1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. Minek
    Minek
    Minek
    В городской квартире после ремонта с установкой тройного стеклопакета (шумно у нас) и отделки откосов сэндвич-панелями с вентиляций засада - душно, и краны на батареях + микропроветривание не спасают. Сейчас ломаю голову, как бы сделать вентиляцию с минимальными потерями для ремонта. Правда еще при установке стеклопакета послушал жену - в гостинной микропроветривания нет. Сэкономили.
    Так что вентиляция имхо нужна даже в деревенном доме. Для будущей баньки планирую пассивную вытяжку.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понял, какое отношение имеет то, что происходит в вашей квартире с микроклиматом деревянного дома? Я конечно понимаю, что вы попытались провести аналогию с деревянным домом, но насколько это будет зеркальное отражение? У вас у стен какая отделка: обои(какие?) или краска?
  3. Minek
    Minek
    Minek
    Ну да, пытаюсь провести аналогии... Не верится мне, что приличный воздухообмен через стены возможен. Да и деревянный дом на даче стоит, старый только, и построенный по деревенским законам - потолки 2-10, двери с большими порогами, окна маленькие и их мало. Дед строил. Ему то хорошо было, он маленький. :) И в нем бы вентиляция не помешала бы - печка чуть поддымливает при затопке, влажность великовата.
    У приятеля в бане хорошо сделано - под потолком в парилке и мыльне деревянная откручивающаяся заглушка, и гофры, через чердак на улицу. Открутили, затопили, согрелась банька - закрыли. Попарились, помылись - снова открутили, что бы влага выходила.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я не являюсь противником вентиляции, тем более пассивной. :) Просто мы пытаемся разобраться в том, насколько реально будет хуже без вентиляции. А устроить пассивную вентиляцию на мой взгляд,это вообще не проблема и ее даже обсуждать не стоит.
  5. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Я, в целом, сторонник деревянных домов (сезонного проживания, дачи и пр.), но тем не менее с пониманием отношусь к мнению, что строить сейчас дом для ПМЖ из дерева, это как минимум неразумно. Дорого (по крайней мере, в нашем регионе), долго (усадка), и ряд прочих сложностей, т.е. в целом не вполне рационально, есть масса более дешевых и теплых альтернатив. Деревянный дом требует нормальной конопатки, иначе "вентиляция" через щели превысит разумные пределы
    Если нет газа и халявных дров, то утепляться скорее всего придется, а значит, если делать по уму, то опять пленки, что сводит на нет все особенности дерева...
    ‘’Закупорив’’ арболит, можно повысить его теплосопротивление.
    Понятием “паропроницаемость” часто оперируют продавцы различных материалов, используя его в своих интересах. Для одних оно есть - это отлично, для других оно малО и это тоже замечательно. Что касается ограждающих конструкций (в терминологии СНиП), то эти конструкции должны ограждать от всего, что связано с окружающей средой, а не выполнять опосредованно функции вентиляции. Паро- и воздухопроницание ограждающий конструкций коротко говоря, есть нежелательное паразитное явление, которое нужно учитывать при конструировании этих конструкций, особенно многослойных. Да, это паразитное явление можно не принимать во внимание или использовать в своих интересах, упрощая конструкцию дома жертвуя некоторым снижением теплосопротивления, для домов сезонного проживания это не принципиально, но постоянно выпячивать эту характеристику в положительном ключе тем более для дома ПМЖ, мне представляется не совсем правильным.
    Потом, когда хозяин возьмется за внутреннюю отделку и “случайно” покроит стены малопроницаемой штукатуркой, да еще поклеит виниловые обои, и все…, прекрасное свойство арболита, как паропроницаемость уже никому и не нужно.
    Хм… Деревянных домов без щелей не бывает. Вся “вентиляция” в деревянном доме, помимо окон и дверей, осуществляется через макро и микро трещины, стыки между брусом/бревном, даже тщательно проконопаченные.
    Две мало согласующиеся друг с другом фразы...
    Полностью согласен с первой. Причем тут паропроницаемость стен, если все улетает в окно. Кстати, говоря о вентиляции, нужно понимать, что речь идет не только о принудительной приточной, но и о всевозможных приточных регулируемых вентиляционных клапанах, описанных в нормативах, в конце концов и форточках/фрамугах/окнах тоже.
    Важное преимущество клапанов и окон – их можно закрыть + выходящий или входящий пар не ухудшает теплоизоляционных характеристик стены.
  6. кузмич
    кузмич
    кузмич
    что то не понял, чтобы арболит не потерял своих свойств, стены при внутренной отделки остаётся отделывать или вагонкой,( не уверен, что 2 этажа вагонкой будет очень оригинально и красиво) или штукатуркой ( опять не всякой, чтоб не навредить паропроницаемости) , потом бумажными обоями( которыми уже редко кто клеит)?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2кузмич Вы путаете два разных термина: паропроницаемость и воздухопроницаемость. Несмотря на то, что это разные характеристики стен, они взаимосвязаны между собой.
    Дом из арболита, это фактически дом из дерева. Если у вас в доме будет только приточно-вытяжная вентиляция (как в многоэтажкаха знаете, вент.шахта в сан.узле, а из нее вент.канал на кухню), то тогда у вас будут варианты отделки стен арболита именно те, о которых вы упомянули: вагонка, блокхаус, штукатурка + бумажные обои или штукатурка + паропроницаемая краска. В этом случае вы полностью сохраните воздухопроницаемость и паропроницаемость стен.
    Если вы хотите отделать стены например виниловыми, флезелиновыми обоями или паронепроницаемой краской, то вы тогда фактически полностью закроете проницаемость арболитовых стен. И чтобы осуществить необходимый воздухообмен в доме, вам придется либо открывать окна для проветривания, либо сделать пассивную вентиляцию не только в сан.узле.
