1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
SIP-дом для многодетной семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xander_korolev, 22.11.18.
  1. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Наверное в текущем отопительном сезоне не доберусь до ПЗА. А там, глядишь, и газ будет...
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    На газе скорее всего это не так заметно будет, котел в любом случае тактовать будет
  3. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Всем доброго времени суток! Жизнь продолжает подкидывать фортели...
    1. У нас три дня стояли морозы в районе 20 градусов. В целом всё нормально, электрокотёл работает на 6 киловаттах, включается-выключается по показаниям термостата. К теплоизоляции дома у меня особых претензий пока нет.
    Но вот окна... Качество запенивания вообще не айс. Смотрел пирометром: в каких-то местах на стыках окна с проёмом 15 градусов, где-то 12. А где-то 0! Конечно 0 мало где, но тем не менее. Какая нормальная температура на откосах в морозы?
    2. Дверь котельной - вообще атас. Я когда её заказывал не заморачивался особо. Но потом уже выяснилось, что мне поставили дверь типа межкомнатной. Без прижимных элементов. В общем, внизу и вверху щель в сантиметр. В -20 даже наледь намерзает. С другой стороны - дополнительная вентиляция, приток воздуха :)
    3. Входная дверь... К теплоте претензий нет. Но есть 2 момента. Во-первых требует постоянной регулировки или туго работает механизм прижима. Во-вторых, на личинке замка изнутри, где крутилка сделана, выпадает конденсат. По утрам она мокрая.
    4. Из вентиляции после утепления даже в -20 ничего не капает.
    5. Начал ставить межкомнатные двери. Купил 4 замка "Фабрика замков" по 1050 рублей за комплект (замок, ручки, петли, крепёж). В общем, г* полное! Поставил два замка на двери сына и дочери. В итоге, через 5 дней сломался замок у сына. Поменял на другой - тот сломался через 2 дня! А у дочери замок постоянно заедает... Я в полном шоке! Из трех установленных замка 2 сломались в течение нескольких дней, а один заедает. Думаю тоже протянет недолго!
    6. Еще смущает шум от котла и насоса когда вода греется. Я, конечно, понимаю, что когда вода греется то шипит... Но, почему-то, не замечал этого раньше... И насос когда вода горячая (градусов 50-60) начинает работать шумно. Когда вода остывает насос работает почти бесшумно...
    7. Ну и на последок немного позитива. Сделал из деталей шкафа-купе, который стоял в квартире, шкаф для прихожей. Потихоньку идут работы над кухней. Завтра привезут еще одну столешницу и буду делать модный стол-полуостров :)
    8. Вода в системе отопления стала чистая-шелковистая! :) Такая, какую заливал.
    PS Ну и потихоньку украшаемся, готовимся к первой зиме в своем доме! :)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @xander_korolev, все по мелочи :) Нормально. А вот то, как на шум реагируешь, скоро шумить будешь дом :)]
  5. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Добрый день! :hndshk: Можно поподробнее, как и чем утепляли? Помню, вы осенью написали, что возникла проблема с конденсатом, но потом как-то не осветили ход её решения...ну или может я пропустил чего:hello:
  6. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Добрый день!
    Во-первых я убрал вентилятор, который страшно гудел и только ухудшал тягу.
    Во-вторых утеплил вент каналы пенопластовой скорлупой толщиной 50 мм. Стыки скорлупы даже не пенил - и так конденсат не досаждает.
    А тяги оказалось достаточно и без принудительного вентилирования. Особенно в морозы :)
  7. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Понял, спасибо! :hndshk: У вас вентиляция из кухни и с/у или же разводка по дому полностью?
  8. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Только кухня и санузел. В комнатах окна на микропроветривании основную часть времени.
  9. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Ну я так не играю...
    Вчера вечером семья начала жаловаться на холод. Батареи холодные. Сначала я думал, что термостат только включился и еще вода не нагрелась. Но в час ночи жена пнула в бок, мол, батареи до сих пор холодные!
    В общем, помер леруашный циркуляционный насос. Проработал месяц!
    Сегодня с утра объехал все местные магазины, кое как нашел нужный насос. На этот раз взял grundfos, а то уже наэкономился...
    Всё бы ничего, но когда снял леруашный Оазис, то увидел, что все фиттинги около насоса в масле! Потом слил немного воды из спускного крана - вода грязная и с каким-то мусором. Ну и на фильтре-грязевике тоже чернота. В общем, похоже на то что этот насос не просто сдох, но еще и засрал мне систему отопления маслом!
    Новый насос поставил, шуршит как и положено. Но теперь беспокоиюсь - а не сдохнет ли насос или еще что-то в системе отопления от того, что вода и, видимо, трубы теперь загажены маслом? :faq:
  10. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Сижу вот сейчас и серьезно думаю о необходимости камина... Уют-уютом, но вот крякнет система отопления в -30 - и будет уже не так весело :(
    А тут придётся, видимо, промывать систему отопления. Заодно поменяю теплоноситель на обычную воду (бутилированную?) и поменяю заклинивший регулятор на одном радиаторе.
  11. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Кто ставил печь-камин подскажите на какую стоимость нужно ориентироваться? Я пока вообще особо не в теме...
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    учитывая вот это все
    вам переживать не о чем, сломается почините
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Инфракрасный газовый камин тебя спасет :) у меня так...
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Какая модель? по работе нареканий нет?
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Многие ставили.
    Если о печке-камине на дровах чугунно-железной, я могу сказать о своей Magic stove от Tim sistem.
    Печь плюс дымоход, материалы и работа стоили ~$800.
    Но у вас есть отечественные хорошие модели и цены на все другие могут быть. Цена печи у меня в полтора раза меньше цены дымохода. Экономить на дымоходе нельзя. Это безопасность.
    Газовый камин даже не рассматривала. Запах продуктов горения газа заставит держать меня окна открытыми всегда. Зачем тогда греть.
