Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    И подскажите, пожалуйста, оставлять величину производительности подачи 1000 гр или поставить ту, которая была фактически - 1490 г, т. е. 14.9 кг/ч?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, в хитросплетениях "подводной лодки" не очень по фото разбираться...
    Эскиза на клочке бумаги нет?
    Но можно сказать, что на первом фото два насоса стоят неверно.
    Нужно сам двигатель повернуть на 90° в ту или иную сторону. Или на 180° .
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А температуру котла добавили до 70°С?
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Узел подмеса нашел. Интересная конструкция. Вопрос - какую температуру теплоносителя подаёте в в контура ТП?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сначала период очистки сделайте 24 часа.
    И поднимите заданную температуру в котле до 70°С.
  6. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Очистка горелки с заводскими настройками 4 часа, мы ничего не меняли.
    70 гр сейчас поставила, жду, когда нагреется. На теплые полы температура 30 гр.
  7. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    А максимальную мощность котла оставить 25 кВт или понизить?
    И спасибо вам всем за помощь!)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пока оставьте.
    Вместо 4 часов поставьте 24.
  9. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Хорошо, спасибо
  10. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    И все таки, если эл. котел "ест" 15кВт в час, то сомневаюсь, что пеллетный будет меньше "есть"... так что 4кг в час это норма для данного объекта.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Слава, зачем вы баламутите человека? Котел Тополь со слабым ТО и за лучшее убавить максимальную мощность, иначе лишнее тепло улетает в трубу, уверен, если потрогать на выходе из котла дымоход, то обожжешься. И не нужны нафик 70° ,расход только увеличите, не нужна такая температура на пеллетах, на дровах другое дело. Вас тут не поддержат многие. Я гоняю на 40-50° и нет никакого дегтя и конденсата.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не в дёгте дело.
    Советую то, что знаю.
    Пусть нагонит темп в котле. Пока без учёта потерь.
    Да, режим нужно поставить Fuzzy logic.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я это знаю.
    Поэтому рулите дальше сами.
    Вернее, Зота.
  14. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Да, режим изначально FL.
    И сейчас как раз минут 30 назад была очередная Очистка горелки. Я выставила температуру на 70 гр, нагрев очень длительный, на данный момент только до 52 гр дошла температура
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С ТП все очень долго греется, если что, можете отключить полы и включить батареи, увидете, как все веселее будет греться и расход будет меньше. Погоняйте сутки-двое на 70° ,как советует Вячеслав, если расход будет большой, то потом попробуйте убавить до 50° и погоняйте и сравните. Я тут лично не согласен с Вячеславом, но типа так считается правильно, но для пеллетного котла не вижу смысла греть до такой температуры.
