Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Хорошо, спасибо большое, попробую
  2. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Здравствуйте, эксплуатирую 2 месяца горелку Zota Fox и котел Тополь М-14. Дом 130 кв. м+гараж 40 кв. м, т. к котел стоит сейчас в гараже (и соответственно его отапливает), потому что изначально предполагалось отопление газом. Но... Соответственно отапливаемая площадь 170 кв. м, причем гараж открывается минимум 2 раза в день, иногда по 3-4. Температура в гараже 13-15 градусов, в доме 24-25. Люблю, когда тепло. Расход в среднем 30 кг. в сутки. Но что я только с горелкой не делала. На данный момент шибер прикрыт на 60%, очистка каждые 10 часов., температура в котле выставлена 70 гр., ночное снижение на 10 гр., мощность наддува макс. 25. При -9 на улице, горелка работает на 30% мощности. Режим FL. Пробовала ставить чистку каждые 24 часа, но у пеллет высокая зольность, горелка засыпается и в бункер начинает поступать дым. Если открыть шибер, начинают вылетать пеллеты. Закончится месяц, попробую другие настройки, просто сейчас делаю замеры по зольности. пеллет (для себя, просто интересно).
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько я понял, пеллеты белые. Поэтому автоостановка частая не нужна.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Напомните, пожалуйста, какая производительность шнека получилась в вашем случае?
  5. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Если мне не изменяет память-960 гр.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За 6 минут.
    То есть 10кг/ч - это примерно правильно.
  7. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Добрый день. Во-первых, не верьте слепо советам местных "специалистов", типа вот этого:
    Если за 6 минут ФАКТИЧЕСКАЯ подача была 1,590 кг пеллет, то за 60 минут (1 час) подача будет 15,900кг. Почему "специалист-советчик" решил, что шнек это количество пеллет подать не сможет - не понятно, но не суть. Далее, если вы поставите подачу 1000 вместо 1590, то пульт горелки будет подавать пеллет БОЛЬШЕ чем нужно, отсюда возможный перерасход пеллет и недогоревшие пеллеты в зольном ящике котла. Лучше всего сделайте повторно Тест производительности и внесите в настройки ПУ фактическое значение производительности. И от этих результатов уже будем отталкиваться.
    По поводу чистки: зависит от качества пеллет и количества примесей в них. Если пеллеты хорошие, и никаких нагаров и спёков на лотке горелки не образовывается за 4 часа, то вполне возможно увеличить интервал между очистками до 12 часов например.
    Предлагаю перенести обсуждение в личные сообщения, чтобы нам с Вами тему не засорять. И если есть возможность, скиньте пожалуйста фото золы в зольном ящике в личном сообщении.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из 4 случаев проверки производительности шнеков Зота никогда не было, чтобы она была около 15кг. И Светлана это подтвердила.
    И наладчик не без оснований, видимо, засомневался в весе порции пеллет за 6 минут.
    Вы сразу хотите увести в тень обсуждение.
    Вам вопрос, зачем изначально установили 4 часа период автоочистки? По умолчанию в настройках от Plum установлено 24 часа.
    В данном случае используются белые пеллеты.
    (См. первый пост)
    При частой остановке горелка много расходует пеллет на остановки/пуски. Теряется температура в котле. Тем не менее, температура доходила до установленных 57 градусов и мощность начинала снижаться (режим FL). И тем не менее, в помещениях было тепло.
    Так что дело совсем в другом...
  9. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    А на эту фразу никто не обратил внимание? Производительность шнека 1590, а выставлено 1000, то-есть подача пеллет идет в 1,5 раза больше.
    Не увидел, Зота уже ответил
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Какими устройствами регулировать, у меня к примеру всего 100м2 отапливаемой площади и двери только в сан. узел и спальню, остальная площадь разделяется только арками. Необходимо иметь гостиничный комплекс или офисный что бы ваши мечты сбылись и я купил бы у вас ещё кучу всего для регулировки температуры по контурам, для корректировки температуры ТН до десятых, для связи с контроллером по сети, да и лямбду в придачу с погодозависимым датчиком. Не много ли для 50м2 ТП и 5-ти радиаторов.
