Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Добрый день.
    Являюсь пока относительно счастливым обладателем Zota Fox, "пока" - потому что опыт эксплуатации только месяц. Все это время горелка уверенно разжигалась с первого раза. НО! Изначально, с розжигом был прикол. При включении ТЭНа розжига, вышибало УЗО по фазе, обслуживающей горелку. Такое впечатление, что в где-то в цепи розжига "земля" и "нейтраль" скоммутированы между собой. Поэтому, пришлось оторвать "землю" от шлейфа, ведущего к самой горелке. После этого акта вандализма - все заработало на ура.
    "много подает пиллетов и видимо не успевают сгореть" - хм, это как? В режиме "Работа", заваливает пеллетами и горелка тухнет? Что из настроек вы меняли?
  2. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    A отзывов по ней нет, видимо, потому, что владельцев данной горелки еще мало. И опыт эксплуатации невелик. Например, конкретно у меня - всего один месяц.
    Раз уж отметился на форуме, то и набросаю здесь историю выбора Zota Fox, сойдет за отзыв :)
    При проектировании котельной и СО, закладывался на оборудование Теплодара. Соответственно, сначала был куплен Куппер-15, с планами дальнейшего дооборудования горелкой АПГ-25. Пару лет топился дровами и брикетами, и, наконец, в этом году собрался перейти на пеллеты. Снова поситал, что пишут про АПГ-25 на форуме, осилил весь вот этот https://www.forumhouse.ru/threads/194497 тред (ну просто триллер с элементами хоррора), и решил, что нужно смотреть какую-то альтернативу. Одна из основных проблем выбора была - как вкрячить бункер и систему подачи в оставшееся свободное место котельной, не меняя остальное оборудование. У АПГ-25 бункер располагается поверх котла, что крайне удобно для маленьких котельных (у меня всего 5,8 м2).
    В результате, единственным подходящим вариантом оказалась Zota Fox - бункер компактный, 55х55 см, и с некоторыми ухищрениями он должен был встать между котлом у буферной емкостью. В СПб горелки не нашел, но в Москве - без проблем, со всеми необходимыми адаптерами под котлы Купппер. Доставка - это отдельная пестня. Кожух блок мотор-редуктора приехал деформированным, одна из лопастей вентилятора охлаждения - сломана. Привет Деловым Линиям - дефект появился явно во время транспортировки. Поздно заметил, погоревал, но не долго - в принципе, на функционал не влияет.
    Бункер, как и планировалось, влез-таки между котлом и буфером. Шнек пришлось укоротить, наверное, сантиметров на 30 - в базе, он торчал ровно до середины котельной. Так же, пришлось "доработать напильником" стену слева от котла - сделать там нишу, иначе горелка не поворачивалась на угол, достаточный для извлечения лотка с пеплом (напомню, изначально все затачивалось под АПГ-25). После этого, собрал уже все систему вместе (бункер + шнек + саму горелку), и дрожащими пальцами нажал на пуск. Экранчик загорелся приятным синим светом, шнек потихоньку начал подавать пеллеты, внутри горелки что-то закрутилось, заурчало, в общем, ничего не предвещало приключений. И тут раааз! - вырубает фазу, на которой сидит горелка. Гаснет свет, я, состоянии легкого офигения, смотрю на то, что при этом горелка продолжает работать, даже включился розжиг (спойлер - горелки висит на "красной" линии, т. е., запитанной через инвертор). Взвести УЗО обратно удалось только тогда, когда розжиг выключился, из чего был сделан вывод, что что-то сильно не так с цепью питания ТЭНа розжига.
    Ну ладно, думаю, м. б. там какие-то токи утечки, маленькие при выключенном ТЭНе и возрастающие больше порога срабатывания УЗО при работе. Отсоединил "землю" от шлейфа, идущего к горелке, включил регулятор, и попытался замерить ток утечки при розжиге. Сноп искр, снова вырубается УЗО, гаснет свет, и то же состояние легкого офигения. Вот это утечка так утечка! Ладно, больше экспериментировать не стал, и оставил как есть - т. е., с отключенной от горелки "землей". С тех пор так и работает.
    Из настроек, не менял ничего, кроме Максимальной Мощности и гистерезиса. Максимум выставил на 15 кВт (т.к. Купер-15), гистерезис - 10 градусов. Режим работы - Fuzzy Logic. В принципе, работает вполне адекватно.
    Из нюансов.
    В инструкции сказано, что Fuzzy Logic греет котел до заданной температуры + 5 градусов. В моем случае - ни разу не так. Котел греется ровно до указанной температуры, потом горелка поддерживает эту температуру, +/- 1 градус. В таком режиме горелка работает 4 часа, после чего переходит в очистку и тушение. Когда система остывает до заданной температуры минус гистерезис - горелка запускается, и цикл повторяется.
