Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По конструкции - да, такой же. Но "внутри" СТ4 не с характеристикой pt1000, а несколько иной, но тоже PTC.
    KTY81-110. (NXP, бывший Philips)
    Отдельное спасибо за ссылку :hndshk:
    P. S.
    Выше на фото слева направо:
    CT4
    Оптический датчик уровня пламени (не всегда с резьбой).
    Датчик температуры дымогазов.
    Датчик внешней температуры (погодный).
    На фото нет датчика температуры CT7 - дополнительный для комнатного термостата ecoster200, в котором установлен PTC с характеристикой pt1000.
    Кстати, участились случаи, когда официальные представители-продавцы, как они себя называют, компании Zota продают дополнительные модули econet300, ecoster200 всем желающим, не зная, что модули "привязаны" к производителю горелок. И покупатели- владельцы kipi, PellasX, TIS и др. "попадают"... :(
    Продавцы совершенно не в курсе "привязки".
    Странная ситуация, датчиков в продаже нет, зато модули направо-налево продаются, лишь бы продать. Причём, по ценам достаточно высоким относительно цен импортёров kipi, pellasX...
  2. Vovakr-k
    Vovakr-k
    Vovakr-k
    Добрый день. Сгорела тэна в горелке, ее можно самому поменять? если можно, как это сделать?
  3. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Добрый день, СРОЧНО. Два дня назад подключили горелку Зота, сегодня утром просыпаюсь, радиаторы холодные, На регуляторе -ОЖИДАНИЕ. Пробуем запустить. Идет розжиг, через минуту тушение и снова ОЖИДАНИЕ. В чем причина, подскажите.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ожидание - это когда уже нагрелось то, что грели.
    Остынет - сама включится.
    Читайте инструкцию на ecomax850.
  5. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Может горелка по какой то причине потухла, а в настройках не включен "Авторорзжиг" ...
  6. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Всем добрый день, поздравляю с началом очередного отопительного сезона :)
    В этой связи, созрел на установку ecoSTER200 - надоело самому быть термостатом. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь подводные камни в его подключении и эксплуатации? Втыкаем RJ11 разветвитель, обжимаем витую пару и вуаля?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никаких проблем с Plum ecoster200, ecoster touch никогда не возникало.
    Сигналы D+ и D-. - обязательно витая пара.
    К ecoster 200 можно подключать ещё два датчика типа СТ7. Получается контроль до 3-х зон.
    Параметры ecoster touch ваше: гистерезис от 0 через 0,1°С. У 200-го - начинается с 0,2°С и далее через 0,1°. Ну, и красивый :). Можно подключать до 3-х touch. Питание 2-х непосредственно от контроллера, 3-го - от внешнего сетевого адаптера +12В. С touch можно полностью управлять котлом.
    Рекомендую так же рассмотреть приобретение модуля econrt300.
    Считаю термостат и модуль интернета самыми необходимыми дополнительными модулями для контроллера. С интернет модулем очень удобно мониторить работу и управлять котлом.
  8. Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Подскажи и чистик как меняется? Он просто выдергивается из шнека или он прикручен к шнеку?
    И еще вопрос купил партию плохих пелет которые не сгорают до золы, а запекаются в камни, фото ниже... подскажи чтобы уменьшить запекание что лучше сделать? поставить интервал между чистками 2 часа? upload_2019-10-28_14-17-26.png
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это ты такие чудесные серые пеллеты купил с примесями песка, глины, клея и всякой химии. А эти камни называются по простому-коржи,и ничего с ними не сделаешь, просто уменьшаешь период очистки в зависимости от говенности пеллет. Судя по цвету, настройки воздуха правильные, можно только период очистки сделать чаще если горелка задыхается. А чистик должен выкручиваться, вот только не знаю какая там резьба, левая или правая. Пробуешь рукой открутить, не получится, то пассатижами например.
  10. Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Спасибо!
    В прошлым сезоне был запуск, весь сезон топил пелетами купленными в магазине Zota на Калинина в Красноярске (не реклама) сжигались в мелкую золу при чем золы было на столько мало что при сгорании 2 бункеров, золы было на 1 полный поддон, который идет в комплекте с котлом... в этом году по совету соседа купил дешевше у производителя пелет на песчанке за Кразом и сразу возникли траблы... То сперва котел отрубился с ошибкой перегрев горелки..почистил, шланги подачи переткнул больше перегрева не было, но сейчас пошли Коржи и Чистик видать от высокой температуры и затыков коржами весь изогнулся ну пока вращается...побыстрее бы выработать...
