Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да я не против продвинутых технологий в области отопления, трехходовые, термостатические с приводом и тому подобное, но на дом в 100 м2 ,я такое ставить не буду, даже если это прилетело ко мне нахаляву, кстати у меня это все лежит нахаляву в коробочке, но что делать нам простым пользователям без каприз, если я уеду в командировку, а это не проблема, сколько хороших слов в свой адрес я услышу от любимой, когда по графику ТО высокую отключат, а здесь все просто есть инвертор он всегда включён,горелка работает через него, а если я ещё начну приводы запитывать инвертор может в ошибку уйти, а на более мощный пока не накопил. Модуляция у моей сгоревшей горелки вообще можно сказать никакая, Но 70 розжигов за сутки это перебор, это только по тосолу, а если я ещё сухие контакты подключу, даже фантазировать не буду.
  2. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Меня жаба душит что в котле будет 60°С ,а использую только 40°С ,у меня для обогрева улицы недалеко две ГРЭС стоят, да термостат на старой горелке срабатывал за сутки не более 10 раз, а здесь 70! Где надзор или как там его называют?
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да, я, не говорю что он плох, просто когда ожидаешь одно, а получаешь совсем другое, и при этом прочитав инструкцию и наяву пощупав это чудо понимаешь что твоя СО пять лет работала неправильно, и ещё была собрана через опу, что этот контроллер работает больше не с горелкой а с СО собранной очень правильно со всякими там трехходовыми ещё и с приводом, я реально в замешательстве, потому что у меня нет таких площадей что бы контроллер за все отвечал, а он может и в этом я нисколько не сомневаюсь, НО мне этого не надо.
  4. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Температура на улице падает сейчас -17°С ,и моя горелка как в мультике про Машу и Медведя- "сейчас мне будет вкусно"!
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот у меня примерно также, за сутки при нуле примерно 2-3 розжига, так как ТП, то котел работает примерно 3-4 часа, потом отдыхает полдня, и по новой, гистерезис примерно 1°.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Извините, но я чтто-то не догоняю, я например могу и 40 держать и 70° держать, и у меня будет комфортно в доме, к примеру первый вариант, котел работает по теплоносителю, без термостата, теплоноситель ставлю примерно на 60°,горелка работает в постоянном режиме, без розжигов, на втором этаже контролируют температуру термоголовки, на первом этаже трехходовой кран, вот только его я и регулирую, от 1до10,если на улице +5+10,то держу на единице, если на улице -30,держу на 8-ке. Второй вариант, горелка тоже работает в постоянном режиме, но при срабатывании комнатного термостата, уходит в режим поддержки/фитиль,как температура упадет на градус в доме, горелка выходит на 100%,нагревает до установленной температуры теплоносителя и потом уходит в модуляцию и работает пока не нагреет темп. в доме, и так циклы повторяются, ну и третий вариант это работа в старт/стопе по комнатному термостату. С одной стороны первый вариант самый комфортный, но надо при изменении уличной температуры либо теплоноситель убавлять/прибавлять,либо трехходовой кран крутить, ну а второй и третий вариант мне нравится тем, что вообще ничего не надо крутить и не переживаешь, что дом перегрел и пеллеты лишние сожрало.
  7. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Вот я и говорю, что у меня СО неправильная, у меня нет трехходовых, комфортом в доме я регулирую подачей на котле, старая горелка позволяла минимум 38°С на подаче держать, а это -10° на улице, если теплело то горелка по термостату в стоп уходила, нынешняя горелка при подаче 38°С должна была тоже на фитиле работать, но она походу этого не умеет, поэтому и розжиги постоянные, я честно сказать и не знал об этом, греет себе и греет, а тут просто в меню нашёл статистику и ахнул, походу последние сутки дом свечой розжига отапливался.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Умеет Плюм управлять горелкой в режиме фитиля. Обязан. ИМХО, Вы просто не разобрались с настройками. Может быть, более опытные форумчане, тоже имеющие эту горелку, Вам помогут с настройками? У меня к сожалению, совсем другой котел, потому только общие рекомендации могу высказать.
    И чтобы лучше понимать, чего требовать от Вашей нынешней горелки, на какой мощности у Вас работала горелка Пеллетрон?
  9. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Дом 100 квадратов 25КВт мегадофига. Первое, что приходит в голову уменьшение максимальной мощности горелки! Вы это сделали? Хаить плюм не думаю, что корректно. Для уменьшения количества пусков только два пути - это первое не давать горелке подниматься до ее номинала (пусть работает на 5-10 КВт максимум) и конечно надзор должен быть нормально настроен. Комфортный и экономичный режим без подключения комнатного термостата не возможен.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При просто уменьшении максимальной планки мощности ничего хорошего не будет. Но до 0,8Pmax очень хорошо было бы.
    Нужно разобраться с режимами работы Standart и Fuzzy logic.
    A то опять будут Plum и советчики виноваты...
    Термостат не поможет, если контроллеру нечем управлять, кроме котла...
    Но и без него нельзя, как верно уточнил @Korotaew...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    До 0,8 P max мало в данном случае, наверное, мало. Для большего снижения мощности можно закрыть часть колосника горелки. Сделать вставку, уменьшив мощность вполовину, и тогда можно обойтись без всяких дополнительных прибамбасов, управляя лишь температурой котла.
    Тот факт, что низкая температура котла для него нежелательна, опускаем.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка и сама при правильной настройке способна работать от 30% до 100%. Даже нижний порог менее 20%.
    Про Зоту Фокс не скажу, не знаю...
    Но точности 0,1°С для котла не будет. Это и не нужно.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    30% или даже 20% от 25 кВт это все равно много для дома в 100 м. кв. Да и параметры работы на такой мощности в такой горелке, как Зота Фокс, точно будут не очень. Уровень кислорода будет велик. Качество сгорания плохое. Вот в роторных горелках он, на удивление, с падением мощности растет мало.
    В общем, идея уменьшить рабочую площадь колосника очень даже неплоха. И уже воплощается в жизнь отдельными производителями: https://www.forumhouse.ru/posts/23341141/
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть Надзор ещё и старт/стоп.
    Но, повторюсь, это я не про Зоту... (Понимаете, о чём я. Просто для примера)
    Надзор для 44 кВт составляет 7 кВт.
    Для 26 кВт - 4 кВт.
    Шестая часть, менее 16%, примерно.
    Но Надзор, в основном, чтобы уменьшить число "розжигов". Режим работы с ТА ещё есть...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Режима НАДЗОР. по возможности, лучше избегать. СТАРТ-СТОП хорошо, но если ограничить механически мощность горелки, с сохранением высокого качества сгорания и КПД, будет еще лучше. Режим работы с ТА - да выход, но экономически не выгоден. Если только есть дешевое ночное электричество. Тогда триада "электрокотел +ТА + пеллетник" интересна становится.
