1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен, надо завязывать, хотя я на 3х последних страницах уже несколько раз написал, что это спор ни о чем.
    Меня сейчас очень сильно волнует конструкция U-блока для армопояса и оконных и дверных перемычек. Какой она должна быть, пока так до конца и не решил. очевидно одно: U-блок придется делать вручную. Как основная идея, заказать на заводе длинную форму (метра на три) с возможностью делать на ней пустотный U-блок разной длины. Т.е. предусмотреть отсечку по длине.
    А вот по конструкции, по ширине стенок блока пока вопросы одни. Тем более , еще надо решить, делать два разных варианта U-блока для стен 30 см. и 39 см., или все-таки делать узкий общий, а внешнюю часть стены докладывать арболитом?
    Какие вообще есть иде по U-блоку? Может его делать наподобие бризолита (дюрисола), только с некоторыми другими конструкциями выемок?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
