Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    Артем_Жавнер
    а есть фото как это выглядит?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Есть.
  3. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Как уже написали выше, небольшой спёк на кончике горелки в данном случае играет положительную роль: он препятствует преждевременному сдуванию пеллет с горелки, т. е. пока пеллеты горят, они теряют в массе и их может сдуть с горелки раньше времени, пока они не догорели. Это приводит к незначительному снижению КПД горелки.
  4. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
  5. Shureg1
    Shureg1
    Shureg1
    Добрый день!
    Немного информации по работе горелки за 2 года.
    За 2 года ни разу не читил шнек и не рабирал горелку до вчерашнего дня. Вчера заклинило шнек подачи из бункера. Разобрали почистили - все норм заработало. Парралельно решили разобрать горелку проверить все ли с ней ок перед зимой. В итоге обнаружили, что почти все винты которые скручивают редуктор полностью открутились и в редукторе быма щель в пол сантиметра - держался на последнем винте который тоже почти отрутился. Собственно сняли шнек, прокладку резиновую открутили редуктор от пластины и закрутили все винты намертво и собрали обратно горелку. в итоге звук работы стал намного тише. Моя горелка одна из первых, номер горелки из первой сотни. Если при работе горелки слышен дребезжащий звук то лучше разобрать проверить не раскрутились ли винты. Думаю летом еще раз разберу и если увижу что винты опять откручиваются то поставлю стопорные шайбы. В остальном все ок, работает нормально. Использую бело серые пеллеты довольно высокого качества, горелку практически не чищу, ибо вся зола улетает в котел. Хотелось бы услышать комментарий от сотрудников завода Zota, по поводу редуктора, у меня единичный случай или уже были такие проблемы, помогут ли стопорные гайки, какие еще есть рекомендации и к каким поломкам по вашему опыту нужно быть готовым.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не стоит пренебрегать банальным ТО, иначе вот такие последствия...
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думаю и для вас, и для других пользователей будет уроком, что раз в год желательно делать полное ТО горелки и шнека, все почистить, пропылесосить, посмотреть, если что открутилось, закрутить, ну и шнеку нужно делать ТО, то бишь из-за опилок на дне, горелка может начать работать не корректно, то нужно либо масло поливать на дно бункера, либо опустошать и очищать бункер и шнек от опилок через несколько тонн, в зависимости от количества трухи в пеллетах, я так делаю через 2-3 тонны, то бишь примерно 2 раза в сезон. Ну а нсчет откручивания, то посмотрите летом, если будет такая же фигня, то есть варианты решения, герметики, гроверы.
  8. dimast111
    dimast111
    dimast111
    А из какой марки стали изготовить кочергу для ZOTA FOX?
  9. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте, марка стали 20Х23Н18
    Можно эту деталь приобрести у наших дилеров.
  10. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
  11. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    По поводу откручивания, горелку купил и поставил в сентябре, после нескольких пробных пусков появился дребезжащий звук. Как оказалось открутился стопорный винт шнека горелки и шнек почти соскочил. Это произошло после 3-5 пусков. Зоте надо подумать о качестве сборки и о применении "стопрезьбы" или ещё каких методах крепления вибронагруженных узлов.
  12. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Благодарим за информацию. Передал в отдел разработок.
  13. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Добрый день, а можно получить чертеж этой детали, есть возможность изготовить её из Х20Н80 (нихром), спасибо.
  14. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Конструкторскую документацию распространять нам нельзя) даже на такую простую деталь:close::close:
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Фото дайте и основные размеры. Это будет уже не конструкторская документация.
    Тем более, кочерга совсем не от Зоты ноу-хау. И потому скрывать документацию на такую фигню - это просто терять имидж компании.
