Каркасная дача с перспективой постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Platon37reg, 21.11.18.
  1. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Не слышал такого. Говорили что у Калевала производство osb не основной вид деятельности. Да, лучше всех. И плотность. И не рыхлая. Талион Торжок привозили-все норм. А вот совсем не понравился Кроношпан
  2. Platon37reg
    Platon37reg
    Platon37reg
    И так, прошло ровно 2 года с покупки участка и начала стройки. За этот год пристроил угловую веранду - крыльцо. Строил из бруса 150х150. Пол и перила делал из еловой доски с закатанными краями. Кровля такой же профлист, что на кровле дома.
  3. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Добрый день!
    А стены в ванной предварительно обшивали гипроком ?
    Не выбрал как мне для дачи сделать.
    Вариант с панелями прямо по обрешётке смущает возможной хлипкостью.
    Да и придётся горизонтально обрешётку набивать.
  4. Platon37reg
    Platon37reg
    Platon37reg
    Нет, делал горизонтальную обрешётку почаще. Вот уже год стоит, пока все отлично
  5. Platon37reg
    Platon37reg
    Platon37reg
    После веранды перебрался внутрь и сделал 2 комнаты на мансардное этаже: спальню и детскую.
  6. Platon37reg
    Platon37reg
    Platon37reg
    Долго мучился с выбором фасада. Смотрел все, начиная от мокрого фасада заканчивая фасадной гибкой черепицы. Но в конце концов выбирал сайдинг. На фиброцементный не хватало финансов, поэтому выбрал виниловый. С ним тоже было все не просто. Все мне говорили делать обрешётку по OSB, но я хотел бить прямо в OSB или через пенопласт 50мм. Начитавшись канадских технологий, выбрал пенопласт. Сайдинг сообветственно Mitten. На весь дом с крепежом и софитами вышло около 200 тр.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Platon37reg, скажите, чем полы на веранде покрывали?
  8. Platon37reg
    Platon37reg
    Platon37reg
    Полы покрывал строганной еловой доской 90х30 с закатанными (скругленными) краями. Потом покрывал пропиткой для террас. Доска стоит 160р за штуку (3 метра)
  9. Toha700
    Toha700
    Toha700
    У Вас интересная система отопления :super: (себе планировал примерно так же).
    Поделитесь опытом, плиз ! Как зимой все работало ? Что по расходам ?
  10. Platon37reg
    Platon37reg
    Platon37reg
    Зимой все работает отлично. В самые холодные дни пашут конвекторы, до -10 справляется кондей. Его потребление 1,5квт при выходе 5квт. По деньгам за год с августа 2018 по октябрь 2019 за ээ получилось около 28 тр с учётом 2 тарифного счетчика и сельского тарифа. Потребление 10 000 квт ч. За зимние месяцы получалось по 5000р с месяц. Думаю что в этом году будет меньше, так как ещё утеплил дом снаружи, если конечно морозы -30 не будут держаться все 4 месяца)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну я про неё и спрашивал, как называется? А то голову ломаю, чем свои доски покрасить
  12. Platon37reg
    Platon37reg
    Platon37reg
    Масло для террас Тиковое Дерево V33
    Вот таким
  13. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Можно этот момент по-подробнее?
    Сам выбираю перекрестное - пенопласт/минвата, думал сделать без вентзазора и закрыть ЦСП под покраску, смущает возможное влагонакопление на ОСБ и возможное образование плесени. Как у Вас фасад реализован?
  14. Toha700
    Toha700
    Toha700
    Ваши цифры внушают оптимизм !
    Т. к. данная система отопления во много раз дешевле чем ВТП в УШП :)]:super:
  15. Platon37reg
    Platon37reg
    Platon37reg
    И главное по по первоначальным вложениям и времени реализации это дешевле и быстрее
