Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Dimchik76
    Dimchik76
    Dimchik76
    Киров
    Что что? :faq::)
    Это марки?
    Вообщем, скорее всего, не 310...
  2. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Добрый день (вечер) всем. Тоже интересовалась работой горелки без кочерги. Она реально выталкивает недогоревшие пеллеты. Снимала пару раз, сгорание качественнее, по расходу замеров не делала. Но... у меня пеллеты высокой зольности и без нее горелка "засыпается" и идет дым в бункер. Другой вопрос, почему в разных котлах, на разных горелках одни и те же пеллеты горят по разному. У наших знакомых котел Будерус, горелка Пелтеч, пеллеты горят с малой зольностью, но образуются коржи. У меня коржей нет (даже со снятым чистиком), но очень много золы. Пеллеты одни и те же. Кто может объяснить, почему? Как добиться более качественного сгорания?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не настроена горелка, низкая тяга, котел не в режиме...
    Если зольность большая, то, как правило, коржи будут...
  4. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    В том-то и дело, коржей нет, а золы много
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если зола из зольника горит в пламени газовой горелки, это не зольность. Это несгоревшие пеллеты...
  6. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    В смысле попробовать поджечь золу и посмотреть?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, газовой горелочкой с баллончиком попробовать поджечь золу.
    Не горит, это несгораемый остаток.
    Горит - несгоревшие пеллеты, уголь...
  8. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    А что поменяли в настройках?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Выталкивает пеллеты кочерга оттого, что маленький зазор между колосником и кочергой, у меня Терминатор тоже с кочергой, и у нас зазор должен быть 12 мм, если меньше, то пеллеты выталкивает в зольник, а без кочерги горелка золится за сутки и котельная вся в дыму. Попробуйте замерить зазор, и если маленький, то кувалда вам в помощь, выгинаййте и увеличивайте зазор и будет вам щястье!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллтеч отличается от Зоты жаровней горелки. В Пеллетече жаровня в виде круглой трубы, в которой легко обеспечивается высокая температура для полного и качественного дожига пеллет. Что и обеспечивает малое образование у этой горелки золы, но, в свою очередь, возможно образование коржей.
    У Зоты жаровня в виде лотка. Температура сжигания пеллет гораздо ниже, дожиг некачественный, много золы, зато коржи не образуются. Так как нет условий для их образования.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
  12. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Что я в принципе и подозревала. И расход пеллет у нас больше!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как в следующих примерах?
    Горелки с круглой трубой (Revo PellasX) несколько моделей по мощности, на одних пеллетах страшные коржи, на других, чуть подороже, их нет. Режимы практически не менялись.
    Другой пример.
    Предприятие имеет несколько цехов.
    В одном уже стоял и работал TIS 100 кВт. Пеллеты из РФ, куплены как пеллеты "экстра класса"©. (Предприятие совместное РФ-РБ"). Горелка - лоток с мехоочисткой. Коржи и куча золы. Горелку истопник чистит каждый день. ТО - редко. Зарос... :(
    (Отношения к этому котлу не имею, просто зашёл посмотреть)
    Поставили в другом цехе, Revo, 44 кВт. Пеллеты те же. Коржи есть. Но золы между коржами нет (мало), в зольнике и на полках ТО обычный налёт золы.
    Имхо, сравнение пользователя работы двух горелок Pelltech и Zota не совсем корректное. Много нюансов за кадром.
    Если пеллеты коржующиеся, они будут. Конечно, оплавится ли то, что там есть, зависит от температуры. Но не всяким "добавкам" нужно 1200°С для этого. Если коржи образуются, настройками горелки не удается от них избавиться полностью. Пример, М35 в Твери. Есть или нет коржи, зависит исключительно от пеллет.
    Ещё пример.
    Две горелки, с лотком, Motion 26, с мех очисткой. На одной есть коржики. На другой, на других пеллетах (на которых и на Revo нет, один производитель), коржей нет.
    Работу Зоты видел на нескольких видео.
    Работает плохо. "Искры" летят. Снижение тяги не помогает. Параметры, похоже, никто никогда не измерял. А если и измеряли, их нигде нет в открытом доступе.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже говорил лично, горелка не настроена. Обвязка котла и система отопления выполнены неправильно. Не все элементы СО есть.
    Докупили и установили? Скорее всего, нет. Термостат комнатный установили?
    Золу горелкой (газовой) проверили? Полагаю, что нет.
  15. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Термостат установили, золу не проверяли, у меня нет газовой горелки, да и сама я этого делать не буду. С установкой термостата особо ничего не поменялось, только уходит в режим ожидания.
