Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Я не ошиблась, так написано. Просто мне стало интересно-почему 60. Почему, например не как в котлах 90. И я поясняла, что это не температура котла.
  2. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Она меньше высыпает горящие пеллеты, потому что идет меньшая подача. Может из-за этого. Но температура нау лице 0. Поэтому работа горелки в данный момент вообще не показательна.
  3. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Чистик изогнула, пеллеты престал выталкивать пачками. Уважаемые "Зотовцы", а самим "не судьба" подумать над этим?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот, а что я вам говорил? Рад, что помогло. Имхо, Зотовцы отстают от того же Терминатора, благо хоть контроллер поставили нормальный, а вот железо надо "напильником " дорабатывать и еще бы на верхней части жаровни выпилить "ласточкин хвост" по принципу Терминатора и тогда горелке вообще будет пофиг качество пеллет.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Интересно как Жданов рассчитывал размеры этого выреза вверху, от чего зависит его геометрия и размеры? или опытным путем на глаз? На фото Терминатор 36?
  6. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Добрый день, может кто-нибудь дать размеры этого треугольника для терминатора 15, попробую изготовить верхнюю пластину Зоты с вырезом, как эксперимент.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Этого я не знаю, наверняка какие-то испытания проводили на первых образцах, полагаю, что возможно эта идея пришла не сразу, сначала сделали по принципу Фокса и не удовлетворяла работа на зольных пеллетах, и методом тыков и проб, и надрезов добились хорошего горения вплоть на лузге и торфопеллетах. А по поводу картинки, то это либо Т-36,либо новая Т-15,вроде как бОльшие горелки идут квадратной формы (зелёные корпуса)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю надо на глаз, вряд-ли есть размеры, у меня горелка с круглым соплом, если бы была такая, как на фото, то дал бы вам размеры.
  9. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Совсем немного изогнула, тоже на "глаз" (был прямой)
    А "хвост" в моем случае вообще не сделать, я думаю. Из-за геометрии котла. У меня горелка в котел входит вокурат по концу верхней пластины. Если вырезать хвост, то пламя у меня будет "лизать" лицевую сторону котла.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А фото есть, как горелка "входит'©?
    Фото горелки изнутри и снаружи
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Извиняюсь, я что-то забыл, чтоту вас чистик другой формы, на Терминаторах раньше был похожий, потом изменили. Но самое главное, что сообразили и увеличили зазор. А по поводу ласточкина хвоста, сфоткайте так, чтоб понять, получится ли вырезать или нет, желательно закройте дверцу с горелкой, а через верхнюю дверцу сфоткайте сверху вниз, думаю вы зря переживаете, но для вашего спокойствия после фоток подумаем.
  12. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Вместо фото - картинка Стрелкой отметила, где входит горелка, обвела красным "порожек". Так вот верх горелки "доходит" как раз до конца этого порожка.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А колосники вынуты?
  14. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    И колосники и зольный ящик
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, наверное "лизать" будет факел эту полку, но меня это лично не напрягает, но многие считают, что "облизывание" не есть хорошо. У меня есть второй вариант, но он немного со своими нюансами. Делаем новый кололсник, подлинее, делаем новый чистик, подлинее, и тогда мы удлиняем зону горения и сдвигаем эту кучу золы дальше к выходу и уже горелка не будет задыхаться, но наверное вы на это не пойдете, но я бы попробовал. Ну если говнопеллеты не будут попадаться, то можно и так топиться, а если нарветесь на говно, то будет горелка "задыхаться".
