Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чем ближе к Европе, тем труднее купить хороших пеллет. Догадайтесь с одного раза, почему? ;)
  2. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Я правильно Вас понял, если цикл у вас стоит 60 сек, то из этих 60 сек подача всего 3 секунды за цикл?
  3. dimast111
    dimast111
    dimast111
    В ZOTE в стандартных настройках контролёра прописано
    Цикл 15 сек
    тестовая подача 800 гр за 6 мин
    Калорийность 5,1 квтч/кг.
    При цикле 15 сек, подача происходит примерно 4-5 (но это при 25 квт мощности)
    при 50% и 30% мощности соответственно меньше
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне немного непривычно, что указываете производительность за 6 минут.
    Она указывается в контроллере ecomax 850 всегда в кг/час. То есть в случае с Зотой - 8 кг/ч
    Примерно, при работе 5 кВт - 1 кг/ч. 25 кВт - 5 кг/ч.
    А далее пропорция:
    15 с - 8 кг
    Хс - 5 кг, время работы шнека на подачу = 75:8 = 9,37 (примерно) секунды при 25 квт
  5. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Ну там есть две настройки
    Килограммы в час и количество в тесте подачи.
    неважно где менять, меняются автоматом обе настройки.
    Ну я посчитал так.
    Цикл 15 сек
    Время дополнительной работы второго шнека 8 сек.
    так вот когда в цикле заканчивается подача, шнек в горелке продолжает работать 8 сек, после этого примерно 2 секунды тишина и цикл повторяется.
    получается 15-8-2=5 сек
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже так думал, пока не посмотрел Ждановский последний ролик, получается именно 60 сек пауза, а с 3-мя секундами это уже 63 сек, вобщем шнек производительный и засыпает 15-17 грамм в сек, т. е. примерно 45-50 грамм за порцию. При таких параметрах горелка работает примерно на 13-14 кВт (100%). А в инструкции написано, что 3/57 = 15 кВт.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сколько работать шнеку горелки, должен сказать производитель горелки.
    Есть горелки, у которых шнек вращается всё время ;)
    В 850 в меню выставляется время работы в зависимости от времени подачи.
    Если когда-нибудь купите интернет модуль, то в сервисных настройках используется одна запись производительности шнека - в кг/ч.
    За 6 минут используется только в тесте.
    У разных горелок время теста разное. Например, в... *"* используется 15-ти минутный тест. Это повышает точность измерений.
  8. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Это да что за 6 минут теста значение вносится с пункт Подача в тесте, но эту информацию контролёр использует и для изменения пункта производительность шнека.
    То есть после того как перед запуском сделан тест количества подачи и занесёние этого значения в количество теста подачи, контролёр уже понимает производительность подачи в час и заносит расчитанное значение в пункт производительность шнека. И то же самое происходит если наоборот менять производительность шнека, то меняется показания тест количество подачи
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все равно, что скорость автомобиля 10 км за 6 минут говорить..,
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день. Я вернулся из отпуска, и у меня появился интернет. Есть срочные вопросы? Завтра начну отвечать в ЛС.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @TL-ZOTA, Важный вопрос от одного из участников форума и пользователя котлом Zota с горелкой Fox:
    Какая тяга дымохода рекомендуется заводом?
    При прогретом котле...
    Спасибо.
  12. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    В паспорте на горелку есть рекомендованные значения разряжения за котлов при Qном. = 18 Па и Qмин. = 7 Па.
    А вообще я бы рекомендовал сначала устанавливать величину тяги, которая рекомендована в паспорте на конкретный котел, на который установлена горелка, затем снижая ее до оптимальной. Именно этой логике мы следовали при испытаниях горелки с различными котлами как производства ZOTA, так и иных производителей.
  13. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Добрый день всем. Появилось нужда прикупить один датчик температуры для автоматики ecoMAX850 горелки zota fox 25, название датчика ct4-he/2m. Но где бы не узнавал из компаний в Москве которые торгуют запчастями для ZOTA, ни у кого нет. Может кто знает ответ на такой вопрос? На этом датчике написано KYT81 0/+100
    Поискал в интернете есть вот такие варианты самого датчика фирмы NXP
    KTY81/110.112, Датчик температуры -55…+150°C, Rпри25°C=1кОм±1%, [SOD-70]
    KTY81/120.112, Датчик температуры -55…+150°C, Rпри25°C=1кОм±2%, [SOD-70]
    KTY81/121,112, Датчик температуры -55…+150°C, Rпри25°C=1кОм±2%, [SOD-70]
    KTY81/210.112, Датчик температуры -55…+150°C, Rпри25°C=2кОм±1%, [SOD-70]
    Может быть какой нибудь из этих подходит для автоматики ecoMAX850
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странно, а почему Zota отдельно их не продаёт?
    И почему те СТ4, которые идут в комплекте, явно не плюмовские, а какие-то самоделки с жутким видом и, очевидно, качеством заделки кабеля и с увеличенным теплосопротивлением от датчика к внешней оболочке.
    У plum CT4 - латунный наконечник с плотным обжатием наконечником кабеля. А у Зоты что? Термоусадочная трубка без герметизации...
    Как так можно... :(
    1. Датчик СТ4 от Зоты
    2. Датчики Plum, СТ4 - слева крайний.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это даже не Китай. Это много хуже!
    https://ru.aliexpress.com/item/32840163114.html?spm=a2g0o.detail.1000023.2.4afd31edQp9WYk
