Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Европе фаза в розетке слева.
    Вилка вниз - на левом штыре фаза должна быть.
    Проверьте куда идёт провод от левого штыря. Должен быть к L на плате.
    Кстати, горячая вода в Европе тоже слева должна быть.
    А у нас все наоборот, и фаза, и вода горячая не там... :(
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Прикол в том, что любой ключ, хоть полупроводниковый хоть релейный работают по управляющему сигналу, в моём случае дисплей отображал включение шнека в розжиге, работе и прочистке, но сила на привод не приходила именно в режиме работы, а контроллер отображал обратное, то есть сила должна была быть полюбому, это баг или косяк или как там это называют программисты просто я далёк от этого, но знаю точно что если ключ моросит привод не будет работать во ВСЕХ режимах.
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Про розетки не скажу, но все смесители что в городской квартире, что в частном доме - горячая слева, я правша и так обжечься меньше вероятности, я в своё время вес СНиП перевернул, хотел сделать как положено, кроме рекомендаций ничего не нашёл.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно надо продумать аварийный источник отопления, возможность топить дровами, иметь дровишек немного, плюс поставить ЭК, я так себе и сделал, например топлюсь дровами иногда, даже не снимая горелку, колосник ставится выше горелки и особо не мешает, правда подачу. воздуха приходится регулировать вручную, приоткрыванием/закрыванием дверцы, но я это делаю редко и когда есть время и не лень. А вот по поводу шнека, так и не понял, вы его куда воткнули? Как я понял проблемы были с внутренним?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Переворот сетевой вилки помог.
    Считаю, что неправильно выполнен электромонтаж самой горелки.
    Переворот вилки ни в кипи, ни в пеллас не влияет на работу.
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Действительно переворот вилки помог, поэтому делаю вывод- все у кого фазозависимые котлы - монтаж контроллера произведен не правильно, пока не поздно возвращайте их производителю. И тут 70% форумчан стоят в очереди на возврат:aga::aga::aga:.А если серьёзно,то да эта горелка не дизель любит когда фаза на фазе, а ноль тоже где положено. Горелку я запустил, а в голове другой геморрой где взять инвертор с N.
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я уже раз писал, но это было в другой теме, я дровами буду топить если война начнётся,я эти дрова на своём маленьком вертел, у меня есть условка по этим дровам, в зону я не хочу, если у Вас есть возможность брать их нахаляву я могу вам только позавидовать, покупать куб за 2,5 т. руб у меня желания нет, есть у меня крайний случай это электроэнергия, но она как бы тут не писали что она у меня дешевая, у меня и регион не подмосковье, поэтому это тоже дорогое удовольствие, мы при -15 всем городом Орем потеплело, весна, и встаем на лыжи, коньки, велосипеды и выгуливаем друг друга до следующего потепления, я не жалуюсь но в реале все таблицы по энергосбережения дома у нас очень плохо работают.
  8. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да, проблемы были я даже себе представить не мог как они легко решаются, встречный вопрос а Вы попробуйте у вилки полярность поменять, не уж то тот самый миллиард я выиграл! :aga::aga::aga:.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ага. А он скажет: схему подключения видели? Там чётко нарисовано что и куда. И идите лесом. Так что претензия к нему, по сути, одна. Не подчеркнул это момент дополнительно и большими буквами, раз уж схемотехнику не захотел вылизать. Нужно было вообще прилагать обрезанный кабель и вилку отдельно. Тогда волей неволей вопрос бы возник с самого начала. У меня у БКН так и было.
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да, кстати для общего развития, при " правильном" включении, внутренний привод шнека работает ПОСТОЯННО, вне зависимости от поставленных задач, даже в настройках по увеличению работы шнека это не работает! Привод внутреннего шнека или не работает, или работает не у кого не спрашивая ЗАЧЕМ. Он работает постоянно при включении вилки в перевёрнутую розетку, за последние три часа переводил горелку в разные режимы привод даже не дернулся, он знает свою работу, просто работать.
    сам отвечу! Почему производитель оборудования с фазозависимостью не удосужил проинформировать нас, простых пользователей, о конкретной особенности, я читал тут на днях руководство по газовому котлу, там производитель данную особенность эксплуатации реально в рамки вывел, со своим эттэйшен. я сознаюсь плохо читал инструкцию, но выделенные в рамочку, по любому ознакамливался, не было там про фазировку!
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я слышал, что внутренний шнек крутится постоянно, по крайней мере в Пеллас так, как говорил Слава, теперь буду знать, чо и в Зоте так, так как контроллер Плюмовский, что не совсем понял, внутренним шнеком контроллер не управляет, а просто он банально втыкается в розетку?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясняю ещё раз:
    Контроллеры plum НЕ фазозависимы
    И ecomax850, и 892, и mk1 (два последних для revo и Motion соответственно).
    Plum в инструкции привел схемы для 850. См. ыше. В нем внутренний шнек включается одновременно со шнеком подачи, а выключается несколько позже. Время задержки отключения - задаётся в меню. Выводы на мотор шнека - контакты 6-7 платы. контроллера.
    Revo и motion имеют гибридный привод: один мотор на вентилятор и шнек внутренний.
    В данном случае производитель Zota что-то неправильно сделал в электрическом монтаже внутри горелки.
    Было бы неплохо, если бы кто-то из пользователей привел здесь схему электрическую принципиальную "внутренностей" горелки.
    @Mrr1972, возможно, своим экспериментом с "поворотом вилки" поможет выяснить, это дефект общий для зоты -фокс или индивидуальный для горелки Владимира.
    Зоте в любом случае надо обратить на это внимание.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если котел выключить с контроллера, не вынимая вилку из розетки, шнек тоже работает?
    Это точно какой-то ляп в горелке.
    Контроллер 850 не нужно выключать из розетки даже летом. Он летом просто иногда насосы системы отопления включает, чтобы не "закисли".
    В ecomax850 нет постоянного вращения шнека горелки. :)
  14. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Как просили, перевернул вилку в розетке, горелка запустилась и работает, разницы не заметил.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот, мне кажется так и должно, а там какой-то глюк был.
