому, гниют ли они, как сделать, чтоб не оседали и прочее.
    Например, мне запомнился следующий состав - 85% опилок, 10% извести, 5% гипса (по массе). Известь работает как антисептик от гниения, от гипса смесь застывает и не оседает.
    Еще у местных старожил старый состав для засыпа - опилки плюс глина. Глина тоже тут как антисептик от гниения, но несколько "холодней" стена получается (можно рассчитать, пропорции не знаю)
    Ну и самое естественое - притащите щепы/стружки, на месте месите арболитовый раствор (цемента в несколько раз меньше можно класть) и им же пустоты заделывайте.
    А как вы снизу в блоках полости закрываете, когда армопояс льёте? И как его делаете (бетон, арматура, толщина) - "на глазок", или по технологии прописано что-то?
    "местных старожил" - не форумхаузовских, а сибирско-деревенских
  15. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Нет , там еще просто арбоблоки под названием бризолит.
