Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такое пространное повествование, а вы уверены, что вы правы?
    Ведь чуть выше формчанин @KrasavaS пишет о производительности шнека Зоты Фокс всего в 960 гр.
    И, в таком случае, получается наладчик правильно поставил в настройках 1000 гр, а не 1560 гр?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему, обращали :)
    Поэтому и предложил выставить 70°С, чтобы мощность не падала. И убрать 4 часа очистку.)
    Но тут... Начали обсуждать истины... :(
    А сейчас, когда внимательнее...
    (Продолжение во флудилке)
  3. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Почему вопрос по настройкам контроллера плюм которым комплектуется горелка зота, а эта тема как раз об этом улетел во флуд непонятно, но я повторю вопрос. Цифры будут отличаться от предыдущего поста, но они реальны. И так производительность шнека установлена 5кг/ч,теплотворность топлива - 5кВтч/кг, максимальная мощность горелки - 10кВт, теоретически контроллер в час должен подавать 2кг топлива + - погрешность шнека. Вопрос знатокам - что я сделал неправильно если при данных значениях контроллер в час по факту сыпет более 3-х кг топлива, а если в сети кратковременно пропало напряжение контроллер выставляет 14кВт и начинает сыпать уже более 4-х кг топлива по факту.
  4. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    спасибо за яркий эпитет, для Вас старался :hello:Нет, не уверен, наобум пишу...
    А вы внимательно прочитали моё пространственное повествование? Судя по всему нет.
    Получилось именно то, о чем я и говорю: у одного при замере получилось 960гр, у второй 1590, у третьего на ДРУГИХ пеллетах может третье значение получиться, отличное от первых двух и так далее. И КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ВВЕСТИ В СВОЙ ПУЛЬТ ИЗМЕРЕННОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СВОЕГО МЕХАНИЗМА НА СВОИХ ПЕЛЛЕТАХ, а не какое-то непонятное значение замеренное кем-то где-то когда-то.
  5. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @maxdanya, есть какие-то изменения в работе горелки? В расходе пеллет?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зря нервничаете. Я, за время пользования пеллетным котлом, пеллет сжег уже почти 200 тонн. Горелок разных перебывало в моих руках немало. С разными алгоритмами управления.
    Каков может быть разброс производительности на разных пеллетах, вполне представляю.
    Потому в вашем ликбезе не нуждаюсь.
    Но также очень хорошо знаю, что пользователи довольно часто делают неверные замеры. И к их замерам у меня недоверия гораздо больше, чем к действиям наладчика.
  7. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Я не нервничаю. Я очень рад за Вас и Ваш обширный опыт пользования пеллетными горелками. Если вы в моем ликбезе не нуждаетесь, тогда пожалуйста не задавайте вопросов типа:
    Если считаете, что наладчик знает лучше, чем сотрудник завода производителя - ваше право, но тогда к наладчику и обращайтесь с вопросом по настройке и расходу пеллет.
    Я так понял у Вас вопросов по горелке нет? Тогда опять же повторюсь, не нужно писать что-то, если нет конкретного вопроса, проблемы, замечания. Чем больше времени я уделяю ответам на пустую писанину которая началась ни с чего и закончится ничем, тем меньше времени остается, чтобы помочь людям, у которых возникли проблемы и вопросы по работе нашей продукции. Благодарю за понимание.
