Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    И еще про показатель производительности подачи за 6 мин 1590 гр - это вписывается в рамки нормы? Мастер, который нам подключал котел и горелку почему-то выставил в настройках другой показатель - 1000 гр (без объяснений), хотя по замерам было именно 1590 гр.
    Заранее благодарю за ответы.
  2. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Значит дома не одинаковые. Какой расход во втором доме?
  3. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Одинакоаые...
    Во втором сейчас 45 кг
  4. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    До настройки их котла тоже был приличный расход - около 70-80 кг (но и температура на улице была -2 -4). Поэтому и интересуюсь, что можно изменить в настройках. Нам посоветовали в контроллере изменить цикл работы с 15 сек в сторону увеличения, т. к. пеллеты до конца не догорают. Но я не знаю правильно ли это. Долго читала этот форум, но ответа для себя пока не нашла.
    В основной своей массе здесь общаются люди технически грамотные, у меня специфика профессии совсем иная, а посему и понимание процесса работы горелки и настройки котроллера приходит очень медленно.
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Второй дом не утеплен или ? Не могут 50кг пеллет исчезнуть в "никуда".
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мастеру, проводившему, ПНР разумеетс жирный минус...
    Насколько я знаю, шнеки горелки Зота не способны подать 15,9 кг/ч. Поэтому он и уменьшил производительность "на глаз".
    Горелка работает не в режиме - низкая температура котла. Очевидно, гидросхема СО желает быть лучшей.
    P. S.
    Извините, не в Перми ли покупали горелку? :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Длительность цикла, например, компания kipi, не рекомендует, менять.
    Контроллер сам рассчитывает, сколько времени ему сделать подачу.
    Случайно, нет ли модуля интернета, чтобы помочь с наладкой на расстоянии?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня примерно такие же параметры дома, дом из газосиликатного блока с утеплением ЭППС, на первом этаже только ТП, на втором батареи с термоголовками, второй топлю в эконом режиме и расход на данный момент при такой же уличной температуре (МО) порядка 30 кг в сутки. Расход от горелки практически не зависит, у вас котел не самый эффективный и дом по видимому не очень утеплен, стены я так понимаю из красного рабочего кирпича в 2,5 кирпича=65 см? Если это так, то это не сказать, что плохо, но еще, для полного понимания хотелось знать, как утеплены крыша/перекрытие второго этажа и полы. И чтото у вас слишком высокая максималка установлена, у меня на моей горелке (похожей на вашу) максималка установлена 14 квт и этой мощности хватает в приличные морозы, но естественно горелка в максималке постоянно не работает, ну паработает пару часов, затембольшую часть работает в поддержке на малой мощности.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По теплопроводности такие кирпичные стены - "ни о чём", к сожалению.
  10. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Дома абсолютно идентичны. Поэтому сейчас начинается "тихая паника". Я не рассчитывала на такие показатели
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @maxdanya, Вы же сами писАли, что при отоплении электричеством получалось 14-16 кВт в час. У Эл. Котла КПД под 100%. Как бы Вы не хотели, но пока не утеплите дом так и будете улицу отапливать.
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Можно фото котельной с обвязкой?
  13. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Спасибо за Ваше внимание. Мы в Ивпново...
    По гидросхеме я вообще ничего сказать не могу, к сожалению.
    Насчет производительности шнека я сама видела, как были сделаны замеры и там реально вышло 1590 гр.
    Насчет мастера вообще все очень странно получилось. Котел и горелку мы взяли во Владимире и мастер приехал оттуда. Произвел пуск, сделал частичные настройки и сообщил, что в принципе он больше ничего нн знает, взял оплату и уехал...
  14. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Я это, разумеется, понимаю. На ведь разница со вторым домом практически в 2 раза.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Многие такого не ожидают и не раситывают. Вопрос, вы недавно затопили котел и начали греть, или уже досточно прошлло времени? Не считайте первоначальный прогрев холодного дома, особенно с ТП, сожрет мама не горюй в любом случае, а вот когда прогреется, тогда и засекайте. Глупо например каждый день прогревать по пол часа машину, чтоб проехать пару км, расход в таком случае и будет конским в любом случае.