    Показатель уровня топлива живет какой-то своей жизнью. Текущий расход горелка отображает близко к реальности - от 1,5 до 2,9 кг/час. Но, если ориентироваться на расчетные проценты остатка топлива - то расход как будто в 3-5 раз больше. Почему так, пока не понял. В настройках, емкость бункера = 150 кг (заводская установка). Это даже больше, чем фактическая емкость. М. б., поможет калибровка, посмотрим.
    Горелка достаточно тихая. Вентилятор шнека довольно звонкий (м.б., конечно, это те самые последствия транспортировки Деловыми Линиями). Думал, ночью будет слышно, но нет, видимо, спектр звука таков, что отлично глушится стенами. Работу горелки слышно только в прихожей, в самом доме - другие посторонние шумы громче.
    Никаких "коржей" пока не наблюдалось. Обычно, на носу горелки остается только кучка пепла, рассыпающаяся при касании. Очистка лотка с пеплом - раз в три-пять дней.
    По расходу пеллет - статистика пока не показательная. Сейчас, при минус 5-10 на улице и +24 дома - в районе пары мешков в сутки. Дом 157 м2, газобетон 40 см, без доп. утепления. Декабрь-январь будут более интересными для наблюдений.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Эта горелка с чистиком, нетсмысла чистить так часто, у меня подобная Терминатор-15,работает две недели без чистки, а в Куппер поставьте пластину на теплообменники подлиннее, т. е. вперед по максимуму, оставив зазор в 5 см до прежней стенки, немного повысится КПД.
  4. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Да, "кочерга" свое дело знает, поэтому в основном я просто выгребаю золу и зольного ящика и со дна котла. У Куппера-15 зольный ящик небольшой, за неделю набивается до краев, а если золу не отгребать две недели, то, наверное, и саму горелку завалит. Вот, пара дней работы:
  5. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Ну и общий вид, раз уж отзыв.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно вызывпет такой комплект улыбку, горелка огромная, а котелок маленький, как-то не соразмерно выглядет, у меня наоборот, котел огромный -32 кВт, а горелочка 15 кВт, но выглядет неплохо. А есть ли у вас датчик ДМГ?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут еще искажение перспективы, которым страдают все смартфоны. Из-за малого фокусного расстояния их объективов ближние планы отображаются сильно большими в размерах, чем дальние. Особенно, если расстояние до предмета на ближнем плане совсем мало. Поэтому снимки на смартфонах с большой глубиной планов часто выглядят несколько гротескно. Например, на обсуждаемом снимке размер горелки по диагонали больше, чем диаметр ТА. Что в действительности, конечно, не так.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это все понятно, что есть искажение по размерам, но тем не менее, так оно и есть Зота Фокс действительно большая, на порядок больше Терминатора-15 и Апг-25 к примеру, ну а Куппер Ок-15 реально маленький.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы вам посоветовал не полениться, снять КупперОк, вырезать днище и нарастить снизу зольник, чтоб даже на лузге вам хватало на неделю работы, а на древесных пеллетах вам хватит и на месяц, Имхо, такая горелка может и месяц поработать без чистки, я чище раз в 2 недели, зольника хватит и на месяц на древесных пеллетах, вернее до низа горелки.
  10. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Не, резать - это слишком радикально :). Меня абсолютно не напрягает раз в неделю потратить 5 минут на выгребание золы. А вот сделать отбойник пламени подлиннее - совет ценный, спасибо, попробую.
    Куппер-15 - реально, оочень маленький котел. Топиться дровами - мучение, дрова нужны не длиннее 25 см, ну или брикеты. Топка микроскопическая, подбрасывать нужно было раз в час, не реже. Но, если бы стоял котел нормальных габаритов, горелка бы перекрывала половину входа. Что АПГ, что Zota. И так-то вылазит в проход. Вот, с другого ракурса. Ближайший год-два придется жить как есть, а там, глядишь, дождемся таки газа ...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну у меня тоже на проходе горелка, только чуть меньше выходит, делал под Куппер с Апг, все было компактно, теперь все плотно стало, еле впихнул, котел большой, бункер напольный и теперь приходится перескакивать за котел по табуретке, шнек мешает, чистить не совсем удобно.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хотел спросить заодно, какое минииальное расстояние от чистика-кочерги-ворошмтеля до колосника на котле Фокс?
  13. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Попробую посмотреть при очередной чистке, видимо, в воскресенье.
  14. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Посмотрел. В самой нижней точке, где изгиб колосника - миллиметра 2. Относительно боковых стенок - еще меньше, возможно, "кочерга" даже скребет по ним, т. к. заметны характерные следы, см. фото.
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Сегодня купил и сегодня же запустил Зота Фокс, воткнул ее в шахтник Бош Солид 20квт. Установил, заполнил шнек, нажал старт и она разгорелась с первого раза, затем немного поднастроил воздух, установил режим надзор и она проработала без проблем пол дня.
    С блоком управления надо разбираться, очень много интересных функций и настроек.
