Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так уже хорошо.
    А так бы ещё больше расход был.
    А какой режим котла при этом? Какая температура?
    Смеситель, конечно, монтажная компания не поставила)
  2. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Как её настроить, я вообще не понимаю, всякие режимы пробовала.
    Пеллеты берем у одного производителя, у знакомых коржи - у меня нет, у меня много золы-у знакомых нет. У меня расход пеллет больше. А СО у него еще хуже, чем наша. Значит что-то с горелкой. Но раз уже купили, надо как-то учиться дружить. Но как?
    Да, и еще дом у него по площади такой-же, и практически не утеплен, в отличие от нашего.
  3. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Режим FL, температура 65, смеситель не поставили, решили до весны подождать.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    65 это задана. А сколько реально?
    Возможно, мало воздуха. Пеллеты плохо сгорают.
    Не только я говорил про золу, но и опытный наладчик, сервисмен и модератор в одном лице.
    Воздух подстраивать надо в трёх точках. При мощности 100%, 50%, 30%. Хотя бы на глаз, по цвету пламени...
    Дымоходы, может быть, разные...
    Чуда не бывает.
    Горелка не подарок, это изначально понятно.
    Уберите чистик. Не на 5 минут, а несколько дней. И чистите регулярно вручную, через сутки, например или блльше. Что будет с золой?
    В настройках период очистки установите 24 часа, а не 4.
    При частых остановках и пусках много топлива уходит в "трубу" и зольник.
    Кроме того, уменьшается ресурс элемента розжига.
    (Этот вопрос уже обсуждался с представителем завода. Но, похоже, бестолку ... :(.)
  5. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Кто-то может подсказать, почему максимальная температура горелки в сервисных настройках стоит 60 гр. Почему не 90 или 100?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кто-то поставил.
    В сервисных минимальная должна быть 55. Но 55 лучше не ставить.
    А максимальная должна стоять 85. Ну, или хотя бы 80.
    Если стоит 60, то 65 вы не поставите в пользовательских.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    90 - это уже сработает по аварии.
    100 вообще не допускается.
    Во вложении рекомендации Heiztechnik.
    У Plum они ещё выше.
    Но схема должна быть такой, как на схеме номер 3 из инструкции ecomax850.
  8. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Реально-это где? Воздух, если я правильно поняла, стоит 20, 25 и 30. Цвет пламени желтый (солнечный). Чистик убирала на 2-3 дня. К концу первого дня начинал поступать дым в бункер. Период очистки стоял 20, сегодня поставила 24, но без чистика, даже с 4-мя часами очистки идет дым. Поставить период больше 4, вообще "закопается" (без чистика).
  9. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Зазор измерила, но и без этого было видно, что там нет 12 мм, так как он скребет по желобу. И он почему-то болтается. Про то, что без кочерги котельная в дыму, знаю не по-наслышке. Хотя сервисмены зоты утверждают, что такого быть не может.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторно вызовите представителя дилера Зоты.
    С приборами.
    Тягу проверить надо, определить производительность подачи шнека.
    И т. д.
    Воздух в кипи, например, для 100% стоит 47 в заводских.
    Конечно, это зависит от типа вентилятора и конструкции горелки.
    Зачем вы подписывали договор на ПНР при некачественно сделанной работе?
    Пусть теперь сервис -зота разбирается и со своим дилерами, и со своей горелкой. Это их обязанность.
    Напишите письмо- жалобу руководителю предприятия.
    Завод обязан отвечать за качество своей продукции и качество работы сети своих дилеров.
    Пеллеты, судя по всему, тоже не подарок.
    Ясновидением невозможно помочь, к сожалению...
    Даже если бы оно было... :(
    Вы юрист, вам лучше знать, как это делается ... (Защита прав потребителя)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @KrasavaS указывает, что в обоих горелках используются одни и те же пеллеты. А так да, влияние сторонних факторов никто не отменял. Но, по существу, горелка Пеллтеч, из-за своей формы камеры сгорания, имеет лучшие параметры по качеству сжигания, чем у горелок с лотковой формой камеры сгорания. Да еще с такой усеченной, как в Зоте.
    Например, для Пеллтеч СО на уровне 40-60 ppm - рабочий результат. На Зоте такого и близко не получите. Самое лучшее, чего можно ожидать - 400-700 ppm.
  12. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
  13. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    У нас нет представителя, есть только дилеры по продажам. Поэтому горелку настраивали представители АПГ (вообще другая песня).Договор я не подписывала, а соответственно...
    предъявить мне нечего.
  14. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    даже когда я ставлю наддув 35, начинают вылетать пеллеты
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, это максимальная температура подачи.
    Это температура горелки, в том месте, куда подаются пеллеты. Да, там 60 по умолчанию.
    Но это другой параметр.
