Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Человек по фото с основными размерами имеет большой шанс промахнутся (сделать чуть длинее, загнуть чуть больше) и вуаля-она у него чиркает по колоснику либо еще что-то. цена вопроса как тут писали новой кочерги-300 руб, плюс, правда, пересылка- но оно того стоит, если делать аналог из такого не дешевого металла
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так закажите и купите одну кочергу, стоит копейки, а потом по ней наштампуйте сколько душе угодно. Я так понял от родной уже ничего не осталось? Или ещё есть вариант, сделайте из прутка образец по принципу родного, вставьте в отверстие, отрегулируйте зазор между колосником и по этому шаблону уже делайте чистики. Вы то по памяти надеюсь помните как он выглядел и какой длины был?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не усложняйте. Для повторения этого примитивного изделия даже фото достаточно. Остальное у человека под рукой.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Чиркает это ерунда, я купил на свой Терминатор чистик на запас, он тоже чиркает, позвонил продавцу, он говорит: берешь кувалду и выгинаешь как надо до нужного зазора между чистиком и колосником, а там должно быть приерно 12-15 мм, сделаешь меньше, пеллеты выпадают в зольник, сделаешь больше, может колосник сильнее забивваться золой и шлаком в зоне горения.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    тут в ветке писали, что у Зоты Фокс не более 2мм зазор.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну не помню, я написал как у Терминатора положено. Пробовал с маленьким эазором, чистик пеллеты в зольник скидывает, а на Зоте конструкция одинаковая, наверное должно быть примерно также и на Зоте Фокс, но думаю Зотовцы напишут, какой на Фоксе должен быть зазор.
  7. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Доброго времени, уважаемые форумчане.
    Прошу вашей помощи! Не могу настроить горелку так, чтобы расход пеллет был не таким огромным, как сейчас (90 кг/сут). При температуре на улице "-9" на первом этаже 24, работает только ТП (100 м2) и пара радиаторов (остальные на первом этаже выключены). На втором этаже на всех радиаторах термоголовки, температура 21-23 гр.
    Утепление дома посредственное, зимуем второй сезон, первый с электрокотлом сушили дом, расходы были сумасшедшими.
    Дом - 200 м2, стены в 2,5 кирпича, мансарда с утеплением, но не отапливается. Выход на мансардный этаж - дверь со стеклопакетом (уличный вариант).
    Понимаю, что пишу, скорее всего, технически неграмотно, но я почти "блондинка"...
    Горелка работает с котлом Тополь М-30, конроллер ecoMAX850P2-Z.
    Производительность подачи в тесте составила 1590 гр за 6 мин, максимальная мощность котла выставлена 25 Квт, работает по FL, гестерезис 5 гр. Пеллеты белые. В режим Надзор не разу не входил. Котел очень долго доходит до заданной темепературы (сейчас это 57 гр), работает при этом, доходя до максимальной мощности с расходом 5,1 кг. Затем превышает заданную температуру максимум на 1,5-2 гр, снижает мощность примерно до 15-18 кВт с расходом 3,3-4 кг/ч, поддерживает температуру (+/- 0,5 гр), начинает быстро остывать (иногда на 4-5 гр) и опять выходит на максимальную мощность и нагрев.
    Таким образом работает весь день. Через каждые 4 ч происходит Тушение-Очистка-Розжиг (это занимает около 10 мин) и опять все по циклу.
    Что не так? Помогите, пожалуйста, настроить работу и хоть на сколько-нибудь понизить потребление пеллет.
    p. s. инструкцию читала не один раз, но...
  8. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @maxdanya, так может потому что
    такой и расход пеллет. Сколько получалось кВт при отоплении электричеством?
  9. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    При такой же погоде 14-16 кВт
  10. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    И по поводу "посредственного" утепления я не сказала, что его нет. Просто утеплять будем еще.
    У знакомых при таких параметрах дома, при таком же утеплении, но правда с котлом Валдай расходы в разы меньше.
    И я попросила дать советы по настройке, возможно какие-то параметры я не учла, разумеется в чем-то не разобралась.
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    14-16 кВт в час. Правильно? В пересчёте на пеллеты получается примерно 4кг в час. Сто кг пеллет в сутки.
  12. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Подскажите, пожалуйста, у вас тоже горелка Зота?
    Хотелось бы услышать мнение от владельцев именно Зоты Фокс.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не зависит от типа горелки. Это - физика.
  14. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Я понимаю, что скорее всего по настройкам мне здесь подсказать не смогут, но просто вопрос - два одинаковых дома, построенных одной фирмой, разные горелки и котлы и разный расход - это тоже "физика "?
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Нет, у меня не Зота. Без разницы какая горелка - топливо (в Вашем случае - пеллеты) потребляет не горелка, а дом. Сколько дому надо, столько он и берет. Настройками горения можно выиграть 5-10%, не более ..