  11. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Вы мало того, что сами ничего не понимаете, так вы еще и других людей своими советами умудряетесь путать. Вот с этого момента вдумчиво читайте! Откуда вы взяли цифру 15 кг? С чего вы решили что должно быть значение "около 15кг" ? С потолка вы её взяли, потому что если бы вы понимали хотя бы чуть чуть о чем речь, вы бы таких глупостей не писали. Голову включаем сейчас: для чего в горелку мощностью 25 кВт подавать 15 кг пеллет в час, м? Сколько вы получите мощности если сожжете 15кг пеллет за час? Вот о том и речь. Это во-первых. Во-вторых, для чего по вашему в пульте есть функция Тест подачи? Судя по вашей писанине - не знаете. В пульте задана калорийность 1кг пеллет, фиксированное значение ~5кВт. Пульт, учитывая это, рассчитывает, чтобы горелке выдать мощность 25кВт ему нужно подать ~5 кг пеллет в час. А как он узнает сколько кг топлива он подаёт? Вот для этих целей и есть функция тест подачи. Причем на одном и том же механизме подачи, при использовании разных пеллет вы получите разные значения производительности по весу, которые будут зависеть от размера (длины и диаметра) пеллет, их плотности, насыпной плотности, наличию в них примесей, песка и т. д. Даже на пеллетах 8мм например с разных партий или разных производителей вы можете получить разные значения по весу в тесте за 6 минут. Едем дальше. Что значит фраза "И наладчик не без оснований, видимо, засомневался в весе порции пеллет за 6 минут."? Очередной бред. Сомнения наладчика, даже если таковые и имелись - никого не интересуют. Всё делается по факту. Запускается тест подачи топлива на 6 минут. Полученная доза топлива помещается на весы и узнается вес дозы. Этот вес умножается на 10 и получаем вес топлива который механизм подаст за 1 час если будет работать непрерывно. ИМЕННО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ, ФАКТИЧЕСКОЕ, ЗАНОСИТСЯ В НАСТРОЙКИ ПУЛЬТА, а не то, которое привидилось наладчику. Теперь касаемо данного примера: если наладчик внес 1кг в тесте подачи (т.е. 10 килограмм в час), то пульт рассчитает, чтобы ему подать 5 кг в час чтобы обеспечить мощность горелки 25 кВт, ему нужно суммарно в час 30 минут работать, 30 минут стоять, НО по факту, если доза топлива при взвешивании в тесте подачи была 1590кг (т.е. ~15кг в час), то ему пришлось бы в час суммарно работать 20 минут всего, а стоять 40, но т. к. введенное значение было не 1,590кг а 1,000 кг то пульт будет работать 30 минут суммарно и стоять 30 минут суммарно в час, но при этом он подавать топлива будет БОЛЬШЕ, чем нужно, потому что фактическая подача у него 1590, а не 1000 введенная. Но горелка рассчитана на сжигание максимум 5 кг пеллет для получения 25 кВт, соответственно всё лишнее, что в неё подается - упадет в зольник недогоревшим. Итог: подача работает 30/30 минут суммарно в час, тогда как ей положено работать 20/40 минут суммарно в час. Пульт думает что он подал в час 5 кг пеллет, тогда как на самом деле он подал ~7кг. Вот вам и расход пеллет. Я надеюсь сейчас вам понятно стало, для чего тест подачи нужен и что в тесте в этом могут получатся разные значения в зависимости от размера (длины и диаметра) пеллет, их плотности, насыпной плотности, наличию в них примесей, песка и т. д
    Белые пеллеты? прямо белые? Вы состав и калорийность пеллет по цвету определять умеете? Ну что тут скажешь... счастливый вы человек! А мы тут с калориметрическими бомбами мучаемся, калорийность определяем, зольность, примеси и т. д. Оказывается достаточно просто цвет знать:aga::aga:
    Раз установили 4 часа, значит на то были причины. Что там у pluma в настройках по умолчанию стоит - нас мало интересует. Это значение зависит не от плюма, а от конкретного типа и конструкции горелки с которой этот пульт будет применяться.
    Я хочу увести в тень обсуждение для того, чтобы потом мне дистанционно не исправлять то, что насоветовали пользователю такие вот "специалисты" как вы...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вынужден ответить и здесь
    Мне ваш опус по настройке не нужен. Поясняйте это дилерам, сертифицированным наладчикам... Да и просто потребителям вашей продукции пишите грамотные инструкции, устраняйте описки вместе с плюмом в меню контроллера и т. д.
    И адекватно реагируйте на техническую критику. Например, почему "искрит" пламя горелки? Так ещё и не устранили причину? :hello:
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эх, в очередной раз вспомнил про автоматику Биодома. Единственно верное решение для всех пеллетных котлов. На месте каждого производителя взял бы этот вывод на вооружение и принял бы меры к внедрению такого решения. Любым возможным способом.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И еще. По дому @maxdanya. Столько сломано копий по горелке, но почему не разобрались с этим:
    Ведь прав @motozeb. При таком расходе электричества пеллет меньше 100 кг/сутки расходоваться никак не будет.
    Надо искать, куда из дома утекает тепло, а не пытаться настроить пеллетную горелку.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ей богу не вру;), если Zota выпустит котел с автоматикой по типу Biodom, каминного типа (без хобота) я его заменю на Zota.
    Тем более, что уже подбираю замену Biodom.