    Вариантов пассивной вентиляции два:
    1) Например если у вас дом в 2 этажа или этаж + мансарда, то вы можете сделать еще одну вентиляционную шахту, которая пройдет через комнаты (расположенные друг под другом) на первом и втором этаже. Эта шахта может быть в стене, главное чтобы в нее был доступ по вент. каналам из комнат.
    2) Если не хотите делать еще одну вент. шахту, то вы можете сделать по одному специальному отверстию в каждой (или не в каждой) комнате и поставить в эти отверстия специальные клапаны, которые будут регулировать приток воздуха. Эти отверстия будут выходить на улицу. Эти клапаны выглядят достаточно пристойно и легко вписываются в интерьер комнат и не портят внешнюю отделку дома. Очень часто их делают рядом с окнами. Либо можно сделать микропроветривание в оконных профилях. http://library.stroit.ru/articles/ventil/index.html
    Выводы:
    1) если стены дома из арболита будут изнутри отделаны паропроницаемыми материалами, то делать или не делать доп. вентиляцию в дополнение к вент. шахте в сан. узле - это выбор самого застройщика.
    2) если стены дома из арболита будут изнутри отделаны непаропроницаемыми материалами, то надо обязательно сделать доп. пассивную вентиляцию либо в виде доп. вент.шахты либо в виде вентиляционных клапанов в комнатах. Вам ведь в этом доме жить.
    Вне зависимости от вентиляции и внутренней отделке теплосберегающие свойства арболита никуда не деваются.:)
  8. кузмич
    кузмич
    кузмич
    при устройстве вент.шахты в стенах из арболита, блоки распиливать ? и примерно на сколько см.?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При устройстве вент.шахты вместо арболита в этом месте делается шахта из керамического кирпича. Сергей делал из силикатного кирпича почему-то? . На мой взгляд это не правильно. А длина кирпичной вставки зависит от количества вент. каналов.
  10. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Тут человек просит совета. Собирается строить дом.
    Выбор поставил между кирпичом POROMAX-380 10,8 NF 380х253х219 и арболитом. стену хочет в 400 мм.
    Стоит вопрос о :
    1. Теплоизоляции, теплопроводность. что теплее. Про кирпич написано Теплопроводность стены при эксплуатации, Вт/м°С -0,23. Как это в сравнение с арболитом?
    2. Если все таки арболит, обязательно надо его с наружи сразу штукатурить, или можно потерпеть годик-другой?
    3. Это правда что арболит стоит 4100 рублей. Это 124 рубля за блок 500-300-200?
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    И конструкционный тоже.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну да, если дом одноэтажный. :)
    Ответы:
    1) Нельзя дать полностью правильный ответ и совет не зная высоту дома и регион стройки. Что касается теплопроводности конструкционного арболита, то она в среднем от 0,1 до 0,18 Вт/м°С.
    2) Нет, можно не штукатурить , ничего ему не будет. Главное сделать качественную гидроизоляцию между фундаментом и стеной, и сделать хороший свес крыши.
    3) Арболит стоит от 4000 руб/м3 до 4300 руб/м3. Это зависит от объема и места стройки.
    Из арболита невыгодно делать стену 40 см. Блоков на такую толщину почти никто не даелает. Да и при такой цене на арболит делать стену 40 см. дорого. Именно поэтому все делают в Центральном регионе стены 30 см., тем более , что такая толщина обеспечивает достаточную теплоту дома. При этом арболитовые дома с толщиной 30 см. качественно утепляются по полу, по чердаку и ставятся нормальные окна. Арболит при рассмотрении должен рассматриваться как дерево, т.е. человек раздумывая об арболите должен брать все характеристики дерева. Разница в том, что арболит не горит, его кладут на блоки, и он не гниет.
    В каком регионе ваш знакомый без утепления хочет сделать стену 38 см. из кирпича?
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    анапа. около моря.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А где вы там арболит возьмете?:)] Что касается кирпича, то если вы об этом https://www.slavkirp.ru/content/section/14/detail/1/, то пусть строит из такого кирпича и не парится. Судя по ценам у вас на этот кирпич, то это намного дешевле арболита, да и жить в кирпичном доме тоже неплохо.
    _________________________________________________________________________
    Кстати, вопрос интересный по поводу цен на поризованную керамику, а точнее по поводу их разброса. Почему поризованная керамика РАУФ завода Победа ЛСР стоит намного дороже аналогичной продукции Винербергера? Ведь разница в цене аж 50% (цены у дилеров в Москве)
    1) Камень 11,3 НФ , Победа ЛСР, размер: 398х253х219, марка: М-100, Морозостойкость: F 50 Теплопроводность: 0,18 Водопоглощение: 11 % Вес: 17,7 кг
    Цена за шт.: 90.00 руб. Цена за м3.: 3870.00 руб.
    2) Камень Porotherm 38, Винербергер кирпич, размер: 380х250х219, марка:М-100 Морозостойкость: F 50 Теплопроводность: 0,16 Водопоглощение: 14 % Вес: 17 кг
    Цена за шт.: 56.90 руб. Цена за м3.: 2617.40 руб.
    3) Камень Porotherm 25, Винербергер кирпич, размер: 250х380х219, марка:М-100, М-125 Морозостойкость: F 50 Теплопроводность: 0,24 Водопоглощение: 14 % Вес: 17 кг
    Цена за шт.: 56.01 руб. Цена за м3.: 2576.46 руб.
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Да именно это хочет взять. Цена очень хорошая. Спасибо за информацию. Теперь пусть сам думает.
