Счетчик ОМЕГА ЭТК GSM G4 блокирует подачу газа
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем alex4956, 21.11.18.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    звоните производителю - подскажет что делать.
    А вообще там маленьким магнитом можно вызвать сервисное меню и всякие параметры смотреть
    в том числе и напряжение батарейки покажет:
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Nikest, ну чем там всё кончилось?
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Nikest решили проблему и пропали? опытом поделиться не хотите?
  4. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Подскажите, нам его выписал мос обл газ - посоветуйте какой поставить?
    Газ котел Протерм 25 + газовая плита
  5. Milawka
    Milawka
    Milawka
    а вообще хороший счетчик? нам резко газовщики позвонили что в понедельник приедут уже, а мы не слухом не духом какой счетчик купить лучше! выписал подрядчик предварительно - омега этк gsm g4 (20 тыс стоит...)
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У меня с 2016 года работает - трижды-тьфу, все норм.
  7. НиколайSL
    НиколайSL
    НиколайSL
    Батарея ET Gas-33600MLCN для газового счетчика Газдевайс Омега ЭТК GSM G4 напряжением 3,6В
  8. Kiruxa112
    Kiruxa112
    Kiruxa112
    Столкнулся с такой же бедой! Счетчик постоянно перекрывал газ. Проблема оказалась в севшем элементе питания (причем индикация разрядка батареи не светилась!)! Думаю доказать кому то, что то не реально, по сути это недоработка софта счетчика.
    Кстати, при разряженной батарейке, если запустить передачу показаний кнопкой, изображение на дисплее начинает "плыть". По этому признаку я и догадался о севшем элементе питания.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Спасибо, будем знать.
    А сколько лет у Вас он проработал? И стоял в тепле или на улице?
  10. Duster321
    Duster321
    Duster321
    Здравствуйте. Вот вопрос по счётчику omega этк gsm g4. Меняли симку на нём из за ошибок 00, 01, 02. Но спустя 3 месяца опять такие ошибки. В чем может быть проблема
  11. PZimnVu3vXrr
    PZimnVu3vXrr
    PZimnVu3vXrr
    На моём счетчике сперва стали периодически появляться провалы в передачи показаний, потом постоянно. Если нажимаю кнопку отправки, то выдает ошибку 02. В меню по магниту показывает напряжение батарейки 3,6В. Но если нажать кнопку отправки и сразу зайти в меню с магнитом, то сразу видно что напряжение батарейки падает (у меня до 2,8В). Думаю батарейка кончилась. Счетчику 4 года, стоит в тепле. Первые провалы в передачи показаний начались после первых трех лет эксплуатации.
  12. Nikest
    Nikest
    Nikest
    деревня Ельня
    В итоге месяц работает после замены батарейки - всё нормально, не отключается!
    Выезд МосОблГаза на замену батарейки платный 1200 руб
    Батарейки брал на Янд маркете за 1472 руб
  13. Duster321
    Duster321
    Duster321
    Здравствуйте. Поменял в счётчике omega этк gsm g4 симку и батарейку, всё равно стало выдовать ошибки 00, 01, 02
  14. Duster321
    Duster321
    Duster321
    В чем может быть причина?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    производителю звонили?
