1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    а 991ru В Вашей схеме укладки блоков нижний ряд укладывается тычком ? и еще показали бы схематично вид сверху , если не трудно
  2. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    И еще один вопрос уже ко Всем , можно ли как то определить порядочность производителя арболитовых блоков ,убраны сахара из древесины или нет ?
  3. Laun
    Laun
    Laun
    Гость
    Прочитал всю тему. По вопросу унификации толщины стены в базовом проекте предлагаю обсудить вариант:
    - делать несущую стену из арболита толщиной 30 см;
    - освоить производство арболитовых плит размером 50x50x9 см и поставлять их заказчику по требованию. Плиты делать из теплоизоляционного арболита.
    - плиты крепить с несущей стене на саморезы , а между собой садить на цементный раствор.
    На мой взгляд такой подход позволяет решить проблему с мостиками холода (практически полностью их перекрыв) и создать проект сразу учитывающий возможность увеличения толщины стен.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот вариант неплохой, решает вопросы мостиков холода, но он неприемлем по финансовым соображениям, так как для этого нужен отдельный станок, а это не только деньги, но и место под производство таких плит на этом станке. А когда ты стараешься максимально снизить и так высокую себестоимость блоков, то дополнительный станок, производственная зона в 15-20 м2 под него, а также дополнительная площадь для хранения ( так как размеры плит по площади больше размеров блоков) - это пока роскошь.:( тем более что такие плиты могут понадобитя только одному закзчику из 10 или 20, а станок все это время будет простаивать, так как делать впрок плиты не имеет смысла. А те виды блоков, которые обсуждаются можно делать на одном станке, так как у них у всех высота одинаковая.
    В принципе, если на блоки нет документов, то их желательно покидать о бетонный пол. Если сахара убраны хорошо, то цемент с деревом сцепятся достаточно прочно и блоки не должны раскалываться. Это скажем так пока единственный доступный способ проверки.
    Нижний и верхний ряд всегда должны быть тычковыми, если кладка ведется в два ряда. Т.е. рядом идут две стены и их надо между собой перевязывать. А когда кладка идет в один рялд, т.е. при толщине стены 30 см., то там вообще нет тычковых блоков.
    А при кладке блоков для стены в 39 см. мы остановились на варианте с тремя типоразмерами блоков: 50х39х19, 50х30х19, 50х19х19. При этом используя в стене блоки высотой 30 см. и 39 см. есть возможность за счет этого вариаровать высоту этажа. А от блоков 39х19х19 мы решили отказаться, так как получается слишком много мостиков холода.
    В качестве примера по площади мостиков холода:
    В варианте, когда блоки кладутся в один ряд, то в доме 10х10 на каждый этаж с высотой 3 м. за вычетом окон и двери площадь мостиков холода сотавит 70700 см2.
    В варианте, когда блоки кладутся в стене в два ряда рядом с перевязкой швов и по вертикали и по горизонтали, то на один этаж высотой 3 м. площадь мостиков холода составит 37000 см.2, т.е. на 91% меньше.
    Толщина шва для расчетов взята 1 см. если толщина шва будет больше, то разница будет еще больше.
    На фотке разрез стены и вид с фасада для стены толщиной 39 см. с кладкой в два ряда блоков.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На плане - Фундаментная плита - "не бюджетно". Затраты не маленькие, а плита - не всегда необходимость
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плита -это реально достаточно бюджетный вариант. Разница по сравнению с вариантом со свайно-растверковым фундаментом + железобетонные плиты первого этажа + капитальное утепление пола первого этажа будет минимальна по сравнению с плитой, утепленной снизу 10 см. ЭППС. А главное, свайно-ростверковый фундамент НЕЛЬЗЯ в Подмосковье делать без геологии, потому что плывунов много. И если под сваю попадет плывун, дом поплывет. А плита проектируется под любой грунт.
  7. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    на сколько я знаю... :) вибропрессовальные станки можно перенастраивать на разный вид изделий. поэтому на 2х станках параллельно можно выпускать 2 вида конструкций.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все намного сложнее. Перенастраивать придется весь станок, а если на нем делать блоки 50х30х19, и при этом на нем еще делать и плиты на внешнюю стену 50х50х9, то тогда в основе станка должны лежать размеры под такую плиту. При этом я считаю размеры плиты неправильнымы, а если еще увеличить площадь плиты, то станок еще больше в размере увеличится. И т.д. Там гемора реально много и это только на первый взгляд кажется легко и просто.
    А про выпуск 2х разных изделий можно говорить, только если у них высота одинаковая. А так иначе вообще все придется на станке перенастраивать.
  9. Laun
    Laun
    Laun
    Гость
    Говоря о плитах 50x50x9 , я предполагал ручную формовку т.к. плиты не несущие, а теплоизоляционные. Однако, при станочной формовке вы правы - необходим второй станок. Вы сами писали , что спрос на стену 40 см. есть, а значит и решение будет...
