1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
SIP-дом для многодетной семьи
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xander_korolev, 22.11.18.
  1. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Это как раз маловероятно. Он конструктивно сделан так, чтобы срабатывание по одной фазе отключало все соседние.
    Вот тут например показана внутренняя конструкция и срабатывание 3-х фазного автомата по перегрузке одной фазы.
  2. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    В общем, дело в автомате! Во-первых, он греется. Температура около 50 градусов. Во-вторых трогаешь переключатель - и напряжение то есть, то нет. Таким образом, явно там плохой контакт. Объехал вечером все окрестные магазины - нашел автомат нужный только TDM, но TDM больше не хочу покупать - хватило его на 3 месяца! К тому же этот автомат еще и опломбированный - надо звонить в энергоснабжающую контору и узнавать как его заменить (Завтра будет веселый, блин, день.
  3. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Везёт мне... К ночи автомат нагрелся до 110 градусов и начал уже чернеть. Пришлось разделять его, вытащив штырёк из переключателей, и отключать ту часть, где плохой контакт. Как на зло на этой фазе оказалась почти вся инженерка дома: котел (без этой фазы он не работает), циркуляционный насос, ЛОС, насос скважины, греющий кабель. Плюсом на этой фазе висит освещение террасы (не смертельно) и вся кухня, кроме плиты (уже серьезно). Таким образом, дабы пережить сию неприятность, пришлось холодильник-посудомойку а также всё нужное в котельной подключать с помощью удлинителей... Пары недель не прошло как почти от всех удлинителей избавились - и снова доставать!
    На автомате, который идет к котлу, пришлось перекинуть провода, чтобы рабочая фаза приходила на нужную фазу котла.
    Я даже уже перестал расстраиваться от навалившихся неприятностей. :hello:
  4. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Всем доброго дня! Позвонил сегодня в энергосбыт - там сказали, что нужно приехать к ним написать заявление "Прошу разрешит срыв пломбы". Написал, обязался в течение 2 недель поменять автомат и вызвать их техника для опломбирования.
    В обед ездил искал автомат с такой же маркировкой - BA47-63 - нашел китайские TDM и EKF. Электрики энергосбытовой конторы за работу по замене автомата затребовали 1000 рублей!
    В общем, позвонил проектировщице, она сказала что можно любой автомат на 25А взять. Купил шнайдер электрик за 650 рублей. Ставить буду вечером сам. У меня есть еще автомат на опоре, отключу его и спокойно поменяю вводной автомат в доме.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    что то моя совсем не понимать, если автомат в доме, то какое отношение к нему имеет энергосбыт ?
    или у вас пломбируют и на столбе там где счетчик и во внутренем щитке ?
    у нас все что после счетчика это проблемы потребителя но и согласований никаких не нужно
  6. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    У меня два автомата: на опоре на 32 А, в щитке в доме на 25 А. Оба стоят до счётчика, поэтому опломбированы.
    Заменил вчера этот автомат. Заодно прошелся пирометром по щитку и был неприятно удивлён, что автомат, который давно периодически гудит, греется! Температура при работающем котле поднимается до 70-80 градусов. Сегодня купил и ему замену...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Что за автомат ? Фото щитка так с не сделал :)
  8. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Вот фото щитков. Там где счетчик уже стоит замененный автомат (Шнайдер). Во втором щитке заменил четырехполюсный автомат верхний левый. После замены пока не гудит.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @xander_korolev, я бы в щитке соединил автоматы шинами или гребенками, а не кусками проводов.
  10. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Ну тут уж как есть. Пересобирать щиток в ближайшем будущем точно не буду :)
    Других проблем хватает. Сегодня, например, засорился унитаз - ребенок смыл туда нерастворимую втулку от туалетной бумаги.
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Щиток конечно тесноват.
    Хотя бы шинку эту неизолированную замените на что-то типа
    Надеюсь, корпус щитка заземлён?
  12. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Вы про какую шину? Куда все нули сходятся? Указанная вами штука не влезет никак :( Эта шина была выбрана самая длинная какая есть. Я сейчас закрыл автоматы входящей в комплект железякой, теперь на виду только переключатели :)
    Щитки заземлены.
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У меня тоже автомат стал трещать при высокой нагрузке, на 32А. Стоял легранд. Не стал ждать наученный вашим опытом, поменял. Купил уже фирмы АББ. разница 200-300 рублей
  14. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ну почему не влезет? Они разные бывают.
    Вот еще есть например такая:
    Ширина 65мм - 4 модуля. У Вас там примерно столько и есть.
    Тут 4 ряда по 7 выводов, если шинки запараллелить - 24 вывода суммарно.
    И провода тут всё же гибкие многожильные проще использовать. Хоть их и придётся обжимать наконечниками. А сейчас всё хоть и аккуратно, но явный "олдскул" от человека, который не хочет меняться и идти в ногу со временем.
  15. Andreykolomna
    Andreykolomna
    Andreykolomna
    Смысл закрывать нулевую шину, чисто чтобы внешний вид был красивый, который закроется железкой?