  8. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Складывается впечатление, что разработчики игнорируют, ну да ладно. Буду по порядку-при перегрузке тонны пеллет из биг бега в бочки по 250л.,на протяжении 4-х отоп. сезонов, заполнялось ровно 7-мь бочек, в этом году почемуто только 6-ть и то 6-тая не полная, решил перевесить подачу, в итоге получил 7,7кг/ч, данную цифру вбил в контроллер. На сайте производителя пеллет нашёл данные о калорийности, перевел в кВтч/кг-получил низшую-5, а мах-5,4кВтч/кг,в контроллер ввел 5,4, с такими данными запустил горелку с мах мощностью 10кВт,во время работы на данной мощности произвел замер производительности шнека-надеялся на 1,9кг/ч, а в итоге получил 2,2кг/ч.Скажите "не велика разница, можно списать на непостоянство шнека", но я не соглашусь - 10 часов работы это 3кг перерасхода, а вот 100 часов это всего четверо суток и уже 30 кг лишнего, а это более 15часов работы. Может все таки из-за того, что контроллер как и я плохо знаком с арифметикой у меня в прошлом сезоне было так много старт-стопов, и зола имела крупнозернистую структуру вследствии того что пеллеты неуспевали сгореть на чаше и выталкивались очередной порцией в зону работы кочерги, которая сбрасывала несгоревшие пеллеты в котел, они дотлевали без обдува и котел обрастал "стеклом". В этом сезоне кочерга была удалена, и калорийность и производительность были опытным путем увеличены до адекватного расхода топлива согласно выставляемой мощности, и да сегодня чистил котел-"стекло" постепенно выгорает и зола мелкодисперсионная. Из всего этого соглашусь, что производительность шнека необходимо перемерять при каждой новой партии, мой косяк, не спорю, но то что контроллер отмеряет так же хреново как и я это факт!
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я чёто не втяну никак, вам шашечки или ехать? Вы как крот из старого советского мультика, как он считал, 5х5,6х6 и сколько дюймовочка съест зерен за год. У вас же эти потраченные и сожженые пеллеты идут на обогрев дома, и сколько надо для покрытия теплопотерь, столько и съест, а если вы перегреваете дом и открываете окна, тогда и будет перерасход, а если держите необходимую температуру в хате, то каакая разница 1,8 кг или 2,2 вы забили, вы же задаете необходимую температуру теплоносителя и контроллер ее поддерживает. Ну а то, что пеллеты выбрасывает в зольник, то этого не должно быть, надо воздух, порции правильно настроить, ну и естественно чистик должен иметь необходимый зазор между колосником, чтоб пеллеты не выбрасывало в зольник.
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Вроде понятными буквами написал, контроллер ПЕРЕСЫПАЕТ! Нахрена мне лишние стопы и недожиг, при том количестве топлива которое контроллер сыпет и правильном наддуве мощность от выставленной превышает почти 1,5кВт,если дом 250м2 наверно это незаметно, но для 100м2 это постоянные старт-стопы, и кстати дотлевающие пеллеты в зольном ящике дом не греют, а засерают котел. До этого была гравитационная горелка, и при более холодных зимах, чем прошлая, уходило 7,5тонн за сезон, а после установки Лиса прошлый сезон закончился на два месяца раньше из-за кончины пеллет-дотапливался электрокотлом, Лис оказался прожорливым, так как делал все по инструкции, а когда вник и начал одеялко на себя тянуть, всё встало на свои места. Регулировку произвожу изменением мощности горелки, в зависимости от погодных условий, температура теплоносителя может находиться в пределах 36°С и до 57°С в самые жестокие морозы. У меня комнатный термостат, но лишние старт-стопы мне не нужны, поэтому модулирую вручную.
  11. ersch13
    ersch13
    ersch13
    @zota-serv, @zota-serv,ПОМОГИТЕ СРОЧНО. зота фокс 25 работала 1.5 месяца сегодня ночью перестала работать. когда запускаеш идёт рожиг а потом сразу тушение и в ожидание
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, с лишними розжигами и недожегами надо бороться, с учетом чистика их (лишние старт/стопы) лучше свести к минимуму, ну и чтоб пеллеты не выплевывало в зольник и сгорание было полное.
  13. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Ответил Вам в ЛС
  14. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте, разработчики не игнорируют. Контроллер рассчитывает подачу пеллет исходя из заданной мощности и калорийности. При правильно введенных исходных данных контроллер подаст пеллет столько, сколько необходимо для поддержания заданной мощности, при учете того, что было введено правильное значение производительности подачи.
  15. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Всем привет!
    дом 1 этаж, 140 кв. м теплый пол 140 кв. м. расход 15 кг в сутки, температура 22 гр
