Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    @TL-ZOTA, отключил, за сегодня проверю. Но, как я уже писал, это минорная проблема. Основная - как горелку ВКЛЮЧАТЬ по термостату?
    Или, если поставить гистерезис котла поменьше, котел будет включаться по гистерезису котла, но только тогда, когда флаг комнатного термостата будет сброшен в OFF?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сначала нужно определиться с терминами.
    Выключено - это когда горелка выключена. И ничто её не включит, кроме ручного управления или таймера, или по инету.
    Если это Ожидание (Простой) - то может включиться от термостата, если это разрешено и выбрано. Или по гистерезису котла, если котлом термостат не управляет.
    "Читать, читать и читать, как завещал великий Ленин"© (почти)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для удаленного включения "когда надо" нужен интернет модуль econet300.
    Имхо, модуль интернета стоит на первом месте для дополнительной покупки. Но, как по мне, инет и термостат ecoster (200 или тач) - это "неразрывная парочка"© (из рекламы)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я всё, конечно, понимаю, но если вы являетесь руководителем вашего коллеги по форуму, вы вправе поставить на место этого участника с его амбициями.
    К сожалению, обсуждение идёт параллельно в двух темах, возможно, вы не видели до написания своего сообщения...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вынужден вас огорчить. Судя по всему, по вашей (завода) просьбе изменена заводская установка параметра "Выключение насоса ЦО..." с Выключено, т. е. НЕТ, на включено, то есть Да.
    Далее. Есть примеры, когда ваши дилеры продавали несведущим пользователям контроллеров Plum (других производителей горелок) модули интернета, которые в итоге не работали потом у них. Допускаю, что это не настоящие "дилеры", но речь сейчас о правильности информации о несовместимости модулей Z с другими контроллерами.
    Не совместимы.
    Продавцы, пользуясь вашими заверениями, продают модули, а люди потом страдают.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посмотрел в контроллере S. Control в заводских сервисных настройках:
    Отключение насоса по термостату изначально отключено. То есть - НЕТ.
    Аналогично в 850 для kipi. Тоже НЕТ.
    Таким образом, изначально в контроллерах Plum управление котлом от термостата работает.
    Иное - изменено специалистами Zota в заводских настройках :(
  7. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Мы нашли эту кнопку! :).
    Итого. Теперь контроллер реагирует на термостат. При достижении температуры уставки термостата - горелка переходит в режим НАДЗОР, а затем - гасится, переходя в режим ОЖИДАНИЕ.
    При снижении температуры в помещении ниже температуры термостата минус гистерезис - контроллер переходит в РОЗЖИГ, а затем в РАБОТА. В общем, теперь поведение системы на 100% соответствует моим ожиданиям.
    Огромное спасибо всем откликнувшимся, отдельное спасибо - команде Зоты и @slava137. Он первый предложил выставить "Выключение насоса ЦО от термостата" в НЕТ. Хотя, камрад @_asd тоже смотрел в правильную сторону.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратите внимание на Надзор. По умолчанию он должен быть выключен.
    В сервисных настройках в Надзоре установите 0 минут.
    И он будет отключён.
    Этим режимом надо пользоваться очень осторожно. Иначе... :(
    Читайте инструкцию :)
    :hndshk:
    И пожелание всем пользователям горелки Фокс: применяйте схемы СО, приведенные в примерах гидравлических схем от Plum, схема номер 3. И её вариации.
    Не применяйте схему номер 1. Она имеет недостатки. Внимательно читайте примечание к ней. Как правило, она плохо работает.
    Не жалейте денег на смесительные узлы. Оно того стоит. Никогда не отключаете насос ЦО. Это неправильно. А иногда чревато нехорошими последствиями...
  9. Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Называется "Кочерга чистки горелки Zota Fox-25" розница 390 руб. А есть на сайте данная позиция или артикул? Что то я не нашел
  10. Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Может кто-нибудь подсказать... установил EcoNet? что необходимо сделать чтобы уровень топлива отображался?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Заполнить бункер полностью.
    Установить в контроллере 100% топлива.
    Перед этим внести в контроллер вес пеллет в полном бункере.
  12. Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Если бункер полный. Я могу удаленно сейчас установить 100% топлива и внести вес пеллет? Что то я найти не могу где это отображается upload_2019-11-11_13-24-43.png
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Удаленно нельзя.
    Вес пеллет в бункере устанавливается при ПНР.
    100%- когда досыпали до полного уровня, то есть тогда, когда находитесь в котельной.
  14. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Всем привет. А если увеличить длину Кочерги чистки горелки чтобы она доходила аж до носика горелки, и загиб получается сделать длиннее. Избавит это от коржей в конце горелки?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не стоит, я на своем Терминаторе тоже думал когда-то об этом, но потом мне объяснили, что наоборот там (на конце колосника) должна быть кучка золы, чтоб лучше все прогорало на колоснике и лишний раз пеллеты не выпадали в зольник. Эта кучка точно не мешает, думаете они (производители) об этом не думали, разве сложно сделать длинный чистик? Тогда пеллеты будут выпадать в зольник, все это не просто так сделано. А насчёт Зоты Фокс я уже писал выше, надо просто сделать вырез на верху жаровни в виде ласточкиного хвоста, как у Терминатора, и тогда горелка не будет задыхаться.
