1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
SIP-дом для многодетной семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xander_korolev, 22.11.18.
  1. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Ввод пнд 32.
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А у Вас система: насос, ГА, реле давления и бойлер на горячую воду? Если "да", то она неправильно отрегулирована.
    Или насос маломощный.
    У меня ввод в дом 32 труба, после ГА, реле давления и фильтров магистраль делится: подача на бойлер и после него горячая магистраль- 20 труба. Холодная магистраль 25 труба а отводы от неё к потребителям 20. Душ пока не принимал, но когда сливает унитаз, давление в смесителе на кухне не падает.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня центральная вода городка, ввод 25 пнд собственно при разборе через несколько точек заметно что ввода 25 мало
    Наместе тс я делал бы по дому все 25 цена ее копейки
  4. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Товарищи, я в шоке... Почему я, заказчик, должен объяснять "профессиональному" сантехнику, что обратка - это вода, которая идет из системы отопления в котёл, а не из котла в систему? Что фильтр-грязевик надо ставить на обратку, перед входом в котел - а не перед выходом в радиаторную сеть. Что фильтр этот ставится горизонтально, а не вертикально на подъеме воды. Что проточный фильтр надо поставить после ГА, т. к. при его засорении может сдохнуть насос. Что бойлер должен соединяться с системой через американки, иначе его невозможно снять без слива воды...
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Бойлеер имеете виду чтоб окрутить можно было, А чтобы слить, перед обратным клапаном тройник с краном да и после американок краны желательно.
    Холодную воду по дому однозначно 25 тянуть а вот горячую лучше 20, будет меньше сливать пока пойдет горячая.
  6. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Поздно. Все сделано 16 трубой.
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Похоже вы ошиблись с выбором исполнителя.
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    [QUOTE="mibua, post: 24462845, member: 1712932"
    Наместе тс я делал бы по дому все 25 цена ее копейки[/QUOTE]
    Вход на бойлер обычно 1/2" т. е 20мм, смысл тянуть 25трубу? да и поздно уже советовать)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вход на бойлер обычно 1/2" т. е 20мм, смысл тянуть 25трубу? да и поздно уже советовать)[/QUOTE]
    Ну вот у меня скоро появится второй бойлер и все станет на свои места :)
  10. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Вот похоже на то. Видели бы вы как криво проложены трубы. Как уже писал выше - я не хотел их закрывать. Но придётся, ибо оставлять такое в открытом виде - совсем себя не уважать.
    Но сегодняшняя беседа по поводу фильтров меня убила вообще. А он искренне не понимает, зачем мне фильтр-грязевик и зачем проточный фильтр ставить после группы безопасности. И еще возмущается что я, мол, долго ему не даю конечную схему котельной. Я должен лучше знать как правильно делать котельные... Конечно, это же очевидно...
  11. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Таки не согласен. Цена за трубу, может, и не велика. А вот стоимость фитингов с ростом диаметра вырастает в разы. У меня же не полипропилен а металлопластик.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну на общем фоне таки копейки :) даже с металопластом, а на полипропилене как у меня они по 3 рубля мешок
  13. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    А потому что Вы, видимо, хорошо учились в школе и институте и, овладев методологией обучения и самообразования, можете достаточно быстро и легко разобраться в новых для себя сферах. А сантехник (плотник, электрик, землекоп и т. д.) в школе был троечником, "университетов не кончал". И учиться ему некогда - работы полно) Хотя, конечно же, есть те, про кого говорят "золотые руки" и "специалист от бога", но у них и ценник золотой)
    Из совсем свежего:
    Доказывал профессиональному проектировщику, что под стеной второго этажа, на которую опирается крыша, нужна балка;
    Объяснял ему же, что под несущей стеной должна быть обвязка;
    Просил предоставить расчет несущей способности свай, чтобы сравнить со своим, но увы...
    И т. д. и т. п.
  14. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    @jointtoller, спасибо за похвалу :) Всё так и есть, в школе отличник, в универе хорошист. Работаю научным сотрудником в крупном НИИ.
    Следующий вопрос. В качестве резервного отопления хочу поставить котёл. Изначально смотрел на самый обычный котел за 4-5 тыс рублей + обвязка к нему. На круг выходит 10-15 тыс. Но судя по отзывам эти дешевые котлы то еще, хм, качество имеют. Может лучше за 30-35 тыс взять электрокотел, в котором уже имеется и циркуляционный насос и группа безопасности? Не встанет ли тут экономия боком?
  15. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А не лучше вместо 1 электрокотла купить штук 7 электроконвекторов по 1 кВт в Леруа?
    Или предполагается, что газ будут отключать раз в месяц на день и более?
