Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Все таки контроллеры их сравнивать не очень уместно. 850 поинтереснее будет явно, да и понадежнее - 850 обкатанный контроллер, кто его только не использует. Сам тоже смотрел в строону зоты.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum ecomax 850 не устаревший. Он лучший, который есть с отечественными горелками. До него шагать и шагать ...
    Он широко используется и с польскими горелками.
    Я сказал, что есть более лучшие контроллеры этой же компании. Но они эксклюзивны для одной компании-производителя горелок в Польше. Никто другой не может их использовать кроме того производителя. Тот контроллер так же надёжен как и 850, но имеет немного более широкий функционал (контроль разрежения, управление дымососом), есть инновационные решения в самой горелке. Он проще с точки зрения "понятности" и удобнее в настройках. Но имеет несколько иные алгоритмы, права на которые у той же компании. В общем и целом, он, имхо, лучше. Причем, при меньшей его стоимости и стоимости дополнительных модулей. Это не может не радовать. Модуль лямбда, например, на более, чем 20% дешевле, чем для 850 другого подобного производителя горелок.
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    @Saefido7,
    Привет, какого года и месяца у Вас горелка? Вопрос в чем у Вас на фото верхняя полка с заворотом и прикручена винтами, а у меня это просто квадрат, который просто лежит. При выходе из надзора, когда топливо еще не разгорелось, а шнек все подает, кочергой сдвигает эту полку.
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Всем привет, Не могу понять у данной горелки реализован как либо режим старт-стоп или только модуляция мощности ?
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    И то и то.
  6. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Привет, всех с Наступившим, надеюсь, что в новом году наша горелка нас будет только радовать :)
    На шильдике моей горелки стоит "06.2018". Т. е., довольно свежая. Номер прошивки контроллера - на фото. Мой экземпляр ВООБЩЕ не переходит в режим "надзор". Если верить руководству по эксплуатации, то горелка должна переходить в надзор когда температура превысит заданную температуру котла на 5 градусов. А меня такой ситуации в принципе не возникает - горелка просто держит заданную температуру, +/- один градус. Т. е., при заданных 50, диапазон колебаний - 49-51. Не больше.
    По истечении периода, указанного в настройке "Очистка" (4 часа по умолчанию) - горелка производит тушение и очистку. Когда температура в системе падает до заданной минус гистерезис - весь цикл начинается сначала.
    Возможно, если бы в системе не было буферной емкости, то температура бы улетала и за +5. И тогда, возможно, включался бы "надзор". Но, похоже, в моем случае инертности системы хватает чтобы держать почти точно заданную температуру.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Нравится она мне) собираюсь поменять свою апг 25 на нее, благо производитель рядом, сначала смотрел в сторону ВС общемаша, единственное что смущает мало реальных пользователей здесь, да и гугл ситуацию не прояснил.
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Долбанная техподдержка зоты-звонил туда с целью выяснить детали по горелке, отвечают тупые девицы -типа спецы все на выезде, но я туда таки доеду и выясню лично, благо в одном городе.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это неправильно, когда котел имеет малую температуру.
    Нельзя котлом управлять температурой в доме.
    Читайте инструкцию на контроллер!
    А не "бумажку" от зоты...
    Сочувствую, если в целом сказать... :(
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Расскажите поподробнее про очистку, как понимаю помимо кочерги она по заданному времени периодически выдувает вентилятором золу на повышенной мощности ? а режим надзор это типа поддержание установленной по обратке температуры?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы тоже почитайте инструкцию
    Ecomax850
    Plum
    К горелке идёт.
    Там все написано.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не инертности хватает, а теплопотребления у дома, чтобы горелка была нормально нагружена, и котел не перегревался. А надзор еще увидите, когда весна придет и станет тепло на улице. И буферная емкость тогда не помешает.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Покупателям горелку зота продали продавцы с котлом зота Тополь М -30...
    Там КПД как у прямопролетной трубы... :(
    Теперь пользователи страдают... "Пеллеты жрет"©...
    Обман сплошной какой-то...
    И с обязкой проблемы, и с гидросхемой.
    Офф
    Был такой станок, ДиП назывался. Гордо к станкам приклепана была табличка.
    Догоним и Перегоним.
    Никогда. Даже первое слово девиза неисполнимо... :(
  14. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Да лана, а чем еще управлять-то? Окнами? :)]
    Низкая температура твердотопливного котла, да, теоретически вредна. Нагар, отложения и все такое. Но в данном конкретном случае - из отложений только зола и пепел. Пламя практически не контактирует с корпусом котла. За два месяца эксплуатации - визуально, внутри ничего не изменилось. Разительный контраст с тем, что было, когда топил дровами/брикетами. Там внутренности загаживались на раз. Особенно когда топился отходами строительства (доски там оставшиеся всякие и т. п.). Дым из трубы шел - как от паровоза :). И даже когда топился ольхой (сухой, выдержанной!) - дым был вполне заметен. А сейчас - дыма нет. Как класса. И вообще ничего нет. У одного соседа отопление на солярке, на выходе из трубы - пар. У другого - газгольдер, на выходе - тоже пар. А у меня - ничего, ни пара, ни дыма, только марево, если на фоне ясного неба и ветра нет. Чувствую себя ущербным :)]
    Так что за сочувствие спасибо :hello:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    КПД - тоже нет.
    Управлять чем?
    Смотрите схему номер 3.
    Из инструкции, которую, надеюсь, дали в комплект к зоте. Ecomax850, Plum.
