СО для одноэтажного дома из ГБ с настенным газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем LeonidKam, 21.11.18.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Большой радиатор "зажатый" не равно меньшему радиатору с полностью открытыми кранами?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумный вариант, имхо.
    Нет.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    При такой длине 25 армированный стекловолокном ПП на всю длину нормально?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Даже на ФХ не говоря о очных объектах, хотя бы "на коленке" прикинуть желательно.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. От котла до колец PPR 40х6,7. Кольца начинаются PPR 32х5,4. Это грубая прикидка по указанной тепловоой нагрузке. Дальше считаете по участкам.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ранее писали
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не могу понять о чём речь? Делал "расчёт" на 25 трубы магистрали с 20-й подводкой к радиаторам в программе Oventrop C. O. 3.8 - вроде нормально, но я не специалист.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @LeonidKam, всё элементарно просто, тема открыта 21.11.18 то есть 11 месяцев тому назад, наверняка и расчёты делались в то же время, как вы могли заметить народу вопрошающего в разделе больше, чем отвечающего, поэтому
    просто не помню, а листать 8 листов:no:, ответ то был дан по конкретно заданным, если расчёт был сделан и всё сошлось, о чём
    :faq:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дело не в этом
    а в общей схеме, как соотносятся все диаметры
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В итогах много циферек :faq:
    Я только про прогрев помещений понял, что радиаторов хватает.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Простите за "тупость" - расшифруйте, пожалуйста.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если у Вас 2трубка 25я - то отводы к радиаторам нет смысла 25 делать. и тем более - 32й)
    Если ведете магистраль 25 - не переходите на полпути на 20ю.
    это образно
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Roaroma, я думал тут об этом и написал
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Но у Вас же СО не только из этих 2х диаметров состоит ?
    плюс магистрали и остальные приборы роль играют
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    От котла 32-я, до коллектора, дальше 25-я - магистрали, отводы к радиаторам 20. Краны 1/2 дюйма латунь регулирующие ставить на радиаторы?
