Радиатор на дымоходную трубу. Есть ли реальный толк?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Roc27, 23.11.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что это значит?
    Вы имеете в виду, что теплоноситель остыл полностью и по трубе движется холодный воздух?
    Обратная тяга в дымоход, или засасывает воздух из нижней части помещения?
    С чего ему быть ледяным, если в дымоходе нормальная тяга?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Засада в том, что человек в принципе не умеет сравнивать наощупь температуру разных материалов. Кирпич с температурой +60 ощущается приятно тёплым, металл обжигает. Аналогичная разница и при температуре ниже +36: металл будет ощущаться холоднее кирпича.
    Поэтому всем участникам раздела настоятельно рекомендую иметь в хозяйстве инфракрасный термометр. Отвечает на многие вопросы. Да, он врёт на блестящей поверхности новой нержавейки - но обычно можно найти матовый, потемневший или покрашенный участок.
  3. 07MRR
    07MRR
    07MRR
    Доброго всем дня,
    А можно привести примеры "правильных" буржуек, где не перегретые газы? Сейчас думаю над дымоходом который надо установить при строительстве, чтобы в дальнейшем когда-нибудь поставить правильную небольшую буржуйку (как декоративную замену камина).
  4. DmitryPer
    DmitryPer
    DmitryPer
    Домодедово
    А вот такой радиатор? Должен уменьшить температуру стартового колена дымохода за счет конвекции воздуха и увеличенной площади поверхности теплосъема?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Температуру уменьшит, а вы уверены что это нужно?
    И думаете, это дополнительное тепло нужно вам, в комнате, именно в этот момент?
  6. dminiv
    dminiv
    dminiv
    У меня есть мысль в бане такой сделать, на участке трубы 500мм, дальше там уже сэндвич. Печь Ермак 16. Смысл вижу в том что снизится тепловая нагрузка на сэндвич, который проходит уже через потолок, соответственно продлит срок службы и меньше нагрев - безопаснее. И второе, конечно, теплосьем в парилке - лишний не будет.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда-то, проводя испытания дымохода от банной печки, при т-ре отходящих газов в 800 градусов, по Цельсию, установка конвектора (радиатора) повысило скорость нагрева воздуха парной и снизила температуру дымовых газов, примерно на 100 градусов.
    Казалось бы не плохо, но это привело к дополнительному выбросу тепловой энергии в парную, и к разогреву её выше 150 градусов.
    Проблема легко решается проветриванием, но париться, при запредельных температурах, не комфортно и даже опасно для здоровья, а подпрыгивание во время процедур, для проветривания, считаю не нужным и лишним телодвижением.
    Потому, ориентируясь на собственной лени подпрыгиваний, представления о комфорте и режимах парения), я против установки данных девайсов (радиаторов - конвекторов) на банных печах, хотя...
    Если вы любите горячее и по-жарче, 140 - ваша температура и режим "сталевар" про вас... Какое моё дело? Ставьте наздоровье!
    Берегите себя!
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Таки он совершенно лишний. Греть надо не сухой воздух в парилке, а камни, испаряющие воду.
  9. dminiv
    dminiv
    dminiv
    А если поменьше топить? Заодно и экономия топлива.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для ускоренного нарева - неплохо.
    Но для отопления (для восполнения теплопотерь) не особо нужен, т. к. греет когда печь сильно горячая, быстрее охлаждает когда горение прекращается и не греет практически сразу.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То камни будут холодными, нормального пара не будет. Не является проблемой в бане прогрев воздуха и деревяшек.
    Я при протопке бани-бочки держу открытой вентиляцию, иначе помещение перегревается.
