Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Дом в этом сезоне начали топить ЭК, ждали, когда привезут этот. Так что все было прогрето
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот с этого вопроса, пожалуй, нужно начать.
    Потом уже тонкие настройки.
  3. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @maxdanya, а Вы дом покупали уже построенный или сами строили? Просто интересно - какой "пирог" под стяжкой ТП? Может землю под домом греете?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Попробуйте убавить максимальную мощность горелки, пусть дольше будет греться СО, но так будет лучше, котел по ходу не справляется с вашей максималкой в 25 квт. Ну и убавить температуру там, где вам не нужно тепло, убавьте немного температуру теплоносителя, и если у вас горелка стоит в средней дверце, то надо поставить в нижнюю, так будет выше кпд у этой связки, ну и по возможности убавьте температуру на 1-ом этаже до 22° ,расход в итоге должен снизиться, но конечно не на много, но тем не менее.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, зачем автоочистка стоит 4 часа?
    Поставьте, как в заводских настройках у Plum, 24 часа.
    На ТП есть смеситель?
    Поставьте 70°С - заданная температура котла.
    Что будет? Станет жарко?
    Уменьшайте смесителем нагрев ТП. Закручивайте термоголовки на батареях.
    Покупайте термостат от Зоты (экостер200 + датчик СТ7) или два термостата экостер тач.
    Рекомендую модуль интернета econet300. Тоже от Зоты.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позволю не согласиться.
    Мощность можно снизить до 0,8 от максимальной.
    Но температуру теплоносителя в котловом контуре снижать не нужно.
    Если как такового котлового нет, выше написал, как и что делать.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Отключите теплый пол (может им, греете улицу, подвальное помещение/подпол).. и подключите все радиаторы первого этажа.
    Сравните температуру ДГ на Вашем котле и котле в аналогичном доме, может разница составляет в сотню градусов. тогда будет понятно, куда деваются лишние 2 кг в час.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не может Т°ДГ так сильно влиять на КПД.
  9. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    В общем - ждём фото котельной, обвязки и смес. узла ТП.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Еще как может ... у них же разные котлы
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неважно.
    Влияет на потери, на КПД - в значительно меньшей степени. Если считать в %.
    Не раз обсуждалось...
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Последнюю фразу я видел много раз, но плиз. ткните на расчеты (здесь на форуме) ... лично сжигал на 2 кг в час больше, без каких либо увеличений температур в доме. т. е. просто тепло в трубу.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть формула для расчета потерь с дымогазами. А потом посчитайте КПД. И получится, например, увеличение потерь на 100% (в 2 раза) приводит к изменению КПД всего лишь на 11% .
  14. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Дом сами строили, почти 10 лет. Под теплыми полами укладывали утеплитель, в подвале на потолке утеплитель. Полы убавили, на втором этаже термоголовки тоже поджали (неуютно, холодно стало). Все лишнее отключили.
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Что-то я не увидел узла подмеса на теплый пол... Вы пишите, что как только убавили температуру, то стало прохладно?