    PS: Eще вопрос, а стандартный бункер от производителя, можно увеличить ? никто не пробовал... есть примеры?
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Vovakr-k, Добрый день, ТЭН автоподжига можно поменять самостоятельно. Название: ТЭН автоподжига Zota Fox 375W/220v (с проводами). пришлите пожалуйста фото мне на почту Вашего ТЭН и данные из меню "Информация" о количестве циклов розжига. Быстро у Вас она сгорела на мой взгляд. У меня уже 4750 циклов за 2 полных сезона и начало 3-его.
    @Артем_Жавнер, Есть секция бункера. Название: Секция бункера Zota Fox (150 л) Арт. SB 493800 0150. Так же скоро в продажу поступают бункера нового объема 300л + секция 200л, 500л + секция 300л и 800л + секция 500л. Так же изменится схема продажи горелки, будут стандартные комплекты и возможность купить все отдельно.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте немного максимальную мощность понизить и вентилятор добавить, ну и как я писал выше, очистку сделать чаще. Может станет лучше, но только немного подкорректируйте, цвет золы правильный. просто эти пеллеты самые что ни на есть говно-пеллеты.
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Артем_Жавнер,
    Я сам топился подобными пеллетами целый год, именно с песчанки, сжег 4,3 тонны. Стер о них 1,5 чистика :)
    Чистик на резьбе, он откручивается, новый смазывается графитовой смазкой, что бы не закисать и закручивается на место. Называется "Кочерга чистки горелки Zota Fox-25" розница 390 руб.
    Еще у нас с южных регионов, где Fox устанавливают на лузгу подсолнечника, хотя это запрещено, попросили кочергу из Титана, так как обычная о лузгу очень быстро стирается. Название: "Шуровка титановая" она раза в 4 дороже.
    К сожалению нет этих ребят, что бы они рассказали как настраивать Fox на лузгу, у меня лично не получилось, по этому в паспорте данный Тип топлива запрещен, но видимо у Южных монтажников опыт с лузгой больше, или уровень понятия "Нормальной работы" ниже, но у них вышло :)
    Спеков ни как не избежать, они будут и все. снизишь мощность будут дольше образовываться, из-за меньшего объема топлива подаваемого на горение, если меньшей мощности Вам хватит для обогрева, то это реально выход. Добавив воздух Вы вместе с частичками песка будете сдувать не догоревшее топливо в зольник, тоже не лучшей вариант. Я просто чистил горелку 1 раз в неделю и все.
  14. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Уважаемый @TL-ZOTA
    Есть вопрос по работе связки ecoMAX850P2-ZT и ecoSTER200. Предыстория в теме "Контроллеры Plum", вот здесь. Long story short - контроллер и термостат прекрасно видят друг друга, но контроллер на команды термостата не реагирует. Информация с термостата и с контроллера соответственно:
    Котел упрямо работает по гистерезису котла, игнорируя показания термостата. В Меню → Сервисные настройки →Настройки котла → Выбор термостата стоит "ecoSTER T1". Что не так?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Saefido7, Н. котла ON = Насос котла Включен.
    Дайте время подумать и сформулировать ответ, к сожалению сегодня я уже не успею посмотреть версии Ваших прошивок.
    А пока я думаю попробуйте начать со сброса на заводские уставки, встречались случаи, когда после прошивки контроллера на заводе, значения сбивались, восстановление настроек происходит после сброса на заводские уставки.
    Вопрос в любом случае решим, если сам не разберусь, дам Вам прямые контакты тех. специалиста Plum (говорит на Русском), он точно поможет. :)
    И снимите пожалуйста видео, Меню информации и главных экранов, когда достигнута уставка по Термостату, но котел не отключается и когда достигнута уставка по котлу но не достигнута по термостату, но котел не включается.
    И опишите чего именно вы хотите добиться при достижении уставки термостатом, отключения насоса ЦО или снижения уставки котла?
