Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Вечером отзвонится человек с проблемой пламени, все сделал как я писал выше, пламя 100% стало, посмотрим расход за сутки стал
  2. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    У него стоит погозависимая автоматика с датчиком в комнате
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Так человек написал, раза 4 за сутки запускается, у меня если в старт/стопе,то 1-2 раза будет при нули или чуть ниже нуля. А насчёт ёмкости на 400 литров, то как она может быть ТА? Это просто ГР, тем более Теплодаровский, и не удивлюсь, если ещё и не утеплили его.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, вы написали честно говоря не обдуманно и ерунду, я слушал представителя Зоты, и он говорил, что эта горелка рассчитана на индустриалку (то бишь может и бензин и солярку кушать),а чистик не даст горелки забиться и встать, ну ещё и продувки. То, что с чистиком не работает нормально, это проблема в том, что не настроен правильный зазор между чистиком и колосником, в теме Терминатора были такие нюансы, и если правильно настроить, а мощность не давать выше номинала, то все должно гореть замечательно. и то, что фотоэлемент засыпает, тоже думаю виной всему не правильно настроенный чистик.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    У него на картинке написано, что это ГР, на форуме уже во всех ветках обсосано, что ТА менее 1 куба не ТА, так что я в курсе..у Вас вообще уникальный случай касаемо расхода пеллет, когда то давно, год назад Вы писали (отвечали мне), что с заменой апг на терминатора Вы не выиграли в расходе пеллет (60 кг сутки),но выиграли в автономности. что понятно. Не понятно как Вы затем добились снижения расхода в два раза? Интерес сугубо практический, хоть я сейчас (пока) только на угле, но, возможно, принятые Вами меры одинаковы для любого топлива и котельного оборудования.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Получается, потребитель, особенно женского пола, обязан сначала найти волшебную птицу, и спросить у нее, как ей, женщине, на коленке согнуть тот самый "чистик"...
    Вот точно не подумали, Григорий ...
  7. hectorxl
    hectorxl
    hectorxl
    Не утеплял, смысла не вижу, до следующего запуска котла теплый пол бак остудит
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и это меня заставляет еще больше сомневаться в 15 кг в сутки.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Было дело, но 60 кг это было в -30,после смены Теплодара на Дакон/Терминатор поначалу разницы практически не было, как бы, но поднастроил, да и, у меня изменилась ситуация в личной жизни, и сейчас я топлю не так сильно (раньше 25 и окна постоянно прооветривались, теперь21-22 и проветривание минимальное) и разборГВС совсем другой, да и не грею до 60-70°.и расход сейчас у меня на порядок меньше.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "на порядок" - это в 10 раз.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Этот порядок у всех разный, для кого-то в 10 раз, а для кого-то в 1,5 раза. Это уже классика жанра прикапываться к слову "на порядок",если этот порядок меньше, чем в 5-10 раз.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это математика, а не как кому-то захотелось...
  13. Николини
    Николини
    Николини
    Добрый вечер всем, возник вопрос как сделать непрерывную работу с температурой в котле 80 Гр для нагрева бассейна. Горелка Zota была запущена 3 дня назад и вот идет каждодневный мозговой штурм. Инструкция написана и вложена одна, по факту меню несколько иное.
    Режим Надзор вообще не соответствует и не описан пример настроек производителем. Котел подключен к теплообменнику, идет нормальный съем тепла, на обратке 21Гр .Как реализовать постоянную работу котла по отключению и уход в режим Стоп после достижения установки температуры воды 25 Гр.
    Есть соображение подключить внешний терморегулятор к клеммам Термостат.
    Только не совсем понятно какой режим котла выбрать: Основной или FL ?
  14. Dimchik76
    Dimchik76
    Dimchik76
    Киров
    Извиняюсь, никак не могу найти информацию из какой стали изготовлена топка горелки и какая толщина стенок, т. е. из жаростойкой нержавейки или может из AISI430? Цена смущает) Суть вопроса - на долго ли хватит топки?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это китайкое недоразумение заполонило Россию. :)]:aga: И прогорает и гниет. от 300 -304 308 :super::victory:
