Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чем это плохо? Дешевое, надежное решение, широко применяющееся. Конечно, можно поставить электронный ПЧ, который проследит за уровнем нагрузки, отключит или сделает реверс, если надо. Но такой прибамбас стоит лишних денег, которые никто платить не хочет.
  2. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Всем привет. Приобрёл горелку ZOTA FOX и котёл ZOTA ТОПОЛЬ М 30, дом 230 кв. Есть несколько вопросов, кто сможет помочь буду очень благодарен.
    Вчера запустил котёл и горелку, настройки изначально не менял, просто поставил управление Fuzzy Logic. Пеллеты взял на пробу три мешка по 15 кг белые.
    Котёл начал розжиг, раздул, и перешёл в режим работы. Но пеллеты не успевают сгорать полностью. То есть подача идёт быстрее чем сгорание. вываливается из горелки не пепел а обугленные пеллеты. Уменьшил время цикла подачи в режиме РАБОТЫ (сервисные настройки), не помогает. Может быть какие нибудь настройки ещё нужно поменять? Для более медленной подачи. Потому что что то меня удивил расход, за 7-8 часов израсходовал 45 кг пеллет.
  3. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    а вы на какой расход рассчитывали, и почему так уверенны что это много?
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    То что дешевое-спору нет, на счет надежности -смотря как часто это придется делать
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    :) мне бы как пользователю не хотелось регулярно этим упражнениями заниматься, после апг25 где я что только не делал, хочется купить то, что просто включил и подошел только в бункер пролет засыпать. Никакие специализированные пеллетные автоматы я к сожалению не смогу поставить в свою маленькую котельную. Отдельную горелочку с НБ выбираю.
  6. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Я рассчитывал что этих 45 кг по крайней мере будет хватать хотя бы на сутки. Тогда о какой экономичности пеллетного котла может идти речь если в таком темпе пожирания пеллет расход в месяц в сезон отопления будет 4400 кг в месяц. а это при стоимости тонны белых пеллет 9000руб получается почти 40000 руб. я электрический котёл продал 28квт из за расхода энергии в месяц на 35000 руб. А тут по Вашему песня ещё хуже будет?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Раз в несколько лет. Или вовсе никогда. Как повезет с заторами в шнеке.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Подождите, вы пишите, что уменьшили цикл подачи топлива, так надо наоборот увеличить, и воздух попробуйте уменьшить. Ещё не понятно, дом был нагрет, или остывший? Ещё то, что недогоревшие пеллеты вылетают, это тоже перерасход. А по идее, у меня например эл-во стоит 5,5 руб, пеллеты беру по 7 руб, так вот у меня при отоплении ЭК выходит примерно 20 тыс в мес в среднем, а на пеллетах 6 тыс, расход в среднем при 0° 30 кг/сутки,дом 208 квм. Поэтому если у вас эл-во дорогое, то пеллетами будет дешевле, по любому, а если эл-во по 2 рубля, то смысла в пеллетнике нет. Но и пеллеты надо брать летом и серые, сейчас дорогие, тем более Фокс должна без проблем работать на серых. Со временем подружитесь с ней, и будете надеюсь, довольны.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Раз уж купили котел который требует настроек, то вникайте и разбирайтесь с ними;).
    45 кг пеллет на сутки для вашей площади мало, это если мороз.
    Выходит 36Вт на метр, а это уже хорошо утеплённый дом.
  10. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Вот по этому и попросил помощи в настройках горелки, чтобы она по возможности потребляла меньше топлива и не выбрасывала не сгоревшие пеллеты в зольник.
    И ещё вопрос
    Когда горелка работает в режиме Fuzzy Logic. Чем она добивается снижение квт?
    Когда выходит на полный режим работы показывает 25 квт и 45 % надув.
    Когда приближается к заданной температуре котла постепенно снижает квт и мощность надува.
    Но при этом подаёт пиллеты одинаково что при 25 квт что при 8 квт.
  11. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Хотя на контролере при понижении мощности горелки показывает и снижение потребления пеллет.
    но по факту то подает он их с такой же частотностью и в таком же количестве как и при работе на полной мощности. Где подвох?
  12. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Простите, а вы с чего решили что тополь-м это пеллетный котел?
  13. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    Как по мне, там дешевое и надежное решение - срезной штифт. Лучше его поменять, чем механизм редуктора или моторчик.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    К сожалению к горелке вы купили практически прямоточную буржуйку и вам нужно с настройками разбираться, в инструкции на бу плюм, которую зота прикладывает к горелке -подробно все описано по настройками как в режиме FL так и стандарт-комбинируйте ,играйтесь с настройками -ищите золотую середину конкретно под свой случай, мало какие, ответы вам тут помогут-я это знаю по опыту с апг25,мои оптимальные настройки бесконечно далеки от того, что мне советовали в профильный теме и монтажники теплодара и это естественно-каждый конкретный дом, СО, даже качество похожих пеллет- разные
  15. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Я не понимаю зачем придираться к словам? Хорошо ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА
    Или потому что на остальные вопросы нет ответов?
