Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Пока не разобрался жрал 70 кг сутки
  2. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Косяки зоты:
    1) выкинуть кочергу и не вспоминать о ней! она нагребает пеллеты и датчик не видит пламя!
    2) отпилить 2 см чашки где горят пеллеты, пепел кучей не будет лежать
    3) болер с водой перевести на электричество, дорого пеллетами греть
    4) подключить датчик по воздуху, если денег нет берем простой по воздуху и подключить к контактам 28 и 29, страница 36 в книжке, заходим в настройки и ставим режим термостат, страница 35 настройки горелки-работ-режим термостат
    5) у меня мощность 22 квт, наддув воздуха 43 %
    удачи)
  3. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Забыл написать, кроме пола греют еще радиаторы, котел включается раза 4 в сутки, нагревает емкость 400 л до 50 гр и отрубается потому что радиаторы нагрели уже дом до 22 гр, пол 25-27 постоянно
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Че хотели сказать, не понятно, из чего дом, как утеплен, стены, полы, перекрытие, какой котел, при какой уличной температуре делались замеры и в какой срок,(сутки,неделя,месяц) что-то маловато 15 кг с учетом 4 розжигов в сутки, да и теплые полы в 140 квм тоже не шутки, как-то не очень сходится. Ну а по поводу чистика, то если пеллеты белые, то его можно и лучше снять, а если серые, зольные и коржующиеся, то без чистика никак, либо самому подхродить и пару раз в сутки вручную очищать жаровню. У меня самого теплые полы, и представляю, сколько пеллет сжирает розжиг и разгон котла, а еще и настроен на 22 квт, что-то не понимаю, где что напутали, или так, для красивого словца.
  5. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Стены из керамического блока гжель 44 см, дом в стадии стройки, потолок 15 см минвата,
    написал сюда потому что сам топил воздух по 70 кг в сутки, сейчас расход 15 кг
    по котлу позже отпишусь
  6. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Уберите кочергу и увидете пламя 70-100%
    без датчика по воздуху деньги на ветер
  7. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Пеллеты сгорают полностью, чистить собстенно нечего, стакан пепла сдувает вентилятор горелки
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хорошие значит у вас пеллеты, белые? На высокозольных горелка золится и начинает валить дым в помещение. Ну а дом вроде как у вас далеко не теплоемкий, у моего знакомого примерно такой же дом в Подмосковье по квадратуре и по утеплению, тоже из керамических блоков, причем вдобавок ещё и облицованный кирпич, то бишь толщина стен примерно 55-60 см, топился эл-вом пока не было газа, зимой в морозы выходило под сорокет в месяц, кВт примерно по 5 руб.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий, здесь обсуждают работу горелки, а не у кого какая площадь и стены, то есть теплопотери.
    Горелка с чистиком от Зота работает отвратно. Это факт.
    Неоднократно смотрел видео от разных пользователей.
    Спросил здесь же, почему "искрит" горелка? Ответа нет.
    Мне это и не нужно, но просто жалко пользователей этого "чуда".
    *Уход в личку* сервисной службы только подтверждает низкое качество этого продукта. Попытка скрыть истинное положение вещей.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это замечательно, когда у вас отличные пеллеты. А что делать тем пользователям, у которых менее чем за сутки на жаровне нагорает корж, как на моем фото?
    Корж лежит на половинке от листа А4.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что делать, если бензиновый автомобиль не едет на солярке?
    Отказались бы все от покупки этого "дерьма", научились бы производить и продавать пеллеты по ГОСТ:
    ГОСТ 33103.2-2017 (ISO 17225-2:2014) Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 2. Классификация древесных пеллет
    Привлекли бы к ответственности производителей, и всё наладилось бы...
    Попробуйте хоть раз продать в ту же Польшу такие пеллеты, сразу лишат лицензии и прикроют польского перепродавца.
    А у нас всё можно :(
    Я пострашнее фото и видео могу показать... :(
  12. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Котел работал по теплонасителью 65 гр, жрал от 30 кг до 75, 2 месяца. Сидел возле него регулировал как и Все, судя по коментариям), пламя было от 5 до 25%, чистил горелку забыл поставить кочергу, когда запустил пламя стало 100% и падало до 70 и обратно на 100%, Вот и стало понятно что к чему, она нагребает кучу и датчик не видет пламя. Расход упал на с 70 кг на 40 сразу
    На следующий день отключил котел на 12 часов, подключал емкость 400л и удивился что температура упала на 1.5 градуса! что же тогда я топлю? по 50 кг в сутки, подключил датчик какой был под рукой и котел встал .. 15 кг сутки
  13. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Пеллеты дуб, брал по 7.500
    засыпал и индустриальные тоже горят не плохо без коржей
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Получается, что чудо Вашего минимального расхода в 15кг/сутки из-за простоя котла в длительном СТОПЕ при достижении заданной температуры по датчику в доме, все это благодаря минимальным теплопотерям (1,5 градуса за 12 часов) ..Ну тогда это не чудо вовсе) ..Вас можно поздравить как владельца хорошо утепленного дома) Говорю как владелец НЕочень хорошо утепленного дома)... Не понятно про кочергу, Вы, как реальный владелец горелки, здесь первый в ней проблему увидели...Не очень понятно про емкость 400л- это что у Вас, ТА?
  15. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Телодар 400, брал его когда топил дровами, не стал продавать, в морозы посмотрим может пригодится
