1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
SIP-дом для многодетной семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xander_korolev, 22.11.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Честно говоря при наличии газа это очень похоже на перебздеть :)
    Но если очень хочется попросите на обратке сделать байпас, под размер того же протерма и при необходимости потом когда то его купите
    Ну или как пишут выше по необходимости на случай чп купите пару конвекторов
  2. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    А куда их ставить? :) Предполагается, что газ будет только в октябре-ноябре. Посему до этого времени будем греться электричеством через радиаторы. Покупать конвекторы, где-то их хранить когда не нужны не хочу.
  3. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Так и сделал. На обратке и подаче сделаны тройники и краны - чтобы подключить если что электрокотел. Проблема в том, что я сейчас даже не смогу проверить работоспособность всего того творчества, что сантехник наворотил. Будут ли греться радиаторы - неизвестно.
    Единственное что можно проверить - закачать воды до 2 атмосфер и проверить будет ли течь.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Но как то ради проверить потратить 500 баксов то еще удовольствие, а газовый котел уже есть?
    И главный вопрос есть ли в нем режим циркуляции так что бы включить без газа и он не выпал в ошибку? Почитайте сервисную инструкцию
    Если такая возможность есть, то купите самый дешевый тупой котел грубо банку с теном у нас такие по 100
    В итоге группа безопасности насос будут задействованы от газового, а греть будет кипятильник котлом его назвать язык не поворачивается
    Ну или ищите б/у котел потом как газ пустят продадите его в те же деньги очередному ожидающему
  5. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Да поставить-то проблемы нет, я просто думал, что газ уже есть, а раз он будет в "октябре-ноябре", а по факту это может быть и следующий год, то берите электрический котел... Я бы при таком раскладе не брал бы газовый заранее.
  6. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Кто из самостройщиков увидит проблему, которую не видят «профессионалы»?
  7. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    В общем, сказал я сегодня сантехнику что пора останавливать работу. Негоже платить человеку деньги за то, что я сам рисую схему котельной, сам определяю расположение всех элементов, сам должен следить чтобы американки стояли везде где надо да еще нужной стороной! Так не проще ли мне просто купить обжимное приспособление и самому сделать всю котельную! Валтековский пресс стоит 6 тыс рублей.
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Может и не проще, но удовольствие от самостоятельно выполненной работы получите точно. И сделаете как вам нужно. И жена будет смотреть как на героя)
    :pioner::aga:
  9. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Вот насчет жены не уверен. Она все воспринимает как должное. Мол мужик же - решай вопрос. И плевать ей сам я сделал или заплатил :)
    Сантехник выставил счет за свою работу по котельной. Не могу устоять - выкладываю список. Со своими комментариями.
    (1) Навес расш/бака - 500
    (2) Навес газового котла - 2,000 - ЗА ЧТО?
    (3) Установка 4-х отс. кранов на газовом котле - 1,000 - УСТАНОВЛЕНЫ НЕПРАВИЛЬНО
    (4) Установка колбового фильтра - 100
    (5) Установка двух отсекающих кранов и фильтра грубой очистки - 750 - С ДЕСЯТОГО РАЗА
    (6) Установка пятерника - 300 - КРИВО, БАЧОК СНЯТЬ НЕЛЬЗЯ
    (7) Кран с подачи фильтра на расш/бак - 250 - НАФИГА ОН ТУТ - НЕЯСНО
    (8) Реле сухого хода и давления - 300 - СНЯТЬ НЕЛЬЗЯ, ЛЬНА НЕТ
    (9) Манометр - 50
    (10) Отсекающий кран с подачи расширительного бака - 250 - НАФИГА ОН ТУТ - НЕЯСНО
    (11) Установка 2-х отсекающих кранов для подключения с электрокотла - 500 - С ДЕСЯТОГО РАЗА
  10. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Ха, а сантехник не дурак! Решил заработать на Вас 6 тыс - и раскидал эту сумму равномерно на всё)
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ТС то тоже не дурак, и выставил сантехнику 7к за обучение :)
  12. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Вчера родители жены начали клеить обои. За два дня осилили полторы комнаты и почти закончились обои :(
    Я сегодня подключил кабель к очистной станции и осуществил пробный запуск! Ура, товарищи! Бульбулятор работает, аварийная сигнализация (лампочка в доме) работает. Хочу потом к лампочке добавить противный звоночек - чтобы наверняка не пропустить если вдруг что не так :) Парни, которые устанавливали ЛОС, уже три дня её наполняют и засыпают - моя дохлая скважина не даёт поработать им больше 10 минут.
  13. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Начал переделывать косяки сантехника. Отделочник раздолбал плитку. Я часа полтора пытался выкрутить фитинги из смесителя для гигиенического душа! Сантехник загерметизировал соединения на нём с помощью геля. Но налил его туда тонну! На фото то, что было внутри смесителя. Диаметр прохода уменьшился больше, чем в 2 раза. Мдя...
    Попутно (хотя нет - специально) сегодня сгонял в зеленый магазин за 100 с лишним км - надо было купить обои. Повезло - забрал последние. Ну и купил валтековский пресс для труб.
    А стены в кухне-гостиной уже покрашены! На фото плохо видно цвет, т. к. сделано оно при свете двух лампочек :) Отделочник уже приступил к полу.
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Выбешивают такие спецы. Самое обидное, что из за них нормальный специалист не получил свой заказ.
    Зато клиент получил новую специальность:aga::aga::aga:
  15. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    У-ух. За время стройки дома я получил много новых специальностией :)] Начиная он деревообработки и заканчивая обустройством скважин и очистных станций... С другой стороны это полезно: случись что в жизни мы с таким набором знаний никогда не пропадём :hello: Найдём себе работу :aga:
