1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
SIP-дом для многодетной семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xander_korolev, 22.11.18.
  1. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Он двухконтурный. Мощность нужна для обеспечения ГВС.
  2. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    У нас это за свой счет, т. е. столб на моем участке, щиток на нем, где счетчик а автоматы. Стоит это недорого, 20-30К. Трассу от него до щитка в доме тем более моя проблема.
    Но я подключал не дом, у меня только один участок был в чистом поле. :)
  3. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Наконец-то собрались вчера с сыном добыть воду из скважины, пробуренной еще зимой. Скважина 47 метров, но насос опускать решил на глубину 25, т. к. после 28 идёт открытый ствол скважины без обсадной трубы. Побоялся туда насос опускать. По глупости и трубу ПНД обрезал сразу по длине около 25 метров.
    Сегодня подключили насос в розетку и - о чудо! - пошла вода! Сначала шла чистая и с хорошим напором. Минут через 5 пошла муть и немного упал напор. А минут через 10 (или даже раньше) вода закончилась :( Очевидно установили насос выше динамического уровня. Придётся докупать еще трос из нержавейки, наращивать трубу ПНД и опускать насос ниже. Попробую опустить еще метров на 5-10. А счастье было так близко :)
  4. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Докупил сегодня трос из нержавейки и фитинг для 32-й ПНД-трубы. Опустили насос еще на 10 метров ниже. Звучит это, вроде бы, просто. Но если учесть что над насосом стоит обратный клапан и в трубе 25 метров воды, то этот процесс уже выглядит серьезной задачей. Тем более, что инструмента типа лебёдки нет, а из помощников у меня только 7-летний сын и 5-летняя дочка. Но, соорудив из г*на и палок (т.е. из остатков строительных материалов) городушки смогли таки поднять насос повыше, снять оголовок, нарастить трос и трубу.
    Итого получилось примерно 35-36 метров от оголовка или около 36-37 от уровня земли. 10 метров до дна скважины.
    Результат - на фото. Долгое время прокачивать скважину времени уже не было, завтра будем пробовать. Но за 10 минут вода не закончилась :super:
    Смущает, однако, что теперь сама труба ПНД не цельная а срощенная. Не доверяю я этим фитингам. Хотя закрутил, вроде бы, от души. Надеюсь не оторвётся там ничего...
  5. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Занялись потихоньку организацией ввода воды в дом. Сделали отверстие под трубу. Подготовили траншею. Глубина получилась около 1.3 метра. Глубже делать не стал т. к. все равно будет греющий кабель.
  6. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Думаю а как всё равно хорошо утеплить ввод воды? Греющий кабель - это само собой, но утеплить-то всё равно надо) Думаю ту часть, что будет прямой, утеплить скорлупой из ППС. А на изгибе утеплить надо чем-то более эластичным, может минватой?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Пена?
  8. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    А пена ведь не дружит с влагой, которая в грунте есть. Не?
    Есть вроде какие-то утеплители из полиэтилена. Энергофлекс что ли. Может купить рулон и потолще намотать?
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Это подземлёй что ли? Минвата же теряет свои качества при намокании. А почему не использовать утеплитель для канализационных труб?
  10. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Ну думал минвату как-то скотчем может замотать. Но мне самому эта идея не нравится.
    А утеплителем для канализационных труб можно, но я вживую видел только тонкий - от силы 1.5 см. Хочу такой же хотя бы 5 см :)
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Два. три слоя. у меня вообще в один слой утеплен и только вертикальный участок трубы. ещё правда не зимовал, но доверяю людям, которые мне ввод воды в дом делали. опыт у них огромный
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Теплоизоляция для труб "Скорлупа" для трубы 38 мм (1м)
    на маркете. может такая подойдет. толщина 50мм
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Можно наколхозить :) как минимум у меня таков план правда оно будет не в земле а на холодном чердаке, трубу планирую засунуть в канализационную в той насверлить чуток дырок и запенить ее под завязку
  14. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Вот скорлупу и хочу. Но труба внешняя 110 диаметра у меня гофрированная и с пологим поворотом (чтобы было удобно, если что, менять трубу с водой). А скорлупа подходит для прямых участков и резких углов. :(
  15. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Добрый день! Купите несколько "скорлуп" разных диаметров и оденьте их друг на друга, а потом уже замотаете скотчем или изолентой. :super: Мин вата в земле...ну как-то не особо гуд.
