Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    У меня даже по расходу есть претензии, я то что думал, купил дорогой девайс и все забыл, а это чудо под управлением ПЛЮМа греет меня по цене электроэнергии, буду писать письмо Илье, пусть мне по старой памяти за не дорого вышлет горелочное устройство, установлю свои ненадежные далловские датчики и буду жить счастливо, а по поводу спонтанного приобретения данной горелки виноваты только ВЫ, и ВЫ, я повелся на контроллер!
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    У меня тут парни стабилизаторы прикупили, выходное постоянно 220 показывает, а в реале производитель не врал, написал -+ 7%, и контроллер походу тоже -+ какие то показывает, я реально разочарован!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @bob07041975, погодите, не так резко. Не может быть так плох Плюм, каким Вы его рисуете. Что-то тут не так. Правда, без термостата Плюм будет работать только по температуре теплоносителя. Но так работает любой контроллер, с любой горелкой. Комнатный термостат обязателен к использованию. При этом необязателен родной. Можно и любой другой внешний термостат. Просто с родным термостатом и треходовиком Плюм точно и плавно устанавливает заданную температуру в помещении.
  4. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да, я Вас очень хорошо понимаю, но и Вы меня поймите, когда датчик по температуре ДАЖЕ на котле разбегается на ЧЕТЫРЕ градуса, и я до сих пор не могу его поймать, мне эти четыре градуса боком выходят, жена сегодня к маме уехала, сказала что, как только я купил дорогую игрушку она или мерзнит или потеет, с пеллетроном у меня таких проблем не было.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Расскажу мой случай, раньше я пользовался Теплодаровскими котлом с горелкой Апг-25,три года оттопился без проблем, носо временем захотелось большего, всеядность, старт/стоп по комнатному термостату, управление насосами ГВС и ЦО, вобщем продал ее за недорого, взял другой котел и горелку Терминатор 15, поначалу были одни расстройства, другой котел с трехходовым вертикальным ТО, дымит, горелку никак не мог настроить, то пеллеты горящие вылетали, то мощность наоборот была маленькая, потом ещё контроллеры и прошивки были проблемные, потом, через небольшое время, поменял контроллер, прошивку три раза менял, сейчас доволен, все работает замечательно в целом, есть нюанс, который не нравится, это долгий розжиг, в основном 7-8 минут, но бывает изредка и больше 10-ти минут, но что нравится, ни разу не было ни одного нерозжига, хоть долго, но таких проблем, как у других производителей горелок с нерозжигами нет. Так что со временем подружитесь с ней, и надеюсь будете довольны.
  6. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я привык к определённой точности, если датчик мне показывает неправду я его просто неиспользую, а своё хобби я просто привёл в пример, и если люди делают так же они меня поймут, мой термостат корректируется и у него точность 0,5°С ,а здесь 4 °С разбег, как после этого я должен реагировать? Говорить что контроллер супер, НО не для меня!
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Реально, спасибо за комментарий, я прислушаюсь к Вашему мнению, НО я дурак, когда сделал свою СО низкотемпературной для меня очень важно сколько из котла выходит +40°С или+42°С,и данный контроллер не может мне этого простить, а разбег в четыре градуса это реально или жарко или холодно.
  8. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    март 2018 - осевой
  9. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Тихо завидую, а серьёзно я рад за Вас!
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня по сути тоже низкотемпературная СО, основной первый этаж-ТП,второй-батареи,теплоноситель выставлен на 50°,но по факту контроллер держит примерно 48°-это на подаче, а на обратке ещё меньше, на контроллере минимум-40° начинается уставка. но я могу любую комфортную температуру. настроить в доме, на батареях термоголовки, на ТП-трехходовой,а горелка работает по термостату, т. е. на первом этаже комфортно, а где батареи, там менее комфортно, так как ТП долго нагреваются и долго остывают, а где батареи, там остывают помещения быстрее, но если сделать везде комфортно, то просто надо гонять горелку по теплоносителю, в постоянном режиме, только убавлять/прибавлять трехходовой на теплых полах, а в старт/стопе комфортно только на первом этаже.
  11. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Я Вас услышал, у меня проще, на первом тоже ТП, но там смесительный узел я его в первую зиму долго регулировал, Но от регулировал и забыл, на втором радиаторы, комфорт как Вы и сказали неочем, НО я Пеллетрон с термостатом заставил работать на меня, а здесь реально четыре градуса плавают и я их поймать не могу, то жарко, то холодно.
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Первый этаж поэтому поводу вообще не переживает, у него инертность, а вот второй где спальня сегодня будет пустовать:aga:.
  13. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Вот почему я все время кому-то завидую, наверно я реально неправильноСО рассчитал, у меня при -20°С наруже теплоноситель стоял на минимуме +40°С ,сейчас -5°С за сутки статистика горелки показала 70 розжигов, у меня вопрос, а где ДОЗОР!
  14. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Вот видите, у Вас, 50°С у меня такая температура теплоносителя только в сильные морозы необходима, когда за бортом -45°С ,на данный момент установлено 35°С - за сутки 70 розжигов! ,а где дозор или надзор, ведь в инструкции написано в данном режиме мин. мощность составляет 1 кВт, мне и 3 -х за глаза, а где ?!
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня тоже как бы низкотемпературная и тоже жил при 45грс в СО, но теперь в работе новый котел, температуру теплоносителя менее 60грС нет возможности держать.
    По комнатному термостату котел у ходит в стоп при заданных 23грС, дом при 0гр за окном теряет 1грС за 4 часа, гистерезис термостата 1грС, 4-5-запусков за сутки:nono:.
    70 розжигов :ogo:это перебор.