    Я прочитал всю тему "Арболит-2" и сделал для себя вывод , что на данный момент производители виброоборудования не предлагают станки позволяющие выпускать блоки арболита соответствующие ГОСТу. Всё что нашёл в интернете - это оборудование для производства опилкобетона. Если производитель анонсирует , что на его оборудовании можно производить арболит , то состав смеси скрывается за обещанием предоставить рецептуру после приобретения станка. Лично меня это напягает! После покупки окажется , что купил станок не для производства арболита , а для выпуска опилкобетона , а это при наличии в продаже газобетона и гипсоблоков прямая потеря конкурентного преимущества. Если дело обстоит именно так, то кто что посоветует? Интересует объём производства - 15 м3.
    Точнее-15 м3 в день.
  10. Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Андрей В.К.
    Домодедово
    "Сначала заплати, потом расскажу что умею"- знакомая тема, не стоит терять время.
    Так вот к теме мостах холода, ведь стена из арболита далжна каким то образом защищаться от влаги, на этом этапе можно решить проблему на мой взгляд очень просто; если делать из дерева обрешетку для крепления для сайдинга или других видов отделочных матералов, то просто утапливать дюбели или саморезы на пол тела в брусок, а отверстие заделывать монтажной пеной. Так же можно сделать утепление фасада, можно засыпать "Эковату" или другим материалом.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проектируется - а МЗФ-то, возможен, под арболит/дом?
    Зачем утеплять землю? Отмостки, еще понято, метра на 2 - а земля под домом, только "+".
    Ж/б плиты ... потом теплый пол на них? ИМХО - плита и ж/б - удорожают строительство.
    МЗФ (подвал отсутствует в бюджет/доме) - дешевле. На себе проверил :)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    ЭППС под плитой дает возможности загонять в плиту меньше бетона, чем в МЗФ. Разница в деньгах в итоге невелика. А надежность плиты намного выше, чем у МЗФ. делать МЗФ я бы для себя без геологии не стал, ну или может только с большим запасом на вероятность плывуна. Ведь у нас типовой фундамент. Зачем мне экономить 10-20 тыс. на фундаменте и при этом иметь постоянный геморой в виде отсутствия у людей геологии?
    Вы что, предлагаете без перерасчета фундамента МЗФ под каждый конкретный дом ставить такой фундамент всем подряд: и на торф, и на плывуны и тд.? Все равно геологию участков никто не делает, зачем мне это надо? Разница вообще в копейки, зато спать можно спокойно.:)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Исследование грунтов - делал. На основании чего и был выбран тип фундамента.
    Сметы сравнить - там не копейки должны получится. Даже 20т. рублей (уверен - больше) - это 20 тысяч, чего ми разбрасываться? :)
    И все же, зачем "отрываться от земли"? Пенопластом, бетоном ...
    ИМХО - получается не дом на природе - квартира 1, 2 этажа.
    P.S. Энергия земли - бесплатна, ей надо пользоваться, а не изолироваться.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    большое заблуждение. :) под любой фундамент нужна геология и грамотный подход в проектировании. и плита это не панацея...
    в земле температура не выше +20... поэтому надо в любом случае изолироваться. либо в плитах перекрытия первого этажа, либо в уровне фундамента.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это неконструктивное высказывание. Вы прекрасно знаете , что 99% людей не делают геологию, потому что даже в кризис она стоит не меньше 40-50 тыс. рублей. Вот например у вас есть 99 таких клиентов и все хотят у вас купить арболит с постройкой дома, но никто не хочет делать геологию. И что вы будете делать? Предложите в такой ситуации что-то конкретное и я возьму ваше предложение на вооружение.
    Про то, что геологию надо делать знают все. Просто есть реальность,в которой геологию мало кто делает, именно на ней и надо основываться. На то, чтобы переубедить людей уйдут годы и возможно настанет день, когда ни одного дома без геологии строится не будет. А пока есть то, что есть.
    То, что плита не панацея я понимаю, только ее надежность в разы выше чем у МЗФ или свайно-ростверкового фундаментов, если взять за основу отсутствие геологии.
    Разница будет меньше 20 тыс. рублей, потому что перекрыть этаж 9,6х9,8 плитами перекрытия стоит с работой, доставкой плит, краном, работой строителей не меньше 110 тыс. рублей. А в плите этих расходов уже нет.Более того, есть утепление снизу на 10 см., а значит сверху утепляться меньше надо, так как с боков плита тоже будет утеплена. К тому же и бетона на плиту надо меньше, чем на МЗФ. А то, что изготавливать плиту намного проще, так это даже вобще обсуждать смысла нет, это и так понятно.
