Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Спасибо за ответ.
    С котлом если что буду разбираться уже после, менять его или нет.
    Меня на данный момент интересует больше вопросы
    Почему горелка запихивает столько пеллет что не успевает их переработать? (какие параметры контролёра за это отвечают?)
    И почему горелка использует одинаковое количество пеллет для полной мощности и для минимальной мощности? (какие параметры контролёра за это отвечают?)
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Если вам нужна оперативная и быстрая помощь по БУ Plum Ecomax 850 обратитесь к комраду slava137 ,он Вам обязательно поможет, нас теоретиков тут много)
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    И TL-Zota,но он в отпуске вроде)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вводимые пользователем. Вы должны были замерить производительность шнека и ввести эти данные в контроллер. Делали ли вы это?
    А что с паузой? Может быть, меняется длительность паузы? А вообще, режим ФЛ для продвинутых пользователей. Вам порекомендую перейти на стандартный.
  5. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Нет не делал, сегодня замеряю.
    Нет при полной мощности горелки и при минимальной мощности длина цикла подача + пауза одинаковая. замерил с секундомером несколько раз и на максимальной и на минимальной мощности. и временная длина цикла одна и та же. И временные составляющие подача и пауза одинаковые.
  6. Nikitka42
    Nikitka42
    Nikitka42
    Кемерово
    есть, как видно, Вы даже не удосужились ознакомиться с инструкцией, но уже делаете выводы...
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас горелка снижала мощность незначительно, скажем до 70%,то вы можете и не заметить разницу в порциях, да, цикл должен быть одинаковый, а порции по мере снижения мощности-тоже снижаются, на моей горелке Терминатор это так, думаю и в большинстве так, цикл не должен уменьшаться, а вот порции должны. Ещё к вам вопрос, а вы поставили турбулизаторы в жаротрубные теплообменники? Котелок конечно средненький, но все же считаю лучше Купперов серии Ок, но турбулизатор даст тоже некий прирост КПД и снижения расхода, но вы не сдавайтесь, так у многих происходит, сначала расстройства, а потом где то сами разберётесь,где-то помогут и будет вам щястье.
  8. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Турбулизаторы стоят, сразу их покупал вместе с котлом.
    Вы говорите время цикла не меняется, а скорее в его меняется порция. Тогда каким образом уменьшается порция, если что на максимальной что на минимальной мощности время ПОДАЧА ПАУЗА одинаковые. Скоростью прокручивания шнега подачи из бункера в грелку за один цикл? У вас как уменьшается порция?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня цикл 60 сек, а время подачи при 100% -3 сек, если горелка работает в старт/стопе по комнатному термостату, то в основном работает часа три и мощность ниже 75% не снижается, так как основное отопление теплые полы, и на глаз скажем 3 сек и 2,3 сек сложно увидеть разницу, а вот когда в поддержке работает на 20%,то сыпет 0,6 сек, это уже то конечно чувствуется, понятно, что и на 50% заметно, будет 1,5 сек сыпать. Вобщем по мере снижения мощности, снижаются и порции пеллет, а цикл никогда не меняется, будет раз в 60 сек, как я выставил. Я не знаю алгоритмов вашего контроллера, появится Слава 137, он объяснит, надеюсь, возможно где-то что-то не так, либо в настройках, либо в подключениях, как было уже.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Время цикла указывается в меню.
    Для горелки Kipi, например, время цикла было 15 секунд. И его производители горелки kipi не рекомендовали менять. Что стоит в меню в заводских настройках ecomax850 для Zota, естественно, я не знаю.
    Как уже говорили, перед первым запуском горелки нужно измерить производительность подачи шнека, режим Тест в меню, длительность 6 минут.
    Полученный вес заносится в контроллер, который сам умножает этот вес на 10 и заносит это значение в память. Это значение потом можно посмотреть в сервисных настройках. Можно и корректировать, но лучше этого не делать.
    Ещё из сертификата на пеллеты в контроллер вручную заносится калорийность топлива в кВтч/кг. Например, 5 квтч/кг.
    Если неизвестно. Это 18МДж/кг.
    Далее все расчёты и установки производит сам контроллер. Кроме воздуха ...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы, но за всё время использования, только один раз видел эту цифру в доках на пеллеты. И то, просто в платёжке, вписанные рукой. Т. е. достоверность нулевая. А на мешках не видел никогда. :no: И получается, что один из важнейших параметров нам не известен. И если он сильно отличается от среднего значения, то ничего не остаётся, как играться весом. Хотя это и не удобно. (Статистика нарушается и т. д.)
  12. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Даже если будет сертификат с этими данными-не факт что они достоверные) Увы, мы в России... хотя у меня под боком три больших завода общим объемом около 700 тыс тонн в год экспортирует в Европу пеллеты, как утверждают по Европейским сертификатам. Мы эти пеллеты здесь купить не можем, нет говорят, все продано до 20...года) ,покупаем у местных заводиков пеллеты разной степени говенности
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я видел...
    Но согласен, может быть липой.
    Играйтесь именно этим параметром, а не весом производительности. кто мешает...
    И воздухом.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вы там ближе к Европе, вот и видели, а мы живём дальше от Европы, наполовину Азиаты, понимаешь. :)] Да мне все равно, лишь бы были в наличии пеллеты, и стоили разумных денег. :)]
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На мешках многие пишут теплотворную способность по стандарту: ">17,5 МДж/кг"©
    Или в ГДж/т
    Что внутри, можно только догадываться.
    Тоже все хорошие идут на экспорт.
