Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  2. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Надо будет поизучать, есть ли производство МДФ в этом городе. Спасибо!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моей практике тоже были пеллеты, один в один похожие на те, что на фото справа. При их сгорании была картина, типичная для горения угля, а не пеллет. Поэтому я теперь пеллет такого цвета сторонюсь. Это не природный цвет дерева, а какой-то искусственный, белесый цвет.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мне такие пеллеты привез чел, как "капучино",про то, что из МДФ ничего не сказал, обманул, короче, говорил, что не коржуются, оказалось, ещё как коржуются, на начало этого (18-19 года) сезона набрался наглости мне позвонить, спросить, что и как, я ему все высказал, он типа, чайника включил, удивился, и предлагал ещё дороже, чем я брал у него годом ранее, за 7500, я естественно отказался, купил в другом месте по 6500. Что мне правда понравилось, это их производство пеллет буквально в 30 км от меня, доставка манипулятором, недорого, и упакованные и обмотаны стрейчем и транспортирными лентами обтянуты, так, что даже не пришлось накрывать, ни один мешок не пропал. Я это о чём,что зачастую ты не знаешь, что тебе привезут, только когда потопишь сутки, поймёшь,какого кота в мешке купил. Но мне сейчас с Терминатором особо и не нужно париться по поводу того, что привезут, хорошие, или говно, главное, чтоб были в 15-20 кг полиэтиленовых мешках, и чтоб было поделевше, если попадутся из МДФ, то придется золу на мусорку утилизировать, и не дай Бог,
    чтоб из ДСП не привезли, запах от них не приятный при горении, не хочется ни себя, ни соседей травить.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я решил посмотреть фотки Терминатора и Зота Фокс, и понял, почему Терминатор работает неделями, а Зота у вас задыхается на вторые сутки, посмотрите внимательно на Фокс и Терминатор, думаю поймёте,в чем, и что можно сделать.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Если Вы про вырез в верхней крышке жаровни, не факт что дело только в этом. Попробовать конечно можно..Но возможно после такого колхоза станет только хуже. У человека обратная тяга-он сам писал об этом по причине недостаточной длины дымохода и его пеллеты могут отличаться от Ваших не в лучшую сторону, и настройки не оптимальны и много чего еще
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Кстати резать сразу совсем не обязательно, можно снять верхнюю крышку и понаблюдать будут ли существенные изменения
  8. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Может и поможет, но пока гарантия на горелку, никаких допиливаний точно делать не буду. Да и таких пеллет я больше не планирую покупать.
    Кстати сегодня ночью горелка остановилась, ошибка: неудачный розжиг. Оказалось что срезало штифт на редукторе шнека1. Проверил на наличие предметов, что могла привести к заклиниванию, ничего не нашел. Отдельное спасибо зотовцам, что в комплекте с горелкой прилагают два запасных штифта.
    Сегондя закончил, зольник польный, лоток горелки тоже.
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Попробуйте просто крышку снять и черех несколько часов будет ясно в этом дело или нет
    Скорее всего кочерга у вас хорошо зацепилась за колосник поэтому и срезало
  10. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Кочерга крутится, когда работает шнек2, у меня срезало штифт на шнек1, который отвечает за подачу топлива из бункера в горелку.
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я про него, и дело именно в нем, так как кучка пепла всегда лежит на конце колосника, и уменьшает выход пламени и газов и идёт в бункер, что думаете зря сделали Биопромовцы вырез? Не зря, теперь я понимаю почему.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А я вам пока резать ничего не предлагаю, я так понимаю, в Зоте эта крышка съёмная? Так вот снимите ее, и положите какой-нибудь кусок пластины с вырезом, как в Терминаторе, и увидите. А без нее тоже не стоит пробовать, она нужна, даже помню на Апг люди забывали класть ее на жаровню и были проблемы, дольше грело, больше расход, сейчас точно не помню, и что плохо, пламя сразу пойдет вверх и будет облизывать стенку над горелкой, что не желательно. Попробуйте, эт не сложно, где гарантия, что впредь не попадутся говнопеллеты?
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    То что срезает шпонку на редукторе подающего бункерного шнек плохо и то что зотовцы кладут две запасных шпонки-это говорит только о не желании решить проблему технически и они об этой проблеме знают то что называется на берегу-это тоже плохо. TL-Zota надеюсь это как то прокомментирует
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А может шпонка специально сырая? Типа механический предохранитель.
