Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мелкие искры зачастую от опила в пеллетах, здесь чистик не причем.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если сноп искр и именно после подачи?
    В данной горелке внутренний шнек начинает вращаться именно во время подачи. И чистик тоже.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, тут все в купе может быть, и чистик настроен неправильно, много воздуха и пеллеты с большим содержанием опила. Чистик да, даёт больший вылет искр, но это паразитные искры зачастую, от опила, от них все равно толку нет, без чистика просто чуть медленнее будут вылетать.
  4. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Так как домик маленький, отапливаемая площадь примерно 75 кв. м., мне мощности хватает. При нагреве FL даже 3-ю ступень не включает, максимум 10 кВт, но пока у нас тепло. Чистик вкручен в шнек горелки и при его включении очень много искр, а когда он выключен искр почти нет. Зазор между колосником и чистиком в Зоте не более 5 мм
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конструктив Зоты Фокс и Терминатор почти одинаковы, но по чесноку, в Терминаторе лучше горение за счёт большего зазора между чистиком и колосником и есть ласточкин вырез на верху жаровни, за счёт этого горелка не задыхается на любых пеллетах. Я попробовал вкрутить чистик, который купил на запас, он не отрегулированный, без зазора практически, так у меня сразу пеллеты начал скидывать. Все же Биопромовцы сделали более продуманную конструкцию, недели Зотовцы, но исправить это по силам каждому пользователю Фоксов, благо контроллер у вас от самого лучшего производителя (проверим Славе).
  6. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Вчера поменяла значения, нагревает хуже-факт. Но и золы меньше. Пока на улице тепло, а дальше "будем посмотреть"
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно золы будет меньше. Она пропорциональна расходу пеллет.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поверьте-проверьте)
    Но любому, даже очень хорошему, контроллеру нужно качественное "железо", как по используемой стали, комплектующим, так и по самой конструкции.
    Кстати, Plum не стоит на месте. Есть и более лучшие контроллеры. Но "старичок" 850/860 удачное, проверенное временем, решение.
  9. Николини
    Николини
    Николини
    "Но "старичок" 850/860 удачное, проверенное временем, решение" -
    это вопрос ещё спорный, многое зависит от прошивки и качества пелЛет. Перешли на другие пеллеты и сразу получили набор температуры с 73-76гр до 79-81 при тех же параметрах доз. Горелка - ZoTA 43 была изначально с завода косячная, датчик пламени были перепутаны подключёны контакты и прошивка не доработана.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Производительность подачи шнека нужно проверять на новой партии пеллет. Это необходимое условие.
    Если есть модуль Lambda, контроллер сам откорректирует подачу воздуха. Мощность, разумеется, изменится. Но, в конечном итоге, контроллер управляет системой отопления (СО) по температуре воздуха в помещении.
    Просто монтируйте правильно свои СО.
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    По своему опыту скажу. Попробовал на своем котле поставить 90 град. Тк у горелки есть инерция и температура в какой-то момент может подняться выше 90град, срабатывает защиты горелки, горелка тухнет и остывает, потом новый розжиг. Вообщем одни мучения и большую часть времени горелка в аварии. Для себя понял что оптимально макс выставлять в районе 85град.
  12. Dimchik76
    Dimchik76
    Dimchik76
    Киров
    А температура горелки это случайно не температура тела (железа) горелки? Если да, то в каком месте идет замер этой температуры? Просто смысл этого показания я не могу понять. Если это температура в районе пеллетоприемика (т. е. защита от обратной тяги), то 90" это уже воде ахтунг:faq:. Горелка вообще не должна греться ели тяга в дымоходе хорошая.
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Dimchik76, у меня факельная горелка. 90 это была температура в рубашке котла... Больше так не делаю хотя контроллер вроде говорит что макс можно установить 90)
  14. Dimchik76
    Dimchik76
    Dimchik76
    Киров
    Просто смутила вот эта фраза: "почему максимальная температура горелки в сервисных настройках стоит 60 гр. Почему не 90 или 100?"
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    После этого вопроса уже давал пояснения, какая это температура.
    Ну, ошиблась владелица немного...
