СО для одноэтажного дома из ГБ с настенным газовым котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем LeonidKam, 21.11.18.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    При тупиковой системе последние радиаторы как правильно подключать?
    От предпоследнего сразу тянуть 20-ю трубу или довести 25-ю, а 20-й сделать только стояки?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краны ничего не регулируют, только перекрывают
    вентиля можно - прижать, закрыть или отбалансировать при необходимости. на крайняк, если сильно захочется - термоголову на вентиль
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25 весь лежак до радиатора лучше. а подняться 20й
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А путаюсь в терминологии. Речь шла про вентиля. 1/2 дюйма нормально? В расчётах их указывал.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В том смысле 20 = 1/2 ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1/2 нормально для 2х трубки
    я понял.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Взглянуть на ошибки можно?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё отлично, при условии, что ввод данных корректный. Правда я рассчитывал на оригинальный файл.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не догадался)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В результатах расчёта меня смутили некоторые цифры, поэтому и попросил оригинальный файл.
    При вводе данных нужно указывать реальное расположение приборов. Например расстояние 750 мм от пола до радиатора вряд ли соответствует реальности.
    Если у Вас котёл будет расположен на иной высоте от пола, то изменится и гидравлика. Пример как желательно расположить радиатор
    В результате опустятся и трубы, а это повлияет на гидравлику.
    На схеме не указано полное количество КМС (изгибы труб), а это влияет на гидравлику.
    Советую не более 150 Па/м
    Советую не более 70%
    Надеюсь это данные от производителя арматуры
    Советую отметить. Процент исходя из реальных условий, но не менее 15.
    Советую отметить.
    Имхо. На обрат достаточно обычного радиаторного клапана (без предварительной настройки)
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не знал. Опустил примерно на нужную высоту. Расставил изгибы.
    Изменил. Данные из программы.
    Вся арматура и трубы "не реальные". Фактически будут другие, в программе таких нет. Подбирать приблизительно. Вентиля изменил, не знаю правильно ли.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У разных производителей сходная по назначению арматура имеет разное гидравлическое сопротивление. Вы можете напрасно потратить время считая "иное".
    Имхо, слишком высоко. Между радиатором и поддонником желательно оставить расстояние 150 мм, иначе " 1" не будет.
    Проверьте указанную длину труб, есть ошибки.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Небольшой отчёт
    Сделал одну ветку 2-х трубки тупиковой. Коллектор от котла из ПП 32-й трубой. Магистраль - 25 труба, подводка 20-й с 1/2 дюйма кранами не шаровые. 8 радиаторов.
    Нанимал умельца по рекомендациям. Так себе мастер, но время поджимало, поэтому доверился. Первый запуск расстроил. Не считая небольших подкапываний через уплотнители пробок на 4 радиаторах, начали изгибаться трубы и последние 3 радиатора не грелись. "Придушил" первые радиаторы, пошёл нагрев в последних. Сейчас устранили течь. Неделю уже работает. На котле 50 градусов выставлено. В помещениях 22-23 градуса. На улице было до -5.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо трубы не те - что вряд ли
    либо нарушены расстояния для опор
    они есть в рекомендациях производителей
    хотите точной балансировки - купите 8 градусников и разложите на одно и то же место в радиаторах
    и балансируйте на вентиле обратки - под ключ, там удобнее.
