Счетчик ОМЕГА ЭТК GSM G4 блокирует подачу газа
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем alex4956, 21.11.18.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/23552226/
  2. Duster321
    Duster321
    Duster321
    Производителю не звонил
  3. vilenark
    vilenark
    vilenark
    Да, аккумулятор ER34615 (тип D; 3,6V), но!:
    1) Обращайте внимание на тип разъема. Должен быть JST XH 2pin !
    2) Емкость аккума. Нормальная 19000мАч
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Всем привет.
    Вот и до меня доехала данная ситуация.
    Счетчик перекрыл подачу газа. Вероятно из-за слабого сигнала GSM или разряда батареи.
    Далее замкнутный круг:
    1) Поставщик газа "Газпром межрегионгаз москва" разводит руками. Никаких спецов у них нет, что делать не знают. Звоните, говорят, в "Мосгаз".
    2) Производитель счетчика Газдевайс ответили:
    Удалось выяснить что Вам надо делать.
    Это информация от Газпром межрегионгаз Москва.
    Вам надо позвонить в обслуживающую организацию, с кем у вас заключен договор, описать ситуацию.
    Они должны приехать, обмылить соединения, убедиться, что нет утечек, опломбировать батарейный отсек, сообщить диспетчеру,
    что все сделано, затем только диспетчер откроет клапан по описанной в паспорте схеме.
    3) В организации "Теплосервис" сообщили, что они понятия не имеют как открывать клапан счетчика.
    4) Снова звоню поставщику - они говорят, что у них нет никакого диспетчера и клапан открыть не смогут, звоните в Мосгаз
    И тут вопрос: Почему я должен обращаться в Мосгаз, если эта организация ко мне не имеет никакого отношения? Я не заключал с ней договор на поставку газа, а договор на техническое обслуживание ВДГО у меня заключен и действует с другой организацией, находящейся в реестре?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вы шо первый день в Срашеньке? Рабъ должен страдать!
    А если серьезно - Вам шашечки или ехать? если шашечки - продолжайте воевать с вашей организацией кто ВДГО, если ехать - то в Мосгаз.
  6. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Это не ошибка. 01,02 и т. д
    Это уровень сигнала при передаче. Мне в МОГ сказал инженер по обслуживанию счетчиков, нормально показания от 15 или лучше от 25. У меня при передаче ничего не пишет или 01 или 02. Это крах) причем так стало через 5-6 лет нормальной работы.
  7. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Т. е очень плохое покрытие сети
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Такое бывает при ремонте базовой станции. Надо выяснить с помощью мобильника с симкой того же оператора, что и в счётчике, действительно ли слабый сигнал или проблема со счётчиком. Если сигнал слабый, то обращаться с жалобой к сотовому оператору. Или менять счётчик на механику. Ещё вариант - поставить усилитель сотового сигнала.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    или можт он не умеет 4g, а операторы якобы уходят от 3g
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Спасибо форуму и подобным темам, отбился с 3 го раза от умного счетчика !
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Кстати, да. Счётчик может не уметь даже 3G так как в его паспорте сказано про GPRS. Вот от 2G операторы действительно уходят. И ещё в паспорте сказано про возможность подключения внешней антенны к счётчику. Ещё можно сменить симку на симку от другого оператора, если сигнал от него
    сильнее. Опять же надо предварительно мобильником проверить сигнал.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    как отбились то?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добродел 3 раза писал.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а подробнее? уже стоял умный счетчик и поменяли на обычный?
    или на уровне проектирования ?
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На уровне " проектирования".. посмотрите по доброделу, город чехов, кп чеховские усадьбы.
