СО для одноэтажного дома из ГБ с настенным газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем LeonidKam, 21.11.18.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Та-а-ак. Четыре тройника? И будет работать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работать будет, только там намного больше тройников будет...;) И размеры разные. На Ванну достаточно подачи ПП20. А вот общая обратка запросится не меньше 32мм.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я сразу сказал, что хороший вариант. Батарей только многовато внутри помещения, но это только мое видение...
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @касимов 2, я так полагаю, что опыта в СО у Вас достаточно? Есть дилемма. Кухня. По площади она 20 квадратов, батарей требуется вроде много, но супруга не хочет чтобы было "жарко". Типа при готовке будет ещё жарче. Как быть?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @LeonidKam, у Вас автомобиль есть?
    Напоминает как Вы подъезжаете к перекрёстку, а пешеход не может решиться, успеет он проскочить перед бампером приближающегося авто.
    Любая СО имеет право на существование, но если её делали руками растущими из правильных мест, думая при этом головой.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, есть и не один. Я пытаюсь "семь раз отмерять" прежде чем "отрезать".
    "Старайся делать хорошо, плохо само получиться".
    С руками дружу, по натуре технарь. Приходилось крутить трубы центрального отопления у отца, изменял направление потока, т. к. в одном углу было жарко, в другом мок угол стены. После переделки во всех комнатах было тепло.
    Сейчас несколько иная система. Сразу скажу, что "толковых" мастеров у нас на деревне днём с огнём не сыщешь. Поэтому всю инженерку делаю сам.
    Это конечно хорошо, а посуществу моей проблемы есть подсказка?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @LeonidKam, всегда уважаю людей которые не только толково могут объяснить, но и руками это в состоянии в жизнь воплотить, что глаза потом не надо прятать.
    В #63 схема от @Сергей192 тупиковая двухтрубная (количество контуров не считал), если нет химии с экономией на диаметрах разводки, балансируется логически предсказуемо (ближние зажали, дальние отпустили), с Тихельмана иногда бывают фортели, не смертельно, но кто сталкивается впервые "нервничают", здесь чтобы запустить средние прохладные радиаторы поджимают крайние (начало \ конец). Коллекторно - лучевая, пришла магистраль ПП32 к коллектору, а от него МП16 или PEX на каждый радиатор, но 10 радиаторов это 20 пусть и тоненьких трубочек (ф16), их надо куда-то прятать. То есть такие детали оговариваются на объекте конкретно с хозяином.
    По существу: если разобрались в принципе устройства СО, тем более практический опыт имеется, все три схемы рабочие, Вам надо принять решение, что наиболее логично для Вашего дома.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скажем, две батареи 500/800 ,это не много...
    Каждая батарея имеет краны регулировки, что мешает их перекрыть и полностью отключить от контура? Последние в спальне, только безумно обрадуются!
    Над столами будет жарче..., а плинтус и стена под столешницей будут мокнуть. Это ведь кухня, с некоторым количеством труб водоснабжения! Конденсат ХВС будет всегда. Оно надо? Допустим, от разводки труб уже будет толк, а ежели такая влажность Вас не устроит? Проще открыть краник на батарее...
    @LeonidKam, Выбор панельников огромен, можете длинный и узкий, можете очень длинный и узкий, но невысокий...
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Есть же способы автоматической регулировки Т. Термоголовки, термостаты...
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Газ подключен, с СО разобраться не могу.
    Если упростить и всё сделать 32-й трубой, отводы на батареи 25-й, как лучше?
    Петля Тихельмана?
    Тупиковая?
    Можно сделать "отводку", будет там циркуляция?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот так?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @LeonidKam, Внутри дома батареи не нужны. Вванную только полотенцесушитель просится.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @касимов 2, тогда в одну ветку тупиковую можно сделать? Но если уж делать 2-х трубку, то тихельман вроде лучше?
