Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Как сделать сброс, не могу найти
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Сбросил, снял кожух, внутренний шнек работает только при розжиге, при переходе контроллера в работу, внешний шнек работает через паузы а внутренний молчит.
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Контроллер на дисплее показывает что второй шнек в работе, а он в натуре молчит, идёт переполнение пеллет в приемном патрубке
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смотреть надо :(
    Почему он не крутится...
    Напряжение на мотор поступает? (Чтоб плюм не работал - не верю).
    Если поступает, моторчик, конденсатор, провода, заклинило...
    Это к Зоте :(
  5. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Заметил напряжение на приводе внутреннего шнека- в розжиге шнек работает- ток есть контроллер отображает его на дисплее, в работе контроллер отображает работу внутреннего шнека но он не работает- тока нет, на данный момент отопление дома происходит за счёт постоянного розжига- жесть!
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да нет это походу предьява к плюму- конденсатор, провода, заклинило- он бы тогда вообще не шевелился, но при розжиге и про чистке привод работает шнек работает дисплей это отображает, а при работе дисплей отображает работу шнека но шнек молчит, привод молчит и мой тестер молчит, что делать? На улице -25°С я уже в бушлате, а старую горелку уже не поставить, она не снималась с дверки пришлось попросить помощи у болгаров.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В ручном режиме проверьте работу шнека внутреннего.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Продление работы подачи 2
    Или по инету называется фактор скорости - 0,1 стоит?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Берите 220 и постоянно подайте на двигатель.
    В PellasX он постоянно вертится.
    Только навстречу в контроллер не подайте сеть
    От контроллера к движку провода отсоедините.
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Спасибо за совет, сам уже так хочу сделать, потому что нож уже наточен, и любимой похрен откуда я тепло беру, оно (тепло) просто должно быть, а про нюансы подключения тоже спасибо, но я электрик, и что такое встречка тоже знаю и не по наслышке:aga:,да и принял то всего три рюмашки.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда действуйте.
    А уж потом разбираться, почему шнек не вращается...
    Сочувствую :(
    Экстремальная ситуация :(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, могли в схеме самой горелки нахомутать... Ноль не оттуда дать... И, кстати, фаза подана в контроллер именно на вход L?
    Попробуйте вилку перевернуть. Чем черт не шутит...
    Но это потом, сейчас главное тепло дать...
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Подключил внутренний шнек от сети, полёт нормальный (пока) ,нож спрятал, температура теплоносителя поднимается, походу полууспешного запуска горелки намахнул рюмашку собственного изготовления, бл... начал моросить термостат насоса, но это моя проблема, ни к горелке, ни к контроллеру не имеющая ни какого отношения, пойду грузить пеллеты в котельную, хорошо хоть не в мешках таскать, так ведром из биг бэга в воронку пеллетопровода, а потом в бункер, но это уже другая история. Большое спасибо Вячеславу за экстренную помощь, и всем сочувствующими!
  14. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я как человек не совсем далекий от энергетики не понимаю зачем на схеме подписывать L и N а в итоге вешать вилку, ведь мне как пользователю будет удобно вилку у которой шнур выходит под90° подключать шнуром вниз, и что мне теперь в розетках провода менять, а если я плохой электрик:)] ,придётся греться возле догорающего дома тьфу... три раза.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Потом, в спокойной обстановке, продолжим :hndshk:
    Пока загадка, почему это так получается...
    Про вилку уже говорил...
    А ещё можно открыть крышку контроллера и проверить напряжение на выходе на моторчик шнека внутреннего...
    Контакты 6-7
    Контроллер фазу подаёт при условии, что фаза приходит на L.
    А ноль могли взять в горелке не оттуда, не с 7 контакта.
    И тогда возможен такой вот прикол :(
    Но это чисто теоретически...
