Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    @TL-ZOTA
    Спасибо, буду ждать Вашего обстоятельного ответа :). Что касается моих целей. Ввиду отсутствия автоматики на трехходовом кране (он у меня ручной, без сервопривода), меня абсолютно будет устраивать следующий алгоритм работы связки контроллер-термостат:
    1. Контроллер находится в режиме ОЖИДАНИЕ, если в помещении выше температуры уставки термостата.
    2. Контроллер переходит в режимы РОЗЖИГ-РАБОТА, если в помещении ниже температуры уставки термостата минус гистерезис термостата.
    Эти пункты обязательны. Следующий - опционален.
    3. Если температура помещении помещении становится выше (или равна) температуре уставки термостата в процессе активной работы котла (режим РАБОТА контроллера), то желательно (подчеркиваю, желательно, но совершенно необязательно) начать процесс перевода контроллера в режим ОЖИДАНИЕ, т. е. пройти стадии ТУШЕНИЕ-ОЧИСТКА-ОЖИДАНИЕ.
    Но! Абсолютно нормально будет не глушить сразу котел, а дать контроллеру доработать текущий цикл, определяемый параметром Очистка горелки (у меня дефолтные 4 часа). После этого, пройти стандартные ТУШЕНИЕ-ОЧИСТКА-ОЖИДАНИЕ, и перейти к пункту №1.
  2. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    @TL-ZOTA, тут вот камрад @_asd говорит что питание ecoSTER200 нужно подключать не к выводу панели контроллера +5В, а к шине +12В (контакт №42 на контроллере). С инструкцией на ecoSTER это совершенно расходится, но может, зто действительно так?
    Не хочется спалить новый термостат :)
  3. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Внимательно читайте инструкцию: в инструкции к ecoSTER 200 указана схема подключения к контроллеру ecoMAX 800 ! Если ecoSTER 200 подключается к ecoMAX 850 (контроллер от горелки FOX) то схема подключения ecoSTERa 200 указана на боковой панели контроллера ecoMAX 850 с внутренней стороны!
  4. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Термостат необходимо подключить по схеме указанной на внутренней боковой панели контроллера ecoMAX 850. После подключения выбрать термостат в сервисных настройках контроллера. Там же внизу списка выбрать "Выключение насоса ЦО от термостата". Принцип работы: контроллер запускает горелку чтобы поддерживать заданную температуру теплоносителя в котле с учетом гистерезиса. Термостат включает/выключает насос ЦО для поддержания заданной температуры воздуха в помещении где он установлен (или датчик от термостата, смотря что выберете). Температура теплоносителя в котле достигла установленного значения, котел перешел в режим "ожидание" и ждет пока теплоноситель не остынет ниже уставки с учетом гистерезиса. Когда остынет - горелка запустится, нагреет теплоноситель и снова перейдет в ожидание. Термостат включает/выключает насос ЦО по мере необходимости для поддержания нужной температуры в помещении.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Здравствуйте, вопрос такой- я правильно понимаю, что термостат не управляет БУ горелки, а работает по сути как датчик температуры в комнате с функцией замыкания/размыкания контакта (фазы) насоса ЦО?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, выше описан неправильный алгоритм работы.
    Кроме того, провода D+, D- должны быть выполнены "витой парой".
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Фу...аж выдохнул..а то Вы все носитесь со своим Плюмом-да он такой. сякой хороший-а тут на тебе) ..Вячеслав-опишите ,пожалуйста, правильный алгоритм.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем повторять то, что и как описано в инструкции на 850 контроллер. Просто надо внимательно читать оригинальную инструкцию к ecomax850.
    Проблемы с подключением термостата описаны в теме "Plum...".
    Очевидно, они были из-за того, что пользователь подключал питание от панели +5В.
    И маленький вопрос заводу:
    Зачем давать пользователю горелкой Зота Фокс описание, как подключается термостат к контроллеру 800?
    И второй: зачем давать схемы обвязки котла и схему СО, которые НЕ рекомендует Plum?
  9. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Внимательно смотрите что где даётся:
    - подключение ecoSTER 200 к ecoMAX800 описано в инструкции к ecoSTER 200 потому, что он универсальный и может подключаться как к 800 так и к 850 пульту.
    - подключение ecoSTER 200 к ecoMAX850 описано русским по белому в инструкции к контроллеру ecoMAX 850 на страницах 33-34 и приведена схема подключения.
    Схемы обвязки приводятся типовые.
  10. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Не совсем. В инструкции к ecoMAX 850 описаны основные функциональные возможности. Для подключения обычного термостата (универсального) есть отдельный подпункт в меню настроек термостата в пульте 850. Панель ecoSTER 200 имеет более расширенные возможности чем обычный универсальный термостат.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я эту схему давно уже знаю по опыту работы с кипи.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приведите, пожалуйста, скрины ваших типовых схем.
  13. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Искренне рад за Вас. Тогда для чего спрашиваете, раз знаете? Время своё и чужое потратить?
    Если у Вас вопросов конкретных по работе продукции нет, тогда просьба: не тратьте своё и чужое время зря.
    Паспорта на изделия открывайте и смотрите схемы.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напишу по-русски и тоже по белому.
    Ecoster200 и ecoster touch подключаются не только к 850 и 800. Но и 892, 920, mk1, 496P...
    Но если вы комплектуете ещн и своей инструкцией, могли это повторить и в ней. Я сталкивался, что сначала читают вашу инструкцию. Или, как всегда, не читают их вообще.
    И всё же, сделайте скрины ваших "типовых схем обвязки"©. Будьте так любезны...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дайте, пожалуйста, ссылки, откуда можно скачать ваши типовые схемы.
    Спасибо.
