Гидравлическая балансировка системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Анатолий1, 21.11.18.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Переключил насос загрузки БКН на 3 скорость (расход 7,3 м3/ч на 2,5 м). В бойлере шум, как в закипающем чайнике. В насосе так же. Шумит воздух.
    Поставил на насос на 2 скорость (расход 4 м3/ч при напоре 2м) - шума нет. Нагрев ГВС с температуры 49 град до 55 град примерно за 10-15 мин (вчера вечером измерил)
    Требуемая температура нагрева холодной воды в БКН 55 град (не 80 град).
    Котел имеет макс температуру 80 град (это на котле). Далее гидрострелка (потеря температуры из за смешения потоков и тд), до БКН доходит вряд ли больше 65-70 градусов. Температура на входе в БКН около 10 град (измерял много лет назад, между 10 и 15 град)
    Расчет потребности в ГВС делал при выборе БКН. Практика использования этого БКН (более 7 лет) подтвердила верность расчетов. Те действительно надо 500л (край 400л)
    Что бы снять с котла 115кВт при дельта Т 20 град надо расход около 5м3/ч.
    На Вашем рис№4 (самый нижний) - 8,5м3/ч.
    При таком расходе в первичном контуре можно снять примерно 200кВт.
    Не понятно.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть бытовой уровень и есть промышленный уровень. У каждого уровня свои потребности.
    Разумно.
    Верно. Но это не относится к данному варианту схемы. Кроме того Вы не вникаете в написанное.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Прошу сравнить мое первое сообщение с расчетами требуемых расходов и Ваш расчет.
    Для удобства я переписал их в таблицу
    За исключением котлового насоса UPS32-60F 220, все остальные цифры близки.
    Сейчас у меня насос UPS32-60F 220 работает на 3-ей скорости
    Расход между 7,9 и 6,7м3/ч (потери напора на котле 2,3+ фильтр-грязевик сильно загрязненный -0,5, плюс краны и тд итого от 3,5 до 4 метров)
    Вопрос:
    как получить на моих насосах требуемые расходы, или в случае необходимости заменить насосы с минимальным бюджетом?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для котлового насоса выберите вторую скорость (Н - 4 м V - 5 м³/ч) На графиках насосов отложите рабочую точку и если она находится вне графика желательно заменить насос.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо.
    По насосу загрузки БКН.
    По тех данным потери напора при расходе 3м3/ч - 2м. Еще местные потери, итого 2,5м. Если выбрать 1-ую скорость, то расход 1,3м3/ч, а если вторую, то 4,1 м3/ч. Какую скорость выбрать?
    Если его выставить на 3 скорость, то расход 2,7 м3/ч.
    Есть ли смысл поменять 25-80 на 26-60?
    Насосы подачи в контура дома1 и2. - magna25-100 180.
    Как выбрать для них рабочую точку?
    Вот его график.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Откуда у вас такое сопротивление? БКН в другом конце дома стоит?
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    См присоединенный файл, первая страница
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я бы не стал применять ни тот ни другой. Ну оставьте 25-80
    Я бы заменил.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    25-80 на какой скорости?
    Magna можно ли их как то вывести на режим?
    Если менять то на что?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вторую.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вторая
    Раз Вы предпочитаете Grundfos, то для дома 1 я бы рассматривал Grundfos UPS 25-60 (2), а для дома 2 - Grundfos UPS 25-40 (1)
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Пож подскажите как для трассы в дом1 подсчитать рабочую точку?
    Верно ли: 80м+80м=160м
    0,015*160=2,4м
    разное -05,-1м
    Итого: 2,9-3,4м
    те расход на 2-ой скорости = 1,7м3/ч - 1,4 м3/ч
    Аналогично Дом2 = 2,6-3,1м, те расход 0,13м3/ч - 0 м3/ч
    Котловой насос 5м3/ч (на второй скорости), а БКН на второй скорости 4,1 м3/ч. Те на Дом1 и Дом2 суммарно остается 5-4,1=0,9м3/ч ?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Прикидка по расходу имеется. Прикидка по напору: Сопротивление труб указано в каталоге производителя. В некоторых каталогах (по трубам и арматуре) указан перевод КМС в метры, это упрощает расчёт напора. К сопротивлению в трубах нужно прибавить все КМС расположенные на этом участке, различные изгибы, тройники соединения и. т. д. Имхо. " разное - 1м", это слишком мало.
    Почти верно. Вот уже начинает приходить понимание. :super:
    В таком случае немного пояснения как желательно подбирать насос когда их много. а расчётов нет.
    Например дом 1 Сначала определяется расход в контурах, радиаторном и ТП. Расход насоса дома складывается с суммы расходов в радиаторном контуре и контуре ТП плюс 10%.
    Сопротивление этого насоса равно сопротивлению радиаторного контура плюс сопротивление от тройника или иного места ответвления (зависит от схемы), до узла смешения. Например от тройника до узла смешения проложена труба с изгибами, вот эти КМС и добавляются к сопротивлению радиаторного контура.
    И так по цепочке до котлового насоса.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Уважаемый @Сергей192,
    Если котловой насос 5м3/ч а насос БКН 4м3/ч, то схема НЕ РАБОТАЕТ!
    Те пришли к тому, с чего начинали на первой странице.
    ИТОГО: Как выполнить гидравлическую балансировку системы. Желательно используя имеющиеся насосы или делая минимальные замены насосов. Приблизительные расчеты расходов - есть.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А у Вас насосы на системы отопления, в момент работы насоса на загрузку бойлера, отключаются или нет?
