1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
SIP-дом для многодетной семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xander_korolev, 22.11.18.
  1. Val_val
    Val_val
    Val_val
    Если достаточно утеплить то конденсата не будет. У нас такая система, только чердак под 2 метра и конденсата нет.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Сделать сразу отвод в канализацию с таких труб в нижней точке. Что то типа такого
  3. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Еще вопросы по вентиляции. Где-то читал, что грибок должен быть выше конька крыши. А стандартный грибок 50 см... Как лучше расположить выходы? Как можно ближе к коньку? Или допустимо их располагать подальше от конька и ниже его?
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Подальше от фановой.
  5. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Насколько?) метр?
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Полтора метра вроде. Так в профильном разделе пишут.
  7. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Сегодня как-то так.
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    То что уголки закрутили к стропилам, толку от них никакого, только что б вам показать что там что то есть кроме гвоздей. Посмотрите (не реклама) в нашей теме или на ютубе, там везде специальный уголок, называется опора стропил, прикручивается одной частью к стропилам, другой к стене и мауэрлату, служит для того, что б порыв ветра, не оторвал стропила к верху, а ваш уголок, не поможет, при отрыве просто саморезы на вырывание сработают и все
    пы сы фото прикрепил, нашел
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не лучшая идея. Если так и делать, то только через сухой затвор.
  10. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    По пректу вообще уголков не было. Сказали, что с моим углом наклона кровли при наличии запилов на стропилах уголки вовсе ставить не обязательно.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Саморезы используют на крыше только как временное крепление (закрепить что бы в руках не держать) все только на гвозди.
    Как закрепили на стойках конечно тревожно.
    Может башмаки (треугольные) добавить или перевязать укосинами.
  12. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Ну я так понял это еще не конечный вариант. Сказали еще будут гвоздями или саморезами каждую стропилу добивать.
    А смысл укосин? Сколько смотрел фоток подкровельного пространства - нигде укосин вдоль дома не видел. Тем более у меня угол кровли маленький а площадь кровли большая. Сомневаюсь, что будут большие боковые силы, способные "уложить" крышу.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    • vse-o-sisteme-stropil-dvuskatnoj-kryshi-i-metody-zavyazyvaniya-frontona2.jpg
  14. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Вопрос по расположению канализационных труб, фанового стояка и вентканалов. На картинке накидал предполагаемые места их размещения.
    Вентканалы будут в родительском санузле над ванной, на кухне и, рядом, вентканал детского санузла. Одна труба будет стоять в туалете, в стенке между туалетом и ванной будет проход - т. о. этот вентканал будет обслуживать коридор, туалет и ванную.
    Фановый стояк хочу разместить поближе к коньку. Вроде идеальное место - за дверью либо туалета либо ванной детской. Что думаете?
  15. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    На данный момент дом выглядит вот так. По поводу крепления стропил попросил усилить, побольше гвоздей набить)
    Продолжаю ломать голову по поводу размещения грибков вентилляции. Мои строители сказали, что если определюсь - они сразу поставят вентиляционные трубы и сделают проход в перекрытии.
    PS Смутил один момент. Мембрана на крыше уложена над домом, а над террасой её нет. Там контрбрусок прибит сразу на стропила. Получается конденсат с крыши будет капать на террасу? Это как вообще?
